Batterie Abdeckung ?
- Silvie
22 Mär 2025 16:50 #1
von Silvie
Batterie Abdeckung ? wurde erstellt von Silvie
Hallo ihr lieben, ich habe eine Frage. Ist es normal , daß die Batterien unter den Sitzen frei liegen? Gibt es da keine Abdeckung? Könnte sich da ein Kind verletzen?
Ich habe vor kurzem meinen Nugget (gebraucht )vom Autohaus geholt. Es wurde zum Glück noch dort festgestellt das die Batterien im Arsch waren. Ist mir klar das ein Vorführwagen kein monatliches Ladevolumen erhält. Nun habe ich 2 neue Batterien eingebaut bekommen. Aber wenn ich den Sitz verstelle, liegen sie frei.
Meine Nachfrage beim Autohaus wegen der Abdeckung: es gibt keine.
Stimmt das? Könnte ich zumindest ein Handtuch drauflegen? Anbei ein Foto. Herzlichen Dank für eure Antwort
Sonnige Grüße von Silvie
- kargen
- Dank erhalten: 376
22 Mär 2025 16:56 - 22 Mär 2025 16:59 #2
von kargen
kargen antwortete auf Batterie Abdeckung ?
da fehlt klar die Abdeckung auf der Beifahrerseite.
Die wird hinten mittig mit einer Kunststoffniete gehalten und vorne links und rechts mit 2 Schrauben mit Torxkopf befestigt.
Unter dem Fahrersitz ist die Abdeckung zu erkennen. Die ist anders als die unter dem Beifahrersitz.
Letzte Änderung: 22 Mär 2025 16:59 von kargen.
- Silvie
22 Mär 2025 17:09 #3
von Silvie
Silvie antwortete auf Batterie Abdeckung ?
Das war die Antwort vom Verkäufer:
Dieses Fahrzeug
hat keine zusätzliche Abdeckung nur der Fahrersitz hat eine. Beifahrersitz sind beide Pole nur wie auf dem Bild zu sehen mit den Plus und Minus Pol Abdeckungen abgebdeckt. Hier fehlt somit keine weitere Abdeckung. Stand der Technik. Aber über´s Netz gibt es Hersteller die eine entworfen haben, zum Nachrüsten. Über Ford jedoch nicht. Hatten nur letztere Modelle. Diese passt aber bei dem nicht. Wird nicht freigegeben laut Teilefilm.
Dieses Fahrzeug
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
22 Mär 2025 18:56 #4
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Batterie Abdeckung ?
Moin Silvie,
eine passende Abdeckung kann man kaufen.
Z.B. hier .
Dort gibt es auch gleich ein Video zur Montage.
Der Preis ist allerdings saftig. Ich habe mal 36 € dafür gerappt.
Z.B. hier .
Viele Grüße Gustav
- Silvie
22 Mär 2025 19:06 #5
von Silvie
Ohhh, danke
Jetzt kostets 65 €
Jetzt kostets 65 €
- Eulenspiegel
22 Mär 2025 19:12 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Wenn ein Kind mitfährt, dann sollte diese Abdeckung eigentlich verbaut werden Die Optik wird auch erheblich gesteigert.
Ich habe mir eine solche Abdeckung auch unter den Fahrersitz gebaut.
Viele Grüße Gustav
- Silvie
22 Mär 2025 19:25 #7
von Silvie
Ja, auf jeden Fall.
Ich werde es bestellen.
Dankeschön
Dankeschön
- kargen
22 Mär 2025 19:47 #8
von kargen
Silvie füll doch bitte mal deine Signatur mit den Fahrzeudaten aus. Was ist denn die EZ deines Nuggets.
Kann gerade nicht glauben dass der ohne Abdeckung ausgeliefert wurde.
Hat sonst wer von euch sein Nugget ohne Abdeckung ausgeliefert bekommen?
- Silvie
22 Mär 2025 19:52 #9
von Silvie
Er ist Baujahr 2021 und er war ein Vorführwagen
- champawe
- Dank erhalten: 4267
22 Mär 2025 19:56 #10
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Batterie Abdeckung ?
Als dieses Fahrzeug neu auf den Markt kam, wurden erstmal alle Fahrzeuge ohne Abdeckung ausgeliefert.
(Gibt es hier irgendwo viele Beiträge dazu. )
Erst auf Beschwerden der Kunden bzgl Sicherheitsbedenken und Hinweis auf Veröffentlichungen in der Presse und Rücksprachen beim TÜV hatte FORD eingelenkt und die Nachfolger mit Abdeckung ausgeliefert.
Manche Händler haben bei den bereits ausgelieferten FZg freiwillig nachgebessert, manche eben nicht.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
