- Dank erhalten: 96
Bett knatscht nicht mehr!
- Klaus
01 Jul 2007 21:36 #1
von Klaus
Bett knatscht nicht mehr! wurde erstellt von Klaus
Mit zwei sogenannten Parkettgleitern habe ich dem Hochbett das nervige Klappern und Knatschen während der Fahrt abgewöhnt. Die Parkettgleiter habe ich hier angebracht:
Den Fahrern der neuen Modellen wird diese Lösung bekannt vorkommen. Die Fa. Westfalia bringt jetzt an dieser Stelle Pralldämpfer an.
Das Ergebnis kann sich \"hören\" lassen: Absolute Ruhe über Fahrer und Beifahrer während der Fahrt.
Klaus
Klaus
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
29 Dez 2008 09:51 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Bett knatscht nicht mehr!
Hallo Klaus,
eine Super-Idee. Werd ich auch gleich machen.
Aber was macht man gegen das Klappern der Verriegelungsbolzen in den Nuten beim arretierten Bett ???
Das geht mir fürchterlich auf den Senkel !
FG Thomas:blush:
FG Thomas:blush:
- Klaus
- Dank erhalten: 96
13 Jan 2009 14:12 #3
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Bett knatscht nicht mehr!
Hallo Thomas,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch die Bolzen nicht mehr klappern, weil sie jetzt unter Spannung stehen.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Dank erhalten: 3756
13 Jan 2009 14:53 #4
madmax antwortete auf Re:Bett knatscht nicht mehr!
Hallo beinand,
ich hab einen \"Neuen\" und es klappert, zumindest am Bett nichts mit diesen Knatschdämpfern, die Riegel stehen dadurch tatsächlich heftig unter Spannung sodass etwas zartere Mitfahrer(innen) diese praktisch nicht öffnen oder schliesen können.
Ansonsten ist's wirklich ruhig da oben.
Aber ich würde es sowieso nicht hören, da die Schiebetür derart schlackert und quietscht, dass man vom Aufbau nich allzuviel hört:S
Max
Max
- guzzinobby
13 Jan 2009 15:22 #5
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Bett knatscht nicht mehr!
mach mal Silikon auf die Schiebetür Dichtung und ich glaube die Geräusche hören auf. Da scheuert die Dichtung an der Plastikverkleidung, ich bin auch reingefallen und dachte es wäre eine lose Schiebtür. Schön Silikonspray drauf und gut ist....hoffe.
Norbert
Norbert
- JP68
- Dank erhalten: 23
01 Okt 2010 20:29 #6
von JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
JP68 antwortete auf Re:Bett knatscht nicht mehr!
Hallo Klaus,
Ich würde gerne Deine Idee kopieren. Welche Stärke hat der Packetgleiter? Ist das Klappern immer noch verschwunden?
JP68
JP68
- Klaus
- Dank erhalten: 96
02 Okt 2010 21:55 #7
von Klaus
Hallo JP68,
die Parkettgleiter hatten eine Stärke von ca. 3-4 mm. (Ich fahre jetzt das neue Modell).
Im neuen Modell sitzen an dieser Stelle serienmäßig halbkugelförmige Pralldämpfer.
Die \"beruhigende\" Wirkung bleibt dauerhaft, weil die Bettkonstruktion deutlich unter Spannung steht. Einfach mal ausprobieren, ist ja ein Centartikel. Gibt es in jedem Baumarkt und werden normalerweise unter Stuhlbeine geschraubt / genagelt.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Feuernugget
02 Okt 2010 22:22 #8
von Feuernugget
Wir haben, wie beschrieben, Klaus Idee aufgegriffen und das auch sofort gemacht.
MIttlerweile stellt es sich so dar, das wir das Bett gar nicht mehr zusammenschieben, und damit auch das Problem nicht mehr haben.
Fazit : Fahr einfach öfters los; dann stört auch das Klappern nicht mehr
FG Thomas
FG Thomas
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
05 Okt 2010 01:57 #9
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Bett knatscht nicht mehr!
Wir haben das ähnlich bei unserem `99er HD gemacht.Mit Filzgleitern zum Kleben.
Da fortan aber die Schieber zum Verriegeln Geräusche machten, die uns fast zum Wahnsin trieben, schließen wir seitdem nur noch einen der Riegel. Der hält die Klappe ( und somit der andere auch:woohoo: ) Jetzt ist oben Ruhe bei der Fahrt.
Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
Tom.
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
05 Okt 2010 17:01 #10
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Bett knatscht nicht mehr!
Tom`64 schrieb:
Hi Tom, der war nicht schlecht...
Peter
Peter
