- Dank erhalten: 9
Größe Toilettenfach Nugget 2025
- NuggetTraveler
23 Mär 2025 14:53 #1
von NuggetTraveler
Nugget Hochdach, 185 PS, Automatik, Magnetic-Grau
Größe Toilettenfach Nugget 2025 wurde erstellt von NuggetTraveler
Gibt es offizielle Maße bzw. hat jemand von euch einmal die Größe des Toilettenfachs des 2025er Nuggets gemessen?
- Vanagon
- Dank erhalten: 70
23 Mär 2025 16:05 #2
von Vanagon
Nugget Active L2 v710 EZ 12/25
Vanagon antwortete auf Größe Toilettenfach Nugget 2025
Ab Minute 28 ca.
Ab Minute 28 ca.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, NuggetTraveler, 5a894faabc2d57c0762d0c5663a82b4c
- NuggetTraveler
- Dank erhalten: 9
23 Mär 2025 17:01 - 23 Mär 2025 17:02 #3
von NuggetTraveler
NuggetTraveler antwortete auf Größe Toilettenfach Nugget 2025
Danke, gemessen wurden:
Höhe 35 cm
Breite 45 cm
Tiefe 37 cm
Höhe 35 cm
Breite 45 cm
Tiefe 37 cm
Letzte Änderung: 23 Mär 2025 17:02 von NuggetTraveler.
Folgende Benutzer bedankten sich: 313#regular
- vedelman
- Dank erhalten: 21
24 Mär 2025 18:40 #4
von vedelman
Nugget L1 2025, AWD
vedelman antwortete auf Größe Toilettenfach Nugget 2025
Ich hab die Trelino XS gekauft, aber leider fehlt etwa 0,5 cm Tiefe, um sie gerade reinschieben zu können. Vielleicht klappt’s mit ein bisschen Holz abschleifen.
Nugget L1 2025, AWD
- NuggetTraveler
- Dank erhalten: 9
30 Mär 2025 12:23 #5
von NuggetTraveler
Auch nicht quer? Wenn ich mir rein die Maße angucke sollte das ja passen?
- vedelman
- Dank erhalten: 21
- Pitzelhuber
22 Mai 2025 10:36 #7
von Pitzelhuber
Pitzelhuber antwortete auf Größe Toilettenfach Nugget 2025
ich bin ab 02.06 stolzer Besitzer eines neuen Ford Nugget Active in grey matter....
Ich besorge mir jetzt schon ein paar Utensilien.
Daher meine Frage in die Runde:
Angeboten wird der Nugget meistens mit dem Porta Potti 335. Ich hätte aber gerne etwas mehr Sitzhöhe.
Würde den der 345 auch in die Öffnung passen , bzw. wie groß ist die vorgesehene Öffnung für die Chemietoilette.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
26 Mai 2025 10:55 #8
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Größe Toilettenfach Nugget 2025
Hallo Pitzelhuber.
Der Unterschied in der Sitzhöhe zwischen beiden Thetforts beträgt lediglich 1,6cm. Vielleicht ist der Looseal EVO eine Alternative mit (ausgeklappten Beinen) einer Sitzhöhe von 43cm?
Siehe auch mal:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/9...-da?start=390#320282
Siehe auch mal:
- evver67
- Dank erhalten: 111
26 Mai 2025 13:09 #9
von evver67
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
evver67 antwortete auf Größe Toilettenfach Nugget 2025
wenn es anstatt der chemischen eine Trockentrenntoilette in Frage kommt wie wäre es dann mit der Trobolo Wandago, da hast du Sitzhöhe wie daheim und sie passt trotzdem in das Fach vom Potti
trobolo.com/de/products/wandago?utm_sour...tEAQYASABEgKOz_D_BwE
- R0g3r
- Dank erhalten: 17
01 Jun 2025 21:36 #10
von R0g3r
Ford Nugget Active V710 L1 AD | 170 PS autom. | AWD | DF8VX
R0g3r antwortete auf Größe Toilettenfach Nugget 2025
Ich habe mir die Trebolo Wandago auch vor Kurzem zugelegt und bin bisher echt zufrieden damit. Sie passt zwar nur quer rein, aber dafür habe ich direkt noch eine Packung Nagetierstreu für den Fäkalienbehälter daneben platziert — passt super und funktioniert einwandfrei.
Praktisch finde ich auch, dass man die Toilette dank der Zweiteilung bei Bedarf aufbocken kann, um eine noch komfortablere Sitzhöhe zu haben. Steht dabei absolut stabil. Für mich die ideale Lösung!
Roger
Roger
Folgende Benutzer bedankten sich: KellyCline
