Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeugwand
  • viktor mojse
  • viktor mojses Avatar Autor
23 Jun 2007 16:58 #1 von viktor mojse
Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeugwand wurde erstellt von viktor mojse
Hallo allerseits,
ist die Abdicktung \"Rainguard \"sinnvoll ? Reicht es, die dazwischenzustecken oder muss man kleben und wenn ja womit ?
Welche Abdichtung= wie breit ?
Freundliche Grüße
Viktor
23 Jun 2007 17:35 #2 von Jan
Hallo Viktor,
ich habe diese besessen und fand sie soweit gut.
Allerdings dichtete sie nicht 100%ig ab, einige Tropfen kamen immer durch.
Auf unserer letzten Reise, von der wir heute wiederkamen, haben wir allerdings das Dichtungsgummi verloren. Bereits auf der Hinfahrt muss es auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit weg geflogen sein!
Das ist nicht nur ärgerlich, sondern schlichtweg gefährlich...
Insofern scheint mir das Ankleben erforderlich zu sein und ich werde es bei der nächsten \"rainguard\" auch machen.
2006-2014 : (109tkm) Bj. 06, HD, polarsilbermet., 92 kW, u.a. Zusatzsitz, Solaranlage MT 110, Goldschmitt Luftfederung, 500 Übernachtungen
2014-2021 : (87tkm) Bj. 12, HD, frostweiß, 103 kW: Markise F45, Solaranlage MT 80 CIS, 6. Zusatzsitz, Schiebefenster links nachgerüstet, Mardersensor 737
  • Thomas F.
  • Thomas F.s Avatar
25 Jun 2007 15:08 #3 von Thomas F.
Hallo Viktor
Auch bei meinem nugget war das Dichtgummi nach nur einer Woche auf der Autobahn davongeflogen. Hab mich bei dem Gepolter ganz schön erschreckt. Das hätte für nachfolgende Autofahrer einen Unfall hintersich ziehen können. Ankleben mit Karosseriekleber , Sikaflex oder ähnlichem scheint wohl erforderlich zu sein.
Gruß Thomas
  • Nuggetussi
  • Nuggetussis Avatar
28 Mai 2008 21:40 #4 von Nuggetussi
Hallo Nuggetten und Nuggettos,
ich möchte gern dieses Thema noch einmal aufleben lassen, da wir uns bei Westfalia am Sonntag den Rainguard gekauft haben und er heute auch schon eingetroffen ist. Aber, oh Schreck, irgendwie passt dies Teil so gar nicht an unseren Nugget mit Aufstelldach. Da fehlen mind. 3cm von der Markise zum Dach. Hat jemand mit einem Aufstelldach und dem Rainguard auch schon diese Erfahrung gemacht? Was hat der- oder diejenige dann gemacht?
Wir sind drauf und dran das Ding wieder zurückzuschicken oder will es vielleicht hier jemand haben? Natürlich nicht geschenkt ;)
VG,
Nuggetussi
  • Haase777
  • Haase777s Avatar
29 Mai 2008 06:58 #5 von Haase777
B) Hallo Nuggetussi, ganz blöde Frage, hast du mal bei Westfalia angerufen, ob das Teil bei unserem AD passt oder ob es ein anderes sein muss?Ich fand die Leute da sehr hilfsbereit!
Haase
29 Mai 2008 10:42 #6 von Goldsucher
Hallo Nuggetussi,
bei fiamma gibt es Rain Guard in drei verschiedenen Breiten:1,6cm, 4cm, 9cm
Das Westfalia-Teil scheint mir nach den Katalogfoto 4cm breit zu sein und ist wohl für HD-Fahrzeuge gedacht.
Versuch es mal mit dem breiteren - ich bin mir allerdings nicht sicher ob es beim AD überhaupt funktioniert.
zur Preisgestaltung:
Westfalia : (vermutlich 2,5m lang) 35 Euro
fiamma : (als Meterware erhältlich) 1m 6,30 / 6,7o Euro
bei Westfalia ist es also DOPPELT so teuer !!!
Lg Christian
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
29 Mai 2008 11:05 #7 von wildervogel
hallo gummifreunde,
es ist auf jeden fall besser das teil zu verkleben. sieht allerdings nicht gerade schön aus wenn du mal vom ersten stock draufschaust.
leider kann es nicht richtig anliegen auf den letzten 10 cm daq der aufbau von da an eine kleine rundung eingeht. theoretisch könnte man das ausgleichen, aber wer hat schon so viel gefühl beim schneiden?
gruss volker
29 Mai 2008 14:28 #8 von Goldsucher
ich hab das ohne Kleber montiert und es hält problemlos. WIchtig ist allerdings, daß die Nase der Gummilippe sorgfältig und fest in das Profil an der Markise gedrückt wird.
Wo habt ihr denn geklebt? Dach oder Markise?
Ein Festkleben am Hochdach scheint mir nicht besonders sinnvoll, denn hinter der Dichtung bildet sich gern eine schmierige Schmutzschicht, die man dann nicht mehr wegmachen kann. Der Lack am HD wird an den Klebestellen leiden. Die Markise kann nicht mehr auf die Schnelle abgebaut werden.
Lg Christian
  • sustor
  • sustors Avatar
29 Mai 2008 18:54 #9 von sustor
Moin, moin
Ich habe die Gummilippe mit Silikon an der Markise festgeklebt
Nachdem ich hier Berichte gelesen habe, das sie einigen weggeflogen ist, hielt ich das für nötig.
Ans Hochdach hätte ich sie nicht geklebt.
Gruß Sustor
  • Nuggetussi
29 Mai 2008 21:09 #10 von Nuggetussi
Mhm, dann werde ich wohl mal bei Westfalia anrufen. Ich denke mal, dass es fürs AD nicht gedacht ist. Die Breite ist auf jeden Fall nur ca. 4,5cm und wenn wir es in die Schiene der Markise einklemmen, hängt es auf der anderen Seite in der Luft. Eine Anbau-Beschreibung war auch nicht dabei.
Man hätte das doch wenigstens irgendwo erwähnen können, wenn es fürs AD nicht gedacht ist. :(
Trotzdem, vielen Dank für Eure Tipps.
VG,
Nuggetussi
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
