FI Schutzschalter
04 Jun 2025 07:14 #1 von Bean
FI Schutzschalter wurde erstellt von Bean
Guten Morgen in die Runde.
Ich bin eine neues Nugget Mitglied.
Nugget Plus AD Bj 2022. Erstbesitz seit 9.24.
Nun folgende Frage:
Habe erstmalig am WE den Landstromanschluss getestet, leider vergeblich. Bis zum Adapter am Nugget Strom auf der Leitung. FI Schutzschalter reagiert nicht, auch bei mehrmaligen Reset. Auf dem Display Batterieanzeige 90%,12,9V und -0.2 A.
Mmh,.. wer hat eind Idee, oder was habe ich beim Ladevorgang nicht richtig gemacht.
LG in die Runde
04 Jun 2025 08:43 #2 von xpilot
xpilot antwortete auf FI Schutzschalter
Was meinst du mit:
Der Kipphebel am FI Schalter muss oben sein, damit der Kontakt geschlossen ist und Strom an den Verbrauchern ankommt.
Wenn er unten ist, einfach nach oben drĂŒcken.
Wenn du dann auf die Test-Taste drĂŒckst, sollte der FI auslösen und der Kipphebel nach unten kippen. Dazu muss aber Spannung da sein.
Ist denn Spannung auf den 230V Steckdosen im Nugget? (Mit FI Kipphebel in oberer Stellung)
Nugget Plus AD 2022/07 185PS Automatik - AHK Steinhof F-308, FahrradtrÀger Bullwing SR10, Solarpanel Ulica 395W, Victron SmartSolar 100/20
04 Jun 2025 09:24 #3 von Bean
Bean antwortete auf FI Schutzschalter
Hallo xpilot,den Schalter mehrmals On und dann Off gehabt. Der Resetknopf hat dabei auch nichts ausgelöst, bzw. funktionierte nicht. Die 230V Steckdosen geben keinen Strom ab.Gibt es einen Zusammenhang mit dem Batteriestatus( bin kein Elektriker)?
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
04 Jun 2025 09:55 - 04 Jun 2025 10:30 #4 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf FI Schutzschalter
Nein - die Batterien haben mit dem FI-Schalter und 230V Versorgung erstmal nichts zu tun.
Landstrom versorgt nur die 230V Steckdosen und das LadegerÀt.
1. ist Strom auf der Landstromsteckdose
2. ist das Landstromkabel in Ordnung - kommt am Ende 230V an
3. ist das Kabel richtig eingesteckt
Wenn das alles geklĂ€rt ist, dann muss die Verkabelung hinter dem FI geprĂŒft werden. Das sollte aber ein Elektriker machen, da 230V tödlich sein können.
Die Platte lÀsst sich ganz leicht abnehmen. Sind nur vier Schrauben.
Wenn du UnterstĂŒtzung vom Forum brauchst
a) mache ein Bild vom Kabel wie es an der Landstromdose eingesteckt ist -
b) mache ein Bild von der Westfalia-Anzeige
c) wenn du jemanden mit Eltrotechnikkenntnissen hast, dann mache ein Bild von der Verkabelung hinter der Platte s.o. (ohne Landstromanschluss)
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung: B) + :kiss:
Letzte Änderung: 04 Jun 2025 10:30 von Drei_im_Weggla. Grund: 12V falsch
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
04 Jun 2025 10:15 #5 von Bean
Vielen Dank vorab.
Kabel gestern angeschlossen und getestet, da an der Winkelkupplung eine Schuko-Steckdose ist, konnte ich einen Fön ausprobieren, hat funktioniert.
Dann wohl der FI defekt??
Ich werde es heute Abend nochmals ausprobieren und mich dann melden.
  • Drei_im_Weggla
04 Jun 2025 10:24 #6 von Drei_im_Weggla
PrĂŒfe auch ob der Landstromstecker richtig eingerastet ist. Der blaue Deckel muss mit in der Dose verschwinden.
Hier ein sehr schönes Video
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Marc Nesium
04 Jun 2025 11:12 - 04 Jun 2025 11:28 #7 von Marc Nesium
Marc Nesium antwortete auf FI Schutzschalter
Der Fi muss nicht zwangslĂ€ufig defekt sein. Wie die anderen schon erwĂ€hnt haben, sollte die Verkabelung der Landstromsteckdose zum Fi ĂŒberprĂŒft werden. Das wĂ€re der erste Schritt. Bitte von einer Elektrofachkraft ĂŒberprĂŒfen lassen.
Ford Nugget Trail, AD 150PS, Sync 3, Lane Assist, Bj. 06/23
Letzte Änderung: 04 Jun 2025 11:28 von Marc Nesium. Grund: Tippfehler
04 Jun 2025 12:11 #8 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf FI Schutzschalter
Hi, wenn der Föhn an der Winkelsteckdose funktioniert, dann ist augenscheinlich bis zum Fzg alles okay, nur 100%ig kann man das so nicht behaupten.
Bei den Nuggets gibt es hin und wieder berichte, dass schlampig im Bereich des Fi/Ls gearbeitet wurde.
Teilweise bis zum Nahezubrand.
Ich wĂŒrde in deinem Fall, den Rat einer Person hinzunehmen, der elektronische Grundkenntnisse besitzt.
FĂŒr den Fall, dass Freiburg nicht allzu weit entfernt ist, wĂŒrde ich dir meine Hilfe anbieten.
04 Jun 2025 14:55 #9 von Bean
@ All:
erstmal vielen Dank fĂŒr die schnellen und unterstĂŒtzenden Antworten:)
Heute Abend werde ich es erneut versuchen und auch einen Elektriker dabei haben.
Maddin, danke. Komme aus der NĂ€he von Kiel SH.
Ich werde berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Marc Nesium
04 Jun 2025 18:03 - 04 Jun 2025 18:21 #10 von Bean
Hier vorab die ersten Bilder.
Strom bis Winkelbuchse okay.
FI Schalter ON. Stromsteckdosen leider OFF.
Letzte Änderung: 04 Jun 2025 18:21 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
