- Dank erhalten: 8829
Berganfahrhilfe
daß es wirklich wichtig wäre, denn anfahren kann ich auch ohne. Aber bevor ich deswegen beim FfH auflaufe geht meine Frage in eure Runde:
Kann man die womöglich (versehentlich) abschalten?
til
da gibt es einen Schalter dazu, müsste neben der Scheibenheizung angesiedelt sein, da ist sie bei mir Bj 2006
Meinst Du diesen ASR Schalter, Michi?
Was macht der denn am Berg?!
- Klaus
- Dank erhalten: 96
die Berganfahrhilfe, die Til meint, ist nur bei den neueren Modellen verbaut. Diese Anfahrhilfe ersetzt die Handbremse am Berg!
Die Fahrzeugelektronik erkennt automatisch, wann der Nugget am Berg steht und zieht die \"Handbremse\" an. Die \"Handbremse\" wird automatisch beim Anfahren gelöst.
Sehr praktisch.
Einen Schalter zum Abschalten kenne ich nicht.
Klaus aus Oelde
heisst das, die neuen Transits haben eine elektronische Handbremse:blink: wie zb ein Passat?
Oder gibt es da eine Mechanik, die das Seil betätigt??
ja, meinte ich, aber des funzt eh net gscheit:pinch:Meinst Du diesen ASR Schalter, Michi?
michi
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
wie das funktioniert weiß ich nicht, könnte aber hydraulisch sein, weil, wenn das System arbeitet, das Bremspedal keine Luft mehr hat.
Funktioniert jedenfalls super gut, gerade jetzt, wo wir in \"hügeliger Landschaft\" unterwegs sind
@til: Hast du mal kontrolliert ob es da eine extra Sicherung für gibt ? Könnte mir vorstellen das das System extra abgesichert ist. Ein Schalter dafür hab ich auch noch nicht entdeckt.
FG Thomas
- ralf
wenn du bei dem system die bremse löst wird der bremsdruck noch 2-3 sek. gehalten. recht um aufs gas zu gehen und anzufahren. wer dafür aber länger braucht:( muss wieder die handbremse nehmen.
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- rocket
der Assistent funktioniert nur, wenn die Handbremseleuchte aus ist. Bei mir drückt der Gummibalg unter dem Handbremshebel den Hebel ein wenig nach oben, so dass die Kontrollleuchte ab und zu wieder an geht. Dann geht der Beranfahrassistent nicht.
Die Bremsfunktion wird mit Sicherheit über das ESP realisiert. Das ESP \"fängt\" ein ausbrechendes Auto wieder ein und dafür muss es einzelne Räder aktiv abbremsen können.
Gruss Jörg
- Feuernugget
hab mal in der BA gelesen. Dort steht, das der BAA u.a. nur funktioniert wenn alle Türen 100% geschlossen sind. Steuerung erfolgt über einen Sensor (also wie vermutet elektrisch)
Von Sicherung oder Schalter steht dort nichts.
Vielleicht einfach noch mal die Sache mit den Türen probieren.
Vielleicht war aber auch nur die Handbremse nicht ganz in Endstellung und somit die Kontrollleuchte an. Auch dann, wie Jörg schon beschrieben hat, funktioniert der BAA nicht.
FG Thomas
Herzlichen Dank für die vielen Antworten.
Also, Türen und Handbremse werde ich zuerst mal probieren. Momentan fahren wir kaum Nugget, aber bis zur Griechenlandreise in 3 Wo. sollte das zu klären sein.
Ich werde berichten.
til
