- Dank erhalten: 91
Batterieproblem
- descartes
18 Aug 2011 16:11 #1
von descartes
Batterieproblem wurde erstellt von descartes
Hallo liebe Nugget Freunde,
vor ca. einem Monat habe ich meinen Big Nugget XL EZ 05/2009 erhalten. Voll Freude bin ich dann auf die erste \"grosse Reise\" von Bern nach Deutschland den Rhein entlang und ins Münsterland.
Die Freude wurde jedoch getrübt durch Batterieprobleme (Bordbatt): die Anzeige der Batteriespannung sakte immer wieder bis auf 10,x Volt ab, sogar soweit, dass der Radio neu codiert werden musste.
Heute habe ich nun erst einmal nach der Ursache gesucht und bin ob der planlosen Verkabelung sehr enttäuscht. Ich habe weder ein Trennrelais noch ein Ladegerät gefunden. Ich frage mich, hat mans so gut versteckt, oder ist überhaupt keines vorhanden.
Ich bitte nun die Spezialisten, ob jemand einen Schaltplan hat, oder ob es Tips gibt, wo diese Komponenten zu finden sind?
Ebenso sind Vorschläge für ein gutes Ladesystem willkommen.
Für allfällige Tips im voraus vielen Dank!
- Califuli
18 Aug 2011 17:14 #2
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Batterieproblem
Ich vermute mal, du hast keine Betriebsanleitung zu dem Fahrzeug. Folglich weisst du auch nicht, dass der Nugget ca. alle vier Wochen für 48 Stunden an die Steckdose muss, damit die Batterien nicht entladen und kaputt gehen. Bekommt der Big jetzt im Urlaub Strom vom Stell- oder Campingplatz? Wenn nicht, ist zu befürchten, dass die Batterie bereits über den Jordan gegangen ist. Während der Fahrt tagsüber bekommt die Batterie durch die Lichtmaschine nicht so sensationell viel Power, dass das reichen würde, das können dir aber hier die Experten besser erklären. Das Batterieladegerät befindet sich unterhalb der Kühlbox, wo das Trennrelais sitzt kann ich dir nicht sagen. Hier im Downloadbereich ist eine Bedienungsanleitung vom Big Nugget hinterlegt, die kannst du dir ja mal runterladen.
Uli
Uli
- descartes
19 Aug 2011 15:39 #3
von descartes
descartes antwortete auf Re:Batterieproblem
Eine entsprechende Anfrage beim Technischer Kundendienst – Gewährleistung hat leider keine kompetenten Aussagen gebracht. Von hier ist keinerlei Unterstützung zu erwarten!!
- descartes
27 Aug 2011 15:45 #4
von descartes
Hallo liebe Nuggetfreunde
ich suche weiterhin nach dem Trennrelais! In der genannten Bedienungsanleitung ist hiervon nichts zu sehen (lesen)!
Bin also weiter Dankbar um jeden Hinweis.
- Mast
17 Okt 2011 18:50 #5
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Mast antwortete auf Re:Batterieproblem
hatte dieses Problem, so wie du es beschreibst, mit meiner Batterie nach ca. 2,5 Jahren, Zellenschluss (Batterie mechanisch defekt), bin wohl mal zu optimistisch über eine Bodenwelle gefahren. Das mit den Ladezyklen ist unbedingt ein zuhalten, ca alle 30Tage mal an die Steckdose ist die Empfehlung seitens Westfalia.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
17 Okt 2011 18:59 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Batterieproblem
Hallo auch,
wenn ich mich richtig entsinne hat mein fFH mal behauptet das Trennrelais wäre unter dem Fahrersitz bei der Starterbatterie verbaut.
Wenn du dem Ladewahn etwas entfliehen willst (wärend der Sonnigen Jahreszeit wenigstens) wäre ein Solarpaneel sehr hilfreich;) .
Wünsche dir viel Erfolg bei der Suche und viel Glück mit deiner Batterie.
Grüßle Jürgen
- descartes
19 Okt 2011 18:39 #7
von descartes
Hallo JüBE,
vielen Dank für die INFO, inzwischen habe ich die Kiste erst einmal zerlegt und dabei auch das TR gefunden.
Im Frühling werde ich das gesamte Ladesystem umbauen:
Ladegerät MT 1240 (40A) und Lade-Booster IUoU (45A)
- matthesF
17 Nov 2011 12:18 #8
von matthesF
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
matthesF antwortete auf Re:Batterieproblem
Hallo descartes,
wo hast Du denn das Trennrelais gefunden?
Matthias
- Califuli
- Dank erhalten: 91
18 Nov 2011 14:37 #9
von Califuli
Hallo Mathias,
ich fürchte, descartes wird dir auf deine Frage nicht antworten. Er fand, wir seien ein arroganter Haufen und er sei sich zu schade, seine Zeit mit uns totzuschlagen.
Uli
Uli
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
18 Nov 2011 14:51 #10
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Batterieproblem
Hallo Mathes,
bei Deinem Big müsste das Trennrelais auch auf dem Vorsicherungskasten zu finden sein. Das Teil ist unter dem Fahrersitzt hinter der Starterbatterie verbaut und mit einem Plastikdeckel abgedeckt. In Deinem Transit-Manual sollte ein Belegungsplan des Kastens sein, wo auch das Relais beschrieben ist. War zumindest bei unserem Transit-Manual so.
(Hier im Download-Bereich zu finden, Bedienungsanleitung Transit ab 2006, Seite 118)
Peter
Peter
