- Dank erhalten: 3008
Power Akku für unterwegs?
- Fränki
13 Mai 2011 11:51 #1
von Fränki
Power Akku für unterwegs? wurde erstellt von Fränki
habe etwas interessantes entdeckt. Ich kenn schon lange diese power Akkus, die 220V liefern. Waren bis her aber unbezahlbar. Jetzt schaut doch mal bitte hier www.foto-walser.biz/shop/default.aspx?TY...amp;ST=1&IT=3956 . Hat jemand Erfahrung mit solch einen Akku. Ist doch eine super Sache, den Strom mitnehmen wenn man ihn braucht.:woohoo:
Fränki
Fränki
- composite
13 Mai 2011 12:24 #2
von composite
composite antwortete auf Re:Power Akku für unterwegs?
Ja ist schon schön, nur habe ich gar keinen Platz im Nugget für das Teil.....
VlG Markus.
VlG Markus.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
13 Mai 2011 13:10 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Power Akku für unterwegs?
zu groß, zu schwer und zu teuer.
- flexi
13 Mai 2011 16:15 #4
von flexi
flexi antwortete auf Re:Power Akku für unterwegs?
Hallo Fränki,
wenn Du wirklich unabhängig sein willst,
dann guck hier www.efoy.com
Dann hast immer Strom, zumindest solange
Du Alkohol dabei hast. Solltest unabhängig
vom Netz 220V brauchen, kauf einfach einen
ordentlichen Wechsler dazu und abseitsstehen
macht noch mehr Spaß.
VG
Flexi
VG
Flexi
- Califuli
- Dank erhalten: 91
13 Mai 2011 16:52 #5
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Power Akku für unterwegs?
wo kann man im Nugget so eine Brennstoffzelle einbauen? Bei meinem Big Nugget fehlt mir die Phantasie, wo ich so ein Teil unterbringe. Hat schon jemand Erfahrungen?
Uli
Uli
- flexi
16 Mai 2011 14:09 #6
von flexi
Hallo Uli,
auf der Seite www.efoy.com findest Du
unter der Rubrik \"Installation und Einbau\"
entsprechende Infos und auch die Möglichkeit
die Bedienungsanleitung herunter zu laden.
Das Teil ist von der Größe recht kompakt.
Maße sind ca. 45x28 cm.
Es findet sich bestimmt ein Unterschrank in
nähe des Fahrzeugbodens in dem Du das Teil
unterbringst.
Überlege selbst gerade ob die Anschaffung lohnt.
VG
Flexi
unterbringst.
VG
Flexi
- itzegik
- Dank erhalten: 12
16 Mai 2011 18:29 #7
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Power Akku für unterwegs?
Klar geht das.Die efoy paßt in den Portapotti(Schrank!!) aber mit dem 5 L Methanolkanister wirds eng,zumal man auch einen \"Abwasser\" 5L Behälter braucht.Die Gesamtanlage besteht dann aus der Efoy und 2x 5 Literkanister.Wenn man die Kanister in der Mulde neben dem Notrad in eine Halterung einbastelt(also unterflur),dann gehts.Habe sehr mit der Lösung geliebäugelt,aber am Ende war sie mir zu teuer.Das Methanol ist auch nicht gerade umsonst....
.Solar lag mir mehr....
Wenn man das Portapotti behalten will,könnte man auch das Notrad opfern und alles unterflur bauen.Auf einem Träger,den man wie das Notrad abläßt um an die Kanister zu kommen.Die Anlage ist völlig geräusch- geruchs- und wärmeentwicklungsfrei,ideal für ruhiges campen.
Und das Notrad braucht eh kein Mensch....
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Dank erhalten: 4009
16 Mai 2011 20:09 #8
tourneo antwortete auf Re:Power Akku für unterwegs?
den link \"efoy\" kann ich nicht öffnen, hab das schon auf verschiedenen Rechnern probiert:(
- flexi
16 Mai 2011 22:01 #9
von flexi
Hallo Itzegik,
für was brauchst Du den 5l Abwasserbehälter??
Der Wasserdampf sowie die Warme Abluft geht
doch über das Schlauchsystem direkt ins Freie.
Bei Platzmangel muss es ja nicht umbedingt ein
großer 5l Methanolbehälter sein, gibts auch kleiner.
Hallo Tourneo,
mit dem link habe ich kein Problem.
Probiers mal so www.efoy.com/de/reisemobile-vorteile.html
oder hier www.efoy.com/images/stories/pdf/um1-efoy-d.pdf
VG
Flexi
Hallo Tourneo,
VG
Flexi
- Califuli
- Dank erhalten: 91
17 Mai 2011 08:59 #10
von Califuli
Hallo flexi und itzegik,
die Schränke Nugget / Big Nugget unterscheiden sich. Dort wo im Nugget die Toilette Platz findet, sind im Big zwei 5kg-Gasflaschen und ein gasbetriebener Warmwasserboiler untergebracht. Das \"Toilettenfach\" hat im Big nur noch eine Größe von 36x23X36cm (Breite/Tiefe/Höhe). Im davor installierten Küchenschrank steht mit 47X9/20x33cm auch nicht genügend Platz zur Verfügung.
Auf das Reserverad verzichte ich auf keinen Fall. Ich stand schon einmal eineinhalb Tage vor einer VW-Werkstatt in Belfort/Frankreich, weil weder Reifen- noch Vertragshändler im weiten Umkreis einen Reifen für einen so ungewöhnlichen Wagen wie einen VW T4 hatten. Dafür sind mir meine Urlaubstage zu wichtig um sie beim Vertragshändler zu verplempern.
Gruß Uli
Gruß Uli
