- Dank erhalten: 10240
55 L Frischwasser beim Nugget L2 ?
17 Mär 2025 19:00 - 17 Mär 2025 19:01 #11
norge antwortete auf 55 L Frischwasser beim Nugget L2 ?
... verschoben in die Technik ab BJ2025 ...
Letzte Änderung: 17 Mär 2025 19:01 von norge.
- JörgF
- Dank erhalten: 79
17 Mär 2025 19:01 #12
von JörgF
L2 Active, 170 PS, AWD, elektr. AHK, Vollluftfahrwerk, Auflastung auf 3,5t, 5 Sitzplätze, großer Schrank, Clesana, el. Schiebetür rechts
JörgF antwortete auf 55 L Frischwasser beim Nugget L2 ?
Verstehe ich nicht... warum sollten von 55 l Frischwasser nur 33 gezapft werden können?
Ne Toilette habe ich nicht - zumindest keine, die Wasser benötigt.
Und der Boiler.... warum "faktisch" nicht nutzbar?
Vielleicht könnt ihr mir das noch mal näher erläutern. Danke!
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1726
17 Mär 2025 22:05 #13
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
, 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023
Eulenspiegel antwortete auf 55 L Frischwasser beim Nugget L2 ?
Der Gedanke dahinter ist, dass die Toilettenspülung sich aus dem 55 Liter Tank bedient, wenn diese keinen eigenen Wasservorrat hat.
Wieviel Wasser wird pro Spülung eigentlich verbraucht?
Der Boiler hat einen Inhalt von 6 Litern und die kommen bei leerem Tank auch nicht aus dem Wasserhahn. Im schlimmsten Fall wird der Tank mit 55 Litern gefüllt, der Boiler ist aber leer, dann gehen erstmal 6 Liter aus dem Tank in den Boiler und man hat nur noch 49 Liter. Geht der Tank leer und die Pumpe kann kein Wasser mehr fördern, dann verbleiben diese 6 Liter im Boiler.
Ist der Boiler mit 6 Litern gefüllt und der Tank mit 55 Litern hat man 61 Liter, aber die 6 Liter bleiben halt im Boiler.
55 - X-Toilettenspülungen = verfügbares Frischwasser
Sofern die Toilette keinen eigenen Tank hat.
So meine Gedanken dazu.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, bmwrt7
- JörgF
- Dank erhalten: 79
17 Mär 2025 22:12 #14
von JörgF
Danke für die Erläuterungen... alles in allem aber beim L2 definitiv mehr Frischwasser als im L1.
Und da ich ne Clesana einbauen lasse, geht da auch kein Wasser drauf.
Eine andere Frage ist: Was ist mit dem Abwassertank - wächst der auch mit?
VG
Jörg
VG
Jörg
- Mulkyway
- Copilot 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 190
27 Mär 2025 13:14 - 27 Mär 2025 13:38 #15
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf 55 L Frischwasser beim Nugget L2 ?
Ich sehe hier keine Einfüllöffnung für Spülwasser?
Auch weil der Abwassertank bei beiden Typen gleich bleibt, vermute ich stark, dass das Spülwasser der Toilette aus dem größeren (55 l.) Frischwassertank kommt.
Letzte Änderung: 27 Mär 2025 13:38 von Mulkyway. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Lonsito, pfey
- JörgF
- Dank erhalten: 79
06 Apr 2025 11:06 #16
von JörgF
Due neue Preisliste ist raus und da stehen 53 l Frischwasser für den L2 drin!
Sehr gut... ick freu mir
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, Tubesoxer
- Mulkyway
26 Apr 2025 12:20 #17
von Mulkyway
Hallo Allen
Ich habe im Handbuch der zentralen Steuereinheit folgendes gelesen...
Wenn das Frischwasser 0 % erreicht, ändert sich der Text in Orange: 0 %
Das Wassersystem wird automatisch deaktiviert, wenn der Frischwasser
stand weniger als 25 % erreicht, um die Wasserpumpe und den
Warmwasserbereiter zu schützen. Um das Wassersystem zu aktivieren,
füllen Sie die Frischwasser kapazität auf mindestens 25 % auf.
53 Liter minus 25 Prozent sind also ungefähr 40 Liter, die tatsächlich genutzt werden können.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
26 Apr 2025 12:49 #18
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf 55 L Frischwasser beim Nugget L2 ?
Hmm, 15l nichtnutzbares Wasser würde man dann ja spazieren fahren.
Wäre noch ok, wenn da der Boilerinhalt mit berücksichtigt wird.
