Antriebswelle/Getriebe: Klackgeräusch
- Rallyfreewind
jetzt ist es soweit. An meinem Nugget geht was kaputt.
Wenn ich Rückwärts fahre und dann bremse, dann habe ich ein Klackgeräusch welches nicht von den Bremsen kommt. Ich habe bislang herausgefunden, das das Geräusch von dem Teil der Antriebswelle kommt, der im Getriebe endet (rechte Seite).
Wer hat eine Idee was da Defekt sein könnte. Gibt es irgendwo einen Plan vom Getriebe/Antriebswellen?
Grüßle
Marco
- NewNuggetier
Wird vermutlich für dein -wannauchimmer- Baujahr nicht passen
sowas hatte ich nach dem Einbau der Luftfederung, vielleicht bei dir ähnliche Ursache?
Ursache war der Auspuff.
Der Auspuff ist ja etwas beweglich aufgehängt, beim verzögern oder beschleunigen bewegt der sich auch (Masse, Trägheit, Beschleunigung, Physik
Ist vielleicht eine deiner elastischen Aufhängungen vom Auspuff abgerissen, so dass der jetzt mehr Spiel hat und irgendwo anschlägt?
Bewege den doch mal im Stand ob er irgendwo dranstossen kann?
- Rallyfreewind
nein ist es leider nicht, wäre ja auch zu einfach, grins. Es kommt von dem Bereich an dem die Antriebswelle in das Getriebe geht. Wenn ich die Welle von Hand bewege, gibt es dieses Klackgeräusch.....
- Wolf
- Dank erhalten: 16
Da bist du der Lösung doch schon ganz nahe, in die Werkstatt und fertig.
Viele Grüße, Wolf
- Rallyfreewind
- nugget62
Gruß nugget62
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
Baujahr wäre hilfreich, zumindest aber die Info ob Front- oder Heckantrieb.
Bei unserem alten Passat waren die Antriebswellen (Kardan-/ oder Kugelgelenke) ausgeschlagen und es hat beim Kurvenfahren und Beschleunigen geklappert als ob eine Sambatruppe unter dem Wagen zugange wäre.
Ist aber nicht TÜV-relevant gewesen
Eine erfahrene Werkstatt sollte das aber relativ schnell herausfinden und ggf. die Antriebswellen ersetzen können, kostet halt ein paar Flocken.
Peter
- Wolf
- Dank erhalten: 16
Wenn man den Werkstätten blind traut ist das natürlich eine Lösung.
Wem willst du denn trauen, um dein Problem zu lösen? \"Essen auf Rädern\"???? Niemand verlangt von dir, blind zu vertrauen, es sei denn, du bist es!
- nugget62
Hallo Marco,
Peter
Die normalen Nuggets haben immer Frontantrieb zu mind. ab Bj 2002
Gruß nugget62
