- Dank erhalten: 68
Steckdose mit Dauer-230V
- tigermuck
12 Jun 2011 18:19 #1
von tigermuck
Steckdose mit Dauer-230V wurde erstellt von tigermuck
als stolzer neuer Besitzer eines Excotic Grün Gelben Hochdach Nugget, bin ich dabei die ersten Umbauten anzugehen.
Ganz oben auf der Wunschliste steht die Möglichkeit über die Zusatzbatterie 230V im Auto zur Verfügung zu haben.
Einen guten Sinus Wechselrichter habe ich bereits, Einbauort wird das Brett unter der Spüle und dort zwischen Besteckkasten und Spülbecken. Das Gerät passt genau rein und wenn man den Besteckkasten rauszieht, kann man den Wechselrichter ein- und ausschalten. Das war mir wichtig um keine Verluste durch Leerlauf zu haben.
Am liebsten würde ich die originale Steckdose neben der Schiebetür dafür nutzen. Kennt jemand den einfachsten Weg von dem Einbauort meines Wechselrichters zu dieser Dose?
Danke,
Frank
Danke,
Frank
- Arno007
14 Jun 2011 13:53 #2
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:Steckdose mit Dauer-230V
Hallo!
Habe einen 600W Sinuswechselrichter und der braucht Kuehlung. Deshalb habe ich diesen nicht unter dem Brett, dass die Spuele, etc. von unten abdeckt, versteckt.
Da mein Sinuswechselrichter eine Netzvorrangschaltung hat, habe ich diesen zwischen die Aussensteckdose und dem originalen FI Schalter eingebaut. Dazu habe ich vom original verbauten FI-Schalter das Kabel, dass von aussen mit Strom versorgt wird,in eine Steckdose (siehe Bild) umgeleitet. Dazwischen ist noch ein weiterer FI-Schalter (siehe Bild). An die zusaetzliche Steckdose sind jetzt der Sinuswechselrichter und das Ladegeraet angeschlossen. Also:
1)
Aussen -> FI -> Steckdose -> Sinuswechselrichter -> orginal FI -> alle originalen Innensteckdosen
2)
Aussen -> FI -> Steckdose -> Ladegeraet
3)
12V Zusatzbatterie -> Sinuswechselrichter -> orginal FI -> -> alle originalen Innensteckdosen
Viele Gruesse, Arno
1)
2)
3)
Viele Gruesse, Arno
- Arno007
- Dank erhalten: 68
14 Jun 2011 13:53 #3
von Arno007
Und noch ein Bild:
- tigermuck
14 Jun 2011 17:23 #4
von tigermuck
tigermuck antwortete auf Re:Steckdose mit Dauer-230V
interessante Lösung, aber für meine Zwecke zu aufwändig.
Vor allem wollte ich nicht im Schlafbereich eine Steckdose und den Wechselrichter haben, bei dir sieht es so aus, als wenn man mit den Füßen sich morgens mit einem kleinen Elektroschock wecken kann
Mein Wandler passt genau zwischen Spülbecken und Seitenwand des Besteckkastens, hat aber auch nur 180VA. Am Besteckkasten vorbei kann ich bequem den Wandler ein- und ausschalten.
Angeschlossen habe ich eine Dreier-Dose die ich an den Metallrahmen der Küchenkonstruktion mit Kabelbindern befestigt habe. Wenn ich allerdings vergessen, den Wandler auszuschalten, kann ich mich auch mit einem E-Schock wecken lassen
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
- Arno007
- Dank erhalten: 68
15 Jun 2011 10:54 #5
von Arno007
Hallo!
Das Bild verzerrt die Platzsituation etwas: Vom Fussraum sind nur ca. 15 cm weniger zu verwenden und alles ist sehr solide verlegt, geerdet, usw
Ich wuerde mir ueberlegen ob ich ne 180 Watt = 180 VA Gluehbirne in den Schrank einbauen wuerde
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
26 Jun 2011 21:23 #6
tourneo antwortete auf Re:Steckdose mit Dauer-230V
Hallo Frank,
wofür meinst du überhaupt die 230V zu brachen?
Aber auf deine Frage, der komplette kleine Schrank lässt sich leicht ausbauen, die sichtbaren Schrauben vorne, ein paar versteckte im Hochschrank,
Bild davon gibts hier ,
eine Schraube war glaube ich ziemlich versteckt hinter dem Lüftungsschlauch der Standheizung,
- tigermuck
27 Jun 2011 14:46 #7
von tigermuck
wie beschrieben habe ich einen 12V auf 230V Konverter auf das Brett unter der Spüle geschraubt. Passt genau zwischen Besteckkasten und Spüle.
Wird hauptsächlich genutzt für den Laptop.
Frank
Frank
27 Jun 2011 15:53 #8
Hallo Frank,
da würde ich mir aber eher einen direkten Wandler besorgen der den Laptop über die 12 Volt Steckdose betreibt. Sonst hast du Verluste wenn du 12 V auf 230 umspannst dann wieder Verluste um aus der Wechselspannung wieder Gleichspannung für den Laptop zu machen.
Die Steckdose müsste in Reihe geschalten sein hinter der anderen Steckdose beim Lichtschalter und bis dahin kannst du ja gut verlegen und die Verbindung auftrennen.
- tigermuck
27 Jun 2011 18:27 #9
von tigermuck
alles ist relativ. Der 230V Wandler gibt 90% Wirkungsgrad an, das Netzteil von Notebook wird ähnlich liegen.
Wenn das Notebook 40W im Betrieb verbraucht,was viel wäre, reden wir über ca. 10W die verloren gehen.
Dafür kaufe ich mir nicht jedesmal zu einem neuen Notebook einen 12V Adapter.
Oder einen 12V Lockenstab für die bessere Hälfte
Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sehr glücklich mit der Lösung.
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
29 Jun 2011 12:36 #10
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Steckdose mit Dauer-230V
HI Frank,
ich habe einen Universaladapter von Conrad für 14 € (Einstellbar von 15 - 24 V. der dürfte auch für die nächsten Notebookgenerationen passen.
Bin absolut zufrieden damit.
FG Thomas
FG Thomas
