Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
16 Apr 2025 21:57 #1 von Funcamper
Aussentemperatur zeigt - 47 Grad wurde erstellt von Funcamper
Hallo. Die Aussentemperatur auf dem Dometicpanel beim Nugget Jg 21 zeigt neuerdings konstant -47Grad an. Ich bin aber nicht in der Arktis. Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst? Ich habe kein freilegendes Kabel unter dem Unterboden gefunden. Danke für Eure Hilfe.
17 Apr 2025 03:16 - 17 Apr 2025 03:21 #2 von champawe
champawe antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
Vielleicht ein Elektronikproblem?
auf -47 springt die Anzeige auch an der Innenraumtemperatur Anzeige bei Störungen.
Oder ein Steckerproblem wie hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-ohne-funktion#53742
Fülle doch bitte noch deine Signatur aus, damit man weiß welchen Typ Nugget du fährst.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 17 Apr 2025 03:21 von champawe.
21 Mai 2025 14:54 #3 von Nuggi87
Nuggi87 antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
Bei mir dasselbe (s. Foto). Ich vermute dass ein Fühlerbruch vorliegt.
Ich habe allerdings noch keine Nachteile feststellen können.
Standheizung und Kühlschrank funktionieren bis jetzt ganz normal. Sind wohl Innentemperatur gesteuert.
Ich habe bereits das Ganze Forum hier durchforstet und bis jetzt nicht wirklich herausfinden können wo der Außentemperaturfühler befestigt wurde.
Nugget Custom L2. Bj 2024, AD, limited, magnetic grau metallic, 150PS, Automatik, Start/Stopp, Navi.
21 Mai 2025 16:05 #4 von Funcamper
Funcamper antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
Das Fehlmessung hat sich plötzlich in Luft aufgelöst. Ohne Massnahme funktioniert die Aussentemperaturmessung wieder korrekt Dennoch wäre es für mich sehr interessant zu wissen, wo der Aussentemperaturfühler sitzt?
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
21 Mai 2025 18:41 #5 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
Vielleicht ist der Fühler hier zu finden?
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
23 Mai 2026 17:54 #6 von smauch24
smauch24 antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
seit einiger Zeit wird in meinem Display -47 Grad Außentemperatur angezeigt.
Auf der Suche nach der Ursache habe ich den Sensor gefunden und habe das Kabel bis in den Innenraum unter dem Spülbecken verfolgt. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es dort eine Steckverbindung auf 2 weiße Kabel, die dann vermutlich weiter zum Display führt. Eine Unterbrechung der Kabel konnte ich nicht feststellen, also vermute ich einen defekten Sensor(ntc).
Gibt es eine Möglichkeit den Sensor zu testen?
Welchen Widerstand müsste er bei welcher Temperatur haben?
Kennt evtl. jemand eine kompetente Werkstatt im Raum Bremen? (Ich habe noch 2 Monate Garantie)
Liebe Grüße und danke für Eure Hilfe,
André
HD Nugget Plus, BJ 2023, 130PS Schaltgetriebe, Clesana C1.
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
23 Mai 2026 19:14 #7 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, smauch24
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Mai 2026 20:29 #8 von norge
norge antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
... danke :) hier angehängt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, smauch24
25 Mai 2026 13:15 #9 von smauch24
ich habe mich auf die Fehlersuche gemacht und als erstes den Widerstand des NTC bei unterschiedlichen Temperaturen am Stecker unter der Spüle gemessen. Bei 22 Grad sind es 5400 Ohm und bei 24 Grad sind es 4900 Ohm.
Ich denke es ist ein 5K Ohm NTC, müsste also heile sein.
Aus der anderen Richtung kommen 2,5V an und die Steckverbindung ist ebenfalls in Ordnung.
Hat sonst noch jemand eine Idee was ich prüfen könnte?
André
18 Jun 2026 13:59 #10 von Bonuss
Bonuss antwortete auf Aussentemperatur zeigt - 47 Grad
Moin, hatte das gleiche Problem. Somit funktionierte auch die Standheizung nicht! Unter dem Herd ist die Einheit f. die Steuerung. Dort habe ich alle Stecker gezogen und wieder aufgesteckt und gemerkt, dass einer "verkalkt" war. Dann war alles erledigt
