- Dank erhalten: 12
Solaranlage Leistungsmessung
- itzegik
- ralf
bei 90 watt kommst du mit einem spitzenmodul auf ca, 5,3 A
bei 46 watt wohl ca 2,5 bis 2,8A. sollte in den angaben stehen. der regler macht aber nur auf wenn leistung benötig wird. insbesonders wenn es ein mpp oder so seien sollte. lass zum testen in der sonne mal die kühlbox und die standheizung an und schau dann. wenn die batterie voll ist zeigt meiner auch nichts an
gruss ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- itzegik
- Dank erhalten: 12
Danke für die schnelle Antwort.Ich denke,das die Batterie recht voll war.Daran kann es liegen.Der Laderegler selber hat nur eine Diode,die den Ladevorgang an sich anzeigt.Ich probiers mal,wenn Last anliegt und die Batterie nicht voll ist.Grüße Itzegik
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
könnte man dieses Teil dauerhaft am solarregler (paneleingang)anschliessen, um den ladestrom zu überwachen ?
batteriecomputer sind mir zu teuer
Gruß Claudi & René
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
Oder analog
thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/moVCpoTDoG8T9s2nhfIoiRA.jpg
- crisu.8325
Die Empfehlung von Stöpsel (Claudia & Rene) kann ich nur Empfehlen. Nutze diese selbst als Anzeige, da mein Laderegler neben dem Orginallader von Westfalia verbaut ist im Schrank unten.Der untere besitzt zwar auch eine Amperanzeige, aber ich möchte gern auf einen Blick sehen was gerade reinläuft... und ob die Ampere gerade reichen zum Kaffeekochen, Wasserkochen und oder Warmwasser aus dem Elgenaboiler. Die Anzeige funktioniert übrigens korrekt, also synchron zum Laderegler. Selbstverständlich lassen sich die Ampere nur messen wenn entsprechend Verbraucher an sind bzw. Batterie leer.
Grüße aus Bad Abbach bei Regensburg
Christian
Owatrol+Mike Sanders, Elgena Warmw., 110L Frischwas.,400WP Solar,2xTV/Video & Sat, Sherpadachträger mit Ski & Kajakträger u. Markise, Heckdacht. m. 380 L Box, 5-fach Fahrradheck-klappentr., Bettverbreiterung unten über ges. Breite,Zusatzschrank über Spüle + Herd und...
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
war eigentlich keine empfehlung, sondern die frage ob es geht - scheint aber so zu seinDie Empfehlung von Stöpsel (Claudia & Rene) kann ich nur Empfehlen.
will das teil eigentlich am Paneleingang ranhängen, dann müsste ja immer was zu sehen sein - so die sonne scheintSelbstverständlich lassen sich die Ampere nur messen wenn entsprechend Verbraucher an sind bzw. Batterie leer.
Gruß Claudi & René
- crisu.8325
Christian
- Dank erhalten: 7187
die Voltzahl sieht man immer, aber Ampère werden nur angezeigt, wenn Strom fließt. (ein bisschen wie bei der Wasserleitung, - Druck (Volt) ist immer da, aber die Wasseruhr (A-Meter) zeigt nur an, wenn gerade Wasser durchfließt).
