Anhängelast Nugget L1 Hochdach 150 PS Automatik
  • Last Limited
  • Last Limiteds Avatar Autor
  • Bronze Nugget
29 Sep 2024 15:29 #1 von Last Limited
Anhängelast Nugget L1 Hochdach 150 PS Automatik wurde erstellt von Last Limited
Hallo liebe Nugget Gemeinde,
ich möchte mir einen der letzten Limited Nuggets zulegen und frage mich wie hoch die Anhängelast beim L1 Hochdach mit 150 PS mit Automatikgetriebe ist.
Leider finde ich nichts im Netz und in dem Forum. Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen.
Der Wagen soll auch als Alltagswagen genutzt werden und somit vielleicht auch mal kurz einen Anhänger ziehen können, welche man ja bei diversen Baumärkten oder Möbelhäusern sich ausleihen kann.
Danke und viele Grüße aus Berlin
Dirk
Nugget Limited L1 HD, Baujahr 11/2023, 150PS, Automatik, Warmwasserboiler, Victron Ladebooster 30A, Dach-Solarmodul Büttner 100W, Victron Smart Solar MPPT 75/15 für externe Solartasche 100W, AHK, beheizte Rücksitzbank
29 Sep 2024 15:42 #2 von harrymoppi
Die mir bekannten Angaben schwanken zwischen 1100 und 1350KG.
Ich habe noch das zulässige Gesamtgewicht von 4350kg letzens hier gelesen. Dann wären es bei 3400KG für das Zugfahrzeug nur noch 950kg für den Hänger.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
29 Sep 2024 16:02 #3 von Ralf***
in meinem Fahrzeugschein steht für eine zul. Ges-Masse d. Zugkombination 4240kg.
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
  • Last Limited
  • Bronze Nugget
29 Sep 2024 16:30 #4 von Last Limited
Hallo Ralf,
das zulässige Leergewicht sind doch 3,2t. ?
Dann wären es ja bei einem voll beladenen Nugget noch 1040kg.
29 Sep 2024 17:21 - 29 Sep 2024 17:49 #5 von MartyMcFly
...das zulässige Leergewicht sind doch 3,2t. ?
Brrrr! Jetzt erst mal langsam mit den jungen Pferden und den Gewichtsbegriffen!
Ein "zulässiges Leergewicht" gibt es nicht!!
Auch bei voll beladenen Nugget bleibt die technisch zulässige Anhängelast unverändert!!
Am besten erst mal einen Fzg.-Schein von hinten betrachten, sich alle Begriffe zu Gemüte führen und im Internet nach ebenjenen recherchieren. Dann die Zusammenhänge begreifen und die Bedeutungen fürs Fahren mit Anhänger verstehen lernen.
Den anfänglich von dir gesuchten Wert solltest du im Verkaufsprospekt finden. Ich suche gleich selber mal danach.
Edit:
Finde keinen Prospekt für den 2023er im Netz. Kann dir daher nur "nicht belegbare" Auskünfte geben. Und die auch nur ungefähr, da Westfalia hier nach Gutdünken verfährt - mal so mal so. Ich glaskugele dir eine Anhängelast zwischen 1050 und 1300 kg.
Leider musst du hier mit dem niedrigsten Wert rechnen, um dir kein Ei zu legen. Ich zum Beispiel hatte mit 1400 kg bestellt/gekauft, 1300 stehen nun im Ford CoC, 1200 im Westfalia CoC. Da nach Westfalia CoC zugelassen wird, fahre ich jetzt mit 1200 kg Anhängelast herum. Meinen Anhänger musste ich verkaufen, die Sache ist mittlerweile vor Gericht.
Letzte Änderung: 29 Sep 2024 17:49 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: Last Limited
29 Sep 2024 18:07 #6 von Ralf***
laut Fahrzeugschein habe ich eine zulässige Gesamtmasse von 3240 kg. Maximal könnte ich laut Hersteller mit meiner abnehmbaren Anhängerkupplung 1200 kg ziehen.
29 Sep 2024 18:45 #7 von MartyMcFly
Super, das dürfte die belastbarste Antwort für den TE sein!
Ralf, stehen die 1200 kg Anhängelast auch so im Prospekt?
  • Last Limited
  • Bronze Nugget
29 Sep 2024 19:44 #8 von Last Limited
Danke an euch allen.
Und Recht habt ihr.
Ich meinte auch das zulässige Gesamtgewicht. Mein Fehler.
Aber dann rechne ich erstmal mit rund 1000kg gebremst und 750 kg ungebremst und lass mich dann überraschen.
Für meine Zwecke reicht das schon aus.
Ist schon schade, dass das so unterschiedlich ist.😔
30 Sep 2024 16:27 - 30 Sep 2024 16:28 #9 von GeraldN
Hallo Dirk
Soweit ich weiß ist das Getriebe der limitierende Faktor. Wenn Du mehr brauchen würdest: Schaltwagen nehmen! :laugh:
grüßle Gerald
Letzte Änderung: 30 Sep 2024 16:28 von GeraldN.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW, Feingewinde
  • Last Limited
  • Bronze Nugget
03 Okt 2024 12:36 #10 von Last Limited
Nach Rückprache mit einem Händler folgende Info, ohne Gewähr.
Die Anhängelast beträgt 1130kg gebremst und 750kg ungebremst
75kg Stützlast
Anscheinend ist das teilweise sehr individuell und schwankt von Fahrzeug zu Fahrzeug. Also als grober Richtwert kann man die Werte sehen.
Also sind die Angaben entscheidend in dem Fahrzeugschein!
