Zentrale Anzeige Batteriekapazität
- Mast
17 Aug 2007 07:58 #1
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Zentrale Anzeige Batteriekapazität wurde erstellt von Mast
hallo zusammen,
wir haben unsern Bus seid 1 Woche und so ProbeWeise mal ans Netz (230v) gesteckt.
Dabei ist uns folgendes aufgefallen:
-Die Spannungsanzeige geht auf 14,2 V hoch und fällt nach 5 Minuten auf 13,4 v wieder ab und bleibt konstant dabei.
Steckersymbol ist zusehen ( Anzeige sollte normal sein).
Anschließend trennen wir ihn vom Netz.
Wenn wir jetzt einen Verbraucher an machen (zuschalten, LICHT/Kühlbox etc. )
werden keine Balken ( Kapazität) angezeigt . selbst nicht nach 1 h.
irgendwie eigenartig, wir hatten einen T4 vorher da kamm die anzeige nach 5 Minuten sofort ( Balkenkino)
Hat irgend jemand eine Ahnung oder einen Tipp was wir da falsch machen?
dank i.V.
mfg
Matthias
dank i.V.
mfg
Matthias
17 Aug 2007 08:37 #2
Jan antwortete auf Re:Zentrale Anzeige Batteriekapazität
Hi Matthias,
zumindtes zum 2. Teil der Frage kann ich Dich beruhigen, es steht - meine ich - auch so in der Anleitung, dass die Anzeige bis zum ersten Verbrauch (Kühlschrank lädt nach) keinen Balken zeigt.
Zu 1. müsste ich erst nachsehen.Denkbar wäre aber, dass die hohe Spannung die Ladespannung wäre und dann auf Erhaltung umgeschaltet wird?!
- Mast
17 Aug 2007 10:49 #3
von Mast
Mast antwortete auf Re:Zentrale Anzeige Batteriekapazität
Hi Jan,
das habe ich auch gelesen, aber wenn ich ca. 10 min (und länger) den Kühlschranken laufen lasse, dachte ich diese Balken zu sehen.
ohne Netz.
das Wundert mich halt.
mfg
Matthias
ohne Netz.
mfg
Matthias
17 Aug 2007 11:00 #4
Hi Matthias,
bis zum ersten Nachkühlen vergeht ja, je nach Innentemperatur, eine gewisse Zeit, solange wird nicht auf die Batterie zugegriffen und daher bleibt die Spannung konstant.
- Mast
17 Aug 2007 12:34 #5
von Mast
HI Jan,
klar, mit dem Kühlschrank , nur selbst wenn ich die Standheizung zuschalte, das gleiche.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- Mast
20 Aug 2007 09:12 #6
von Mast
Hi Jan und *,
wir waren am WE unterwegs keine Anzeige, da ich ja noch Garantie habe werde ich mal die Fordleute ran lassen.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- Mast
20 Aug 2007 15:29 #7
von Mast
An alle die es interessiert,
hier ein paar links die evtl. sehr nützlich sein könnten.
Zentralelektronik
www.westfalia-van.de/down/f2489520-28f2-...ddf-ffffc0a81164.pdf
Fehlersuchprogramm Kompressor-Kühlbox
www.westfalia-van.de/down/4d4c1a10-28f2-...ddf-ffffc0a81164.pdf
Gel-Batterie
www.westfalia-van.de/down/870eefc0-28f2-...ddf-ffffc0a81164.pdf
Ladegerät
www.westfalia-van.de/down/aaa8dbd0-28f2-...ddf-ffffc0a81164.pdf
mfg
Matthias
Zentralelektronik
Gel-Batterie
Ladegerät
mfg
Matthias
- Mast
23 Aug 2007 08:13 #8
von Mast
Hallo an alle,
Status : Der Wagen ist jetzt für 3 Tage in der Werkstatt, erste Diagnose, Messwiderstand defekt oder nicht verbaut.
Enormer Aufwand für ein Billig-Teil.
Der Messwiderstand ist so verbaut, das dieser nur durch demontieren der Kühlbox ersetzt/geprüft werden kann.
etwas genervt
warten wir bis Freitag und hoffen das wir anschlißeßend in den Urlaub fahren können.
mfg
Matthias
etwas genervt
mfg
Matthias
23 Aug 2007 09:50 #9
Hi Matthias,
wie lästig
Und das beim Neuwagen. Müsst Ihr Euren Urlaub deswegen verschieben?
wie lästig
- Mast
23 Aug 2007 12:05 #10
von Mast
Hallo Jan,
nein wollten am Freitag oder Samstagfrüh in Richtung Italien los.
Das mit dem LÄSTIG kannst du laut sagen, ich dachte :
fahr da mal kurz vorbei und fertig.
Aber denkste, lange Gesichter ob des Umfangs (und ein wenig Ratlosigkeit)und das kann ja dauern.
Ein Frage war echt GUT:
Wozu brauchen sie das denn, der Rest geht doch,
\"haben wir gelacht\".
Hab ihm dann mal erklärt, was Camping so für uns bedeutet.
Dann hat er es wirklich verstanden warum das eine Wichtige Funktion ist und nicht nur so ein SCHNICK-SCHNACK.
mfg
MAtthias
mfg
MAtthias
