- Gesucht: Massepunkt unter dem Küchenblock
- EricR
11 Mär 2025 17:30 #1
von EricR
Nugget Plus HD Limited 2023 150 PS Grau
Gesucht: Massepunkt unter dem Küchenblock wurde erstellt von EricR
ich möchte unter dem Küchenblock (beim Sicherungskasten) einen 12V Verbraucher anschließen? Wo finde ich dort einen passenden Massepunkt?
Danke für eure Hinweise!
Gruß Eric
Gruß Eric
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
11 Mär 2025 17:55 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Gesucht: Massepunkt unter dem Küchenblock
Genau hier
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget, harrymoppi, EricR
- EricR
13 Mär 2025 08:32 #3
von EricR
EricR antwortete auf Gesucht: Massepunkt unter dem Küchenblock
Danke für den Hinweis, natürlich ist die Karosserie auch ein Massepunkt
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
13 Mär 2025 11:02 - 13 Mär 2025 11:04 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Gesucht: Massepunkt unter dem Küchenblock
Es sieht so aus, als wären das die Schutzleiter von 230V. Da würde ich kein 12V Gerät mit anschließen. Wurde zwar schon gemacht (blaue Kabel) aber ich hätte da kein gutes Gefühl und würde lieber einen anderen Punkt suchen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 13 Mär 2025 11:04 von Drei_im_Weggla.
- Eulenspiegel
13 Mär 2025 18:12 #5
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Das Foto habe ich mir aus dem Forum entliehen. Habe aber den 12 Volt Festspannungsregler auch so auf Masse gelegt.
Ja, es entspricht nicht der Regel 230 V und 12 Volt strikt zu trennen.
Hätte ich einen Massepunkt in 20 oder 50 cm Entfernung genommen, würde das im Fehlerfall etwas ändern?
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RolfB
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
14 Mär 2025 08:18 #6
von RolfB
RolfB antwortete auf Gesucht: Massepunkt unter dem Küchenblock
Nee, würde überhaupt nichts ändern.
Der elektrische Widerstand der Karosserie liegt irgendwo im Milli-Ohmbereich. Einzig eine unzureichende Verbindung der einzelnen Karosserieteile würde ihn erhöhen und dann ist in Sachen Elektronik richtig Party im Fahrzeug und der FI würde im Trüben fischen.
Eine Trennung zwischen Schutzleiter 230V und Masse der Batterien ist in einem Fahrzeug nicht gegeben.
Etwas Abstand fühlt sich vielleicht gut an, ist aber aus Sicht eines Elektrons vollkommen egal.
BG Rolf
BG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM, champawe, CLeb, bgm, Harry Hirsch, Eulenspiegel, Hoschi
- Drei_im_Weggla
14 Mär 2025 08:48 - 14 Mär 2025 08:55 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Das mit dem Trennen ist nur ein Bauchgefühl und ich kann mich nebelhaft erinnern, dass ich darüber was gelesen oder gesehen habe.
Bei einem defekten Gerät, fließt halt der Fehlerstrom über die grün/gelben Kabel zum FI.
Wenn da alles schön fest angeschlossen ist, dann wird sicher nichts passieren.
Die Entfernung stört mich nicht, sondern dass die Kabel alle auf der gleichen Schraube befestigt sind.
„Der Teufel ist ein Eichhörnchen“
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 14 Mär 2025 08:55 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Eulenspiegel
- RolfB
15 Mär 2025 17:43 #8
von RolfB
Guter Punkt!
Im Falle eines schlechten Massekontaktes bzw. mit höherem Übergangswiederstand wegen bspw. Korrosion hast Du Recht. Der Strom sucht sich seinen Weg und dann ggfs. über die anderen Leitungen am Massepunkt.
Rolf
...Die Entfernung stört mich nicht, sondern dass die Kabel alle auf der gleichen Schraube befestigt sind....
Guter Punkt!
Rolf
- nugget plus jan
- Dank erhalten: 29
26 Mär 2025 21:29 #9
von nugget plus jan
Wie habt ihr die Platte bisher rausgebracht?
Dann ist der Heizkessel im Weg, oder?
John
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
nugget plus jan antwortete auf Gesucht: Massepunkt unter dem Küchenblock
Genau hier
John
" Less is More "
- Eulenspiegel
27 Mär 2025 08:52 #10
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Sorry, ich habe keinen Boiler.
Viele Grüße Gustav
