Frontscheibenheizung ausgefallen
24 Jan 2011 19:04 #1 von stifter
Frontscheibenheizung ausgefallen wurde erstellt von stifter
Mal was anderes ;)
Die rechte Hälfte meiner Frontscheibenheizung ist tot. Wahrscheinlich seit Anbeginn des Nuggetlebens. Habs aber zu spät gemerkt. Will auch nicht mit Reparieren anfangen, da vermutlich bald wieder Ausfall. Sicherungen sind o.k.
Hat jemand Erfahrung mit einem kleinen passenden Heizlüfer für 12 V ?
Grüße von
stifter
24 Jan 2011 19:55 #2 von tourneo
tourneo antwortete auf Frontscheibenheizung ausgefallen
Hallo Stifter,
reparieren kann man da eh nix, aber ein Austausch nach Steinschlag hilft dir;) . Hatte ich letztes Jahr 2mal Steinschläge in der Scheibe, hat aber leider jedes mal Eigenbeteiligung gekostet:(
25 Jan 2011 11:48 #3 von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Frontscheibenheizung ausgefallen
wenn die Sicherung ok ist und ein Komplettausfall einer Hälfte da ist, könnte doch auch einer der beiden Steckanschlüsse defekt sein. Du findest sie in der Kunststoffabdeckung links (rechts) von der Scheibe. einen oben und einen unten.
Gruß Torsten
25 Jan 2011 16:36 #4 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Frontscheibenheizung ausgefallen
Hi Stifter,
das Thema / Problem gab's hier auch schon öfter .
Die beiden Scheibenseiten scheinen getrennt abgesichert zu sein. Hast Du das genau erkundet ?
FG Feuernugget
25 Jan 2011 23:01 #5 von stifter
stifter antwortete auf Frontscheibenheizung ausgefallen
toddyfeu schrieb:
wenn die Sicherung ok ist und ein Komplettausfall einer Hälfte da ist, könnte doch auch einer der beiden Steckanschlüsse defekt sein. Du findest sie in der Kunststoffabdeckung rechts (links) von der Scheibe. einen oben und einen unten.
Danke, werds bald erkunden.
stifter
21 Okt 2015 09:10 #6 von Fränki
Fränki antwortete auf Frontscheibenheizung ausgefallen
heute Morgen war die Frontscheiben Heizung zum ersten mal im Einsatz und hat mir dieses Bild gezeigt :evil:
Nun habe ich hier etwas über eine Steckverbindung auf der Beifahrerseite gelesen.
Kann mir noch jemand den genauen Ort dieser Steckverbindung zeigen?
Vielen Dank
Fränki
21 Okt 2015 09:29 #7 von tourneo
Servus,
jeweils hinter der A-Säulen Verkleidung ist da was gesteckt,
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki
21 Okt 2015 10:36 #8 von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Frontscheibenheizung ausgefallen
Fränki schrieb: Hallo,
passt doch - ist doch die richtige Seite, die noch funktioniert :whistle:
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
  • ulrich
  • ulrichs Avatar
22 Okt 2015 19:59 #9 von ulrich
ulrich antwortete auf Frontscheibenheizung ausgefallen
Hallo Allerseits,
bei unserem Nugget ist ebenfalls die Beifahrerhälfte ausgefallen.
Beim Überprüfen der Sicherungen in der ersten Ebene des Sicherungskastens habe ich nur eine 40 Ampere Sicherung gefunden, laut Beschreibung sollten es zwei davon geben?
Könnte mir jemand von den Technikern hier im Forum erklären, oder beschreiben wie man an die beiden Anschlüsse der Frontscheibenheizung kommt?
So wie ich das verstanden habe sollen die Anschlüsse unter der Abdeckung der A-Säüle liegen nur blöde Frage innen oder außen?
Für eure Antworten jetzt schon ein herzliches Dankeschön!
22 Okt 2015 21:56 - 22 Okt 2015 21:58 #10 von tourneo
Die Anschlüsse sind innen unter den Abdeckungen der A Säule zu finden
Gruss michi
Letzte Änderung: 22 Okt 2015 21:58 von tourneo.
