- Dank erhalten: 25
Standheizung Bj 94
- DerPaddler
22 Apr 2009 19:28 #1
von DerPaddler
Standheizung Bj 94 wurde erstellt von DerPaddler
Servus zusammen,
bei meinem 2ten Ausflug nun leider das erste Problem:
Die Standheizung bläst nur noch kalt
Die Kontrollleuchte zeigt grün und auch der Thermostat scheint zu funktionieren.
Eine Woche zuvor habe ich noch erfolgreich zweimal kurz geheizt.
Hat evtl jemand einen Tip bevor ich zum Service fahre ?
Schöne Grüße
DerPaddler
Schöne Grüße
DerPaddler
- Dieter
23 Apr 2009 13:44 #2
von Dieter
Dieter antwortete auf Re:Standheizung Bj 94
Startet die Heizung zumindest kurz? Ist das klack, klack der Kraftstoffpumpe zu hören? Wird ein Fehlercode angezeigt? Fragen über Fragen!
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Mupfel
23 Apr 2009 16:45 #3
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Re:Standheizung Bj 94
Hallo, Paddler,
hat Deine Standheizung nach 10 Jahren einen neuen Wärmetauscher erhalten? Falls nicht dürftest Du sie, meines Wissens nach, sowieso nicht mehr betreiben.
So war es jedenfalls bei meinem 94er VW California Club....
Kosten lt. Boschdienst ca. €700,-
Einer der Gründe, warum ich mich von ihm trennen mußte.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- tokkas
- Dank erhalten: 72
23 Apr 2009 18:08 #4
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Standheizung Bj 94
Hallo Paddler,
ja, Ralf hat Recht. Das mit dem Wärmetauscher stimmt, nach 10 Jahren muß er getauscht werden. Porös, auch nicht ungefährlich mit den Dieselgasen! Sonst hast Du Probleme beim TÜV. Bei meinem alten Nugget BJ 92 habe ich deshalb die Heizung offiziell stillgelegt (Steuergerät rausgebaut), weil mir die Kosten zu hoch waren und habe mir für den Notfall eine kleine mobile Katalytheizung(220 V)angeschafft. Die habe ich heute im neuen Nugget noch zusätzlich dabei, wenn ich die Dieselstandheizung nicht anmachen will/kann. Sehr effektiv und leise, aber Du mußt halt am Strom hängen...
Grüße aus dem wilden Süden, Tommy
- DerPaddler
23 Apr 2009 18:16 #5
von DerPaddler
DerPaddler antwortete auf Re:Standheizung Bj 94
Also Fehlercode ect sehe ich keinen (habe auch kein Display am Kontroll-Panel)
Ich kann beim einschalten kein Klack-Klack hören.
Der Lüfter springt an und das wars.
Vergessen zu erwähnen das es ein Benziner ist
Ist es da mit dem Wärmetauscher das selbe ?
- Mupfel
- Dank erhalten: 25
23 Apr 2009 19:15 #6
von Mupfel
Ich befürchte ja, guckstu hier,
im Wohnmobilforum
- DerPaddler
23 Apr 2009 20:11 #7
von DerPaddler
hm da muss ich mal beim Vorbesitzer fragen ob das gemacht wurde
Und nächste Woche dann in die Werkstatt
Ich hoffe es ist nur ein kleiner defekt
- Dieter
23 Apr 2009 20:12 #8
von Dieter
Das Klack-Klack Geräusch ist normalerweise die Benzinpumpe der Standheizung die ganz in Tanknähe zu finden sein sollte. In der Anlaufphase ist es normalerweis gut zu hören das die Pumpe in schneller Taktfolge arbeitet. Wenn du kein Display hast kann es sein das ein Fehlercode in Form von Blinksignale der Diode/n angezeigt wird wenn ich mich recht erinnere.
Die 10 Jahresregel gilt leider auch für Benziner allerdings nur für Luftheizungen so weit es mir bekannt ist.
- DorisHeinberg
30 Dez 2009 15:28 #9
von DorisHeinberg
DorisHeinberg antwortete auf Re:Standheizung Bj 94
hallo tokkas. ist es schwer die standheizung auszubauen bzw stillzulegen ? ich muss im januar zum tuev und 700 € kann ich mir auch nicht leisten.
oder hast du eine ahnung, ob man das selber austauschen kann ?
vielen dank im voraus fuer deine antwort. gruss doris
- NewNuggetier
30 Dez 2009 15:43 #10
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Standheizung Bj 94
Ich war nach dem Tuev beim Dekra und der hat gar nichts bemängelt. Dazu gibt es irgendwo ein
Thread + WikiLink
Am Besten gleich zu einem bekannten DurchwinkTüv fahren oder wie ich mehrmals versuchen
Ausbauen ist kein großes Problem, 8 fette Schrauben und ein paar Kabelschellen. Je nachdem wie sich die Schrauben wehren ca. 1/2 - 2 Stunden.
Die Zu/Abgangsschläuche mit 2 Kabelschellen abmontieren.
Die Elektrik mit Kabelbindern irgendwo festmachen.
Brennkammer kaufen und selber austauschen kommt sicher inkl. Arbeitsszeit (rund 8 Stunden) nicht viel billiger.
Guter Anlaufpunkt für Austausch/Reparatur von Luft/Standheizungsteilen ist WarmPol.eu.
Da habe ich gerade das Steuergerät überholen lassen, rund 100€ ohne Porto.
Teile/Dichtungen/Zubehör gibts bei auto-bendig.de
