- Dank erhalten: 52
Probleme mit Fiamma Fahrradträger
- JoergD
28 Jul 2010 12:31 #1
von JoergD
Probleme mit Fiamma Fahrradträger wurde erstellt von JoergD
ich habe mir einen Fiamma carry bike zugelegt und jetzt Probleme beim Anbau, da die Adapterplatten nicht passen. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee woran es liegen könnte. Laut dem freundlichen Händler gibt es unterschiedliche Träger nur vor und nach Baujahr 2000, mein Bus ist Bj 2009 und auf der Adapterplatte steht \"FT 2\". Bis dahin klingt alles ganz logisch.....Nur stehen die Platten bei mir im unteren Teil von der Heckklappe ab und die ganze Kraft wird nur über eine schmalle Linie im ersten Knick der Platte übertragen (Photos können noch nachkommen). Photos habe ich nach Fiamma geschickt und die stehen vor einem Rätsel und fragen mich jetzt ob sich die Klappe geändert hat. Kennt jemand das Problem oder hat jemand einen guten Kommentar, wir wollen nämlich am Wochenende nach Wales fahren und da sollte alles funktionieren.
Danke schonmal
Jörg
Danke schonmal
Jörg
- Alex
- Dank erhalten: 683
28 Jul 2010 13:32 #2
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Probleme mit Fiamma Fahrradträger
Hatte mit meinem keinerlei montage Probleme.´Aber stell doch mal Bilder ein!
P.S.: Bei meinen haltern steht auch \"FT2\" drauf. Die hängen oben in der Klappe.
Gruß Alex
- tokkas
- Dank erhalten: 72
28 Jul 2010 15:21 #3
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Probleme mit Fiamma Fahrradträger
Hallo Joerg,
ich habe einen Nugget HD Baujahr 2002 und auch den Fiamma Träger. Auch meine Adapter an der Unterkante der Heckklappe sind FT2, voll ausgepolstert mit Moosgummi und liegen ganzflächig an. Ich stelle Dir heute abend mal ein Bild ein...
- tokkas
- Dank erhalten: 72
28 Jul 2010 15:22 #4
von tokkas
Please Delete
- flexi
28 Jul 2010 16:42 #5
von flexi
flexi antwortete auf Re:Probleme mit Fiamma Fahrradträger
Hallo Jörg,
hab den gleichen Träger erst vor zwei Tagen angebaut.
Die unteren Platten sind nicht für die Last, das Gewicht
hängt an den oberen Haltern.
Du musst den Träger lose zusammenbauen, die Schraubverbindungen noch nicht festziehen. Träger oben einhängen. Danach mit der Abwinkelung der Platten nach innen zeigent unten an der Heckklappenkante einhängen und Schraubverbindung nur leicht anziehen. Am besten Du klemmst z.B. Keile zwischen Stoßstange und den unteren Halteplatten
damit diese an die Heckklappenkante hochgedrückt werden und somit anliegen. Auch daruf achten, dass die Gummiringe die auf den unteren Trägerrohr sitzen am Blech der Klappe anliegen. Wenn nicht, andrücken. In den unteren Haltern sind Langlöcher. Nun bei den untere Platten die Schrauben anziehen. Nun muß der Träger an den Alurohren zusammengeschoben werden, dass geht am besten unter Mithilfe
einer zweiten Person. Gleichzeitig sind die Klemmverbindungen
der Rohre festzuziehen. Alles nochmal nachziehen und fertig.
Bei mir stehen keine Platten ab.
Zum Schutz des Lackes (an den Heckklapenkanten) habe ich eine der mitgelieferten Klarsichtklebefolien auf Halterbreite zugeschnitten und oben wie unten um die Blechkante geklebt.
Ich mach mir noch Gedanken zwecks Diebstahlschutz. Man kann die teueren Bikes zwar am Träger anketten, nützt nur sehr wenig, weil mit dem Lösen der vier Schrauben an den Halteplatten der Träger mit samt Bikes abgenohmen werden kann.
Gerne können mir Ideen / Lösungen dazu mitgeteilt werden.
Viel Erfolg
Flexi
Viel Erfolg
Flexi
- flexi
28 Jul 2010 16:42 #6
von flexi
Hallo Jörg,
Viel Erfolg
Flexi
Viel Erfolg
Flexi
- JoergD
- Dank erhalten: 52
28 Jul 2010 22:51 #7
von JoergD
JoergD antwortete auf Re:Probleme mit Fiamma Fahrradträger
vielen Dank für die Antworten. Ich glaube schon, dass ich den Träger richtig angehängt habe. Auch die unteren befestigungen habe ich so in der Art befestigt, ich glaube einfach mittlerweile, dass Fiamma ein Teil mit dem falschen Label versehen hat. Ich habe heute nochmal mit der Firma gesprochen, wie gesagt erklären können sie es sich auch nicht wirklich, werden mir aber 2 neue Adapter zuschicken. Anbei ein Photo wie das bei mir aussieht, nicht dolle aber es reicht...wenn ich es geladen bekome.
- tokkas
- Dank erhalten: 72
28 Jul 2010 22:51 #8
von tokkas
Hallo Jörg,
hier die Fotos meines Fahrradträgers...
- tokkas
- Dank erhalten: 72
28 Jul 2010 22:53 #9
von tokkas
und noch eins von den Haltern oben...liegt im Gegensatz zu Deinen Haltern ganzflächig an.
- tokkas
- Dank erhalten: 72
28 Jul 2010 22:57 #10
von tokkas
und noch eines von den Haltern unten, die wie eine Kralle um die untere Heckklappenkante grifen (keine Lastaufnahme)
