elektrischer Fensterheber vorne
31 Okt 2009 10:39 #1 von toddyfeu
elektrischer Fensterheber vorne wurde erstellt von toddyfeu
Hallo Ihr Lieben,
ich wollte gestern mal kurz das rechte Fahrerhausfenster öffnen. Trotz mehr oder weniger verzweifeltem Drücken:( auf die Taste an der Fahrer- und Beifahrertür tat sich nichts.:blink: Weiß jemand welche Sicherung dafür zuständig ist?
Gruß Torsten
31 Okt 2009 12:49 #2 von Jan
Hallo Torsten,
Auto ist grad unterwegs, wenn wieder da, gucke ich mal in die Anleitung (was Du sicher schon getan hast?!).
[edit: 219 ist´s]
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
31 Okt 2009 12:58 #3 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:elektrischer Fensterheber vorne
würd ja gugge, aber ich bezweifel das meine Sicherungsanordnung der deinen entspricht.
Signatur würde helfen
Beim 2004er wärs Sicherung 219 30A Hellgrün
so wie ich das sehe ganz rechts unten über dem Relais R14
Beim 2007er auch
01 Nov 2009 14:12 #4 von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:elektrischer Fensterheber vorne
@Jan, ja hab ich natürlich, aber offensichtlich laufen beide Fensterheber über eine Sicherung. Da das linke normal funktioniert kann es auch nicht an der Sicherung liegen.
@New Nuggetier,
ich hoffe jetzt hab ich auch ne Signatur, die Sicherung ist auch die 219
Aber schon mal Danke für Eure Antworten.
Gruß Torsten
01 Nov 2009 14:14 #5 von toddyfeu
hm das mit der Signatur geht doch noch nicht,
also HD o4/06 125 PS
Gruß Torsten
18 Nov 2009 08:00 #6 von toddyfeu
war gestern beim \"freundlichen\", aber der konnte auf die Schnelle den Fehler nicht finden. Da müssen erst Schaltpläne gewälzt werden. Das kostet dann sicher Zeit/Geld. Weiß jemand von Euch wo das Relais für den Fensterheber sitzt ?
Gruß aus dem heute stürmischen Norden
Torsten
  • NewNuggetier
18 Nov 2009 09:05 #7 von NewNuggetier
Mmmh, habe gerade den kompletten Stromlaufplan für den 2000er Transit durchgeschaut aber ein Relais für Fensterheber habe ich nicht gefunden. Gibts das überhaupt?
  • Tet
  • Tets Avatar
25 Jan 2012 14:07 #8 von Tet
Hallo newnuggetier, ist ja schon länger her der threed, aber ich habe auch gerade ein problem mit dem fh. 2008er nuggert. Bei mir ist das relais (kleine braune box) unter der seitenverkleidund der fahrertür. Vielleicht auch bei dir?!.
Mein problem ist aber, das ich denke mein motor fahrerseitig is hin. Bis zum anschlusskabel des motors scheint alles zu gehen. Hat schon jemand das teil mal ausgebaut bzw sepetat getestest. Hilfe wäre gut. Gruss tet
25 Jan 2012 14:30 #9 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:elektrischer Fensterheber vorne
Hallo Tet,
newnuggetier hat das Fahrzeug nicht mehr, und ist nicht mehr häufig im Forum unterwegs,
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,2/id,36655/
www.nuggetforum.de/index.php?option=com_...sername=newnuggetier
  • Tet
  • Tets Avatar
25 Jan 2012 14:44 #10 von Tet
Na super, dachte ich kann helfen. Mmh. Bin ja nicht sooft im forum unterwegs, sorry.
Mein problem besteht dennoch.
Wie kann ich das ding schnell testen, da kommt man ja besch.... ran. Gruss tet
