- Dank erhalten: 73
- Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
- Haas
23 Sep 2025 07:52 #1
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ? wurde erstellt von Haas
war auf der Heimreise von Korsika in die Schweiz. Auf der Autobahn poppte dann im Zentraldisplay eine Warnung auf, dass ich Ad Blue nachfüllen solle, da es nur noch 2177 km reiche...
Kennt ihr das? Ist das normal? Schon über 2000km vorher?
Danke.
PS: Zuhause angekommen habe ich in der Ford-App unter Service nachgeschaut: ADBLUE 38% Vsl.Distanz: 1730 km.
Danke.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
23 Sep 2025 08:27 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
Ist normal, wir hatten auch die erste Warnung bei einer Restreichweite von >2000 km.
Bei uns war jedoch der Füllstand deutlich geringer als 38%, eher so bei 20%. Die genauen Werte habe ich nicht notiert.
Aktuell zeigt unser Nugget Adblue 53% und Vsl. Distanz 6000 km. Aus deiner Angabe kann man ableiten, dass du einen etwa den 2,5-fachen Adblue-Verbrauch hast.
Wir brauch etwas unter 2 l auf 1000 km.
Bei dir dürfte der Verbrauch eher bei 4 l/1000km liegen. Das ist aus meiner Sicht ungewöhnlich hoch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Haas
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
23 Sep 2025 09:17 #3
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
@xpilot
Die Fahrweise hat halt einen starken Einfluss.
Wenn du auf der Autobahn - Autostrada ballerst, geht der adblue-Verbrauch halt hoch.
Ebenfalls z.B. bei Passfahrten. Haas scheint ja, wie ich, aus der Schweiz zu kommen.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
23 Sep 2025 09:37 #4
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
ronjarot antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
Ja, das warnt recht früh. Bei uns auch im Norwegen Urlaub. Aber so hat man gut Zeit eventuell erst zu Hause nachzufüllen ...
- kargen
- Dank erhalten: 376
23 Sep 2025 10:21 - 23 Sep 2025 10:22 #5
von kargen
kargen antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
Der Gesetzgeber fordert einen ersten Hinweis bei einer Restreichweite von 2.400 km. Weiterhin fordert der Gesetzgeber, dass das Warnsignal sich mit fallendem Füllstand dann verstärkt, und dass die Warnung nicht mehr einfach weggedrückt werden kann, wenn die Reichweite nur noch einer Füllung des Kraftstofftanks entspricht.
Konkret haben Fahrzeuge i.d.R. drei Warnstufen:
bei 2.400 km Restreichweite erscheint zunächst nur in der App der unauffällige Hinweis, wenn man nachschaut
bei 2.000 km ertönt ein Hinweiston. Bei jedem Einschalten der Zündung ertönt der Ton erneut, und es wird ein Hinweis angezeigt.
bei 1.000 km ertönt ein gefährlich klingender Warnton. Bei jedem Einschalten der Zündung ertönt der Ton erneut, und es wird ein Hinweis angezeigt.
Relevante Regelungen (Quelle ChatGPT)
Die Verordnung (EU) 2017/1151 (und zugehörige Änderungen) ergänzt die Typgenehmigungsregelungen im Rahmen der Vorschriften zu Emissionen (Euro-5/Euro-6). In Anhang XVI (“Requirements for vehicles that use a reagent for the exhaust aftertreatment system”) sind genaue Anforderungen festgelegt.
Insbesondere verlangt diese Verordnung:
Anzeige (Indicator): Es muss eine Anzeige im Armaturenbrett geben, die den Fahrer informiert, wenn der Reagentenstand unter bestimmte Schwellenwerte fällt
Warnsystem / Fahrerwarnung (Driver warning system):
Es muss eine visuelle Warnung gelten, wenn z. B. der Reagentenstand niedrig ist oder eine andere Abweichung im Abgasnachbehandlungssystem vorliegt.
Diese Warnung soll mit sinkendem Füllstand in ihrer Intensität zunehmen (es gibt Eskalationsstufen) und darf nicht leicht abstellbar sein, solange nicht aufgefüllt wurde.
Zeitlicher Vorlauf bis zur Warnung:
Der Hersteller muss vorsehen, dass die Warnung früh genug aktiviert wird – z. B. wenn dem Fahrzeug noch eine Fahrreichweite von mindestens 2 400 km verbleibt, bevor der Reagentetank leer ist.
Alternativ gibt es auch andere Kriterien, etwa bei 10 % Restfüllung oder wenn ein gewisser Prozentsatz des mittleren Fahrbereichs erreicht ist.
Zusätzlich gibt es Vorschriften, die vorsehen, dass wenn der Vorrat leer ist oder eine Warnung ignoriert wird, das Fahrzeug eingeschränkt werden kann. Das kann z. B. bedeuten, dass der Motor nicht mehr gestartet werden kann. Dies wird oft als “driver inducement system” bezeichnet.
Letzte Änderung: 23 Sep 2025 10:22 von kargen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xpilot, Haas
- Haas
- Dank erhalten: 73
23 Sep 2025 10:41 #6
von Haas
Haas antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
ja, bin richtig geballert, "pedal to the metal"
- curious
- Dank erhalten: 16
23 Sep 2025 18:32 #7
von curious
Ford Transit Custom Nugget Erstzulassung 30.03.2021 gebraucht im Dez 2023 mit 43444 km gekauft Autom. mit 2l Diesel glaube eco blue (136 KW) 185 PS Euro 6 LIP 200 A -Aufbau und Solar auf dem AD. AHK mit Anhänger 100er gebremsten Humbauer HKT 133117_S Spriegel und Plane absenkbar für Motorräder.
curious antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
66% mit Vst Distanz 8000km laut App
- Dank erhalten: 10310
23 Sep 2025 20:35 #8
norge antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
... Thementitel "Ad Blue" ergänzt ...
- Dank erhalten: 7200
26 Sep 2025 20:11 - 26 Sep 2025 20:12 #9
RudiRadlos antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
wenn man alle Erinnerungen, Warnungen und Aufforderungen missachtet hat, kann man auch problemlos 10 Liter Leitungswasser einfüllen. Es gibt keinen internen Test auf die 'Chemie' des Ad-Blue, aber die Stickoxide im Abgas werden dann nicht mehr neutralisiert.
... und bei Minusgraden friert das System ein
Letzte Änderung: 26 Sep 2025 20:12 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
- qwei
- Dank erhalten: 756
27 Sep 2025 07:12 #10
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Ad Blue Warnung bei über 2.000 km Restreichweite ?
Man könnte auch ForScan dabei haben un das System freigeben, oder wenn er die restlichen 6 Starts runter Zählt zur Tankstelle fahren.
EZ: 4/2018 AD 170PS
