Kein Strom mehr....
12 Jun 2024 15:54 #1 von Ghost
Kein Strom mehr.... wurde erstellt von Ghost
Moin, ich brauche eure hilfe!
Ich habe hinten keinen Strom mehr....
Auf Zündung, laufenden Motor oder Landstrom ja aber sobald alles ab ist oder ich die Fahrer- / Beifahrertür öffne ist wieder alles Tod.
Im Display stimmen die Werte nicht, keine Temperatur, Batterie zeigt 90% 12,9V -0.0A ---h an und den Fehler IO-BOX NICHT ERREICHBAR.
Hab schon fast alles versucht....
Hat einer eine Idee und was bzw wo ist die IO-BOX ?
Bj 2023 AD
12 Jun 2024 16:10 #2 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kein Strom mehr....
Hast du die Sicherungen unterm Beifahrersitz schon gepüft?
Probier mal den Hauptschalter im Küchenloch eine Weile auszuschalten und danach wieder EIN. Damit startet die Dometicsteuerung neu.
Die IOBOX sitzt hinter der Verkleidung im Küchenloch, wo die Sicherungen und der Hauptschalter drin sind
12 Jun 2024 16:22 #3 von Ghost
Ghost antwortete auf Kein Strom mehr....
Ok, erstmal danke.
Wenn ich z.b. auf Zündung gehe fährt das Display hoch, es geht denke ich alles!
Zündung aus, geht immer noch.
Hab den Fehler gelöscht und den roten Schalter umgelegt!
Fährt wieder hoch wie auf Zündung, ich mach die Tür auf..... aus!
Sicherungen sind geprüft unter Sitz und Küche!
Man hört auch ein klicken / klacken unter den Fahrersitz?!
12 Jun 2024 16:36 #4 von harrymoppi
Kannst du mal die Spannung der Aufbaubaubatterien messen? Dabei keine Zündung an und keine Tür öffnen, so dass die Ford-elektronik schläft, oder die beiden 60A Sicherungen unterm Beifahrersitz rausziehen.
Ich könnte mir vorstellen, das deine Aufbaubatterien ne Macke haben.
12 Jun 2024 16:42 #5 von Ghost
Danke, ich hab schon viel über defekte Batterien hier gelesen....
Hab nur kein Gerät mit dem ich die Spannung messen kann!
Da muss ich mal rumfragen bei Freunden.
14 Jun 2024 09:34 #6 von xpilot
xpilot antwortete auf Kein Strom mehr....
Oder ein billiges Digitalmultimeter kaufen und in den Nugget legen. Das kann unterwegs sehr hilfreich sein, wenn die Elektrik Zicken macht.
Die einfachen gibt es für 10..20 Euro im Baumarkt oder bei unzähligen Versandhändlern.
Das IMT23212 z.B. ist ein einfaches aber dafür sehr kompaktes Teil mit Aufnahme für die Messkabel. Wie gemacht um es in das Batteriefach unter den Beifahrersitz zu packen
16 Jun 2024 12:25 #7 von Ghost
So, Fehler gefunden....es war die 125 A Sicherung am Massekabel neben den Batterien.
Funktioniert wieder alles!
Danke für die Hilfe und Ratschläge.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, GeraldN
16 Jun 2024 22:40 #8 von harrymoppi
Hast du eventuell ein Foto von der Sicherung und der Lage derer gemacht? Ich habe meine Batterien ja auch schon draussen gehabt, aber eine Sicherung ist mir da nicht wissentlich begegnet.
17 Jun 2024 05:50 - 17 Jun 2024 06:02 #9 von Ghost
Unterm Beifahrersitz, bei mir links neben den Batterien.
Am Massekabel ist ein kleiner schwarzer Kasten am Kabel, da ist die Sicherung drin.
Letzte Änderung: 17 Jun 2024 06:02 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, cama, AndiausO
17 Jun 2024 08:45 #10 von kastala
kastala antwortete auf Kein Strom mehr....
danke für die Bilder. Welcher Sicherungstyp ist das denn? Wo finde ich den im www?
Will mir den zu meinem Sicherungsvorrat legen.
Axel
