Laden Wohnraumbatterie
16 Mai 2024 08:26 #1 von Traude
Laden Wohnraumbatterie wurde erstellt von Traude
Hallo zusammen, wir sind Roland und Traude und haben seit 2 Tagen einen Ford Nugget Plus Bj 2021 . Ich habe eine Frage zum Batterie laden . Wir haben den Camper eine ganze Nacht am Strom gehabt und wollten den KĂŒhlschrank einschalten. Zuerst zeigte die Anzeige das die Batterie voll ist um dann beim Versuch einzuschalten wieder an Spannung zu verlieren. Kann mir jemand sagen wie lange das laden dauert ? Vielen Dank im Vorraus
Traude
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
16 Mai 2024 08:39 - 16 Mai 2024 08:58 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Laden Wohnraumbatterie
Hallo Traude,
Mit deiner Beschreibung ist Hilfe schwierig.
WÀre es möglich, dass du ein paar Bilder von der Westfalia-Anzeige machst und hochlÀdst.
Unten auf Anhang und dann die Datei suchen und hochladen. Geht auch mit dem Mobilephone.
Bild mit Landstrom und Bild was passiert wenn der KĂŒhlschrank eingeschaltet wird.
Wichtig ist die Spannungsanzeige. Wenn die Spannung sofort zusammenbricht - unter 11 Volt, dann ist wahrscheinlich die Batterie kaputt, bzw. Sollte getestet werden.
Eine Nacht laden sollte bei einer guten Batterie ausreichen um den KĂŒhlschrank zu betreiben.
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung: B) + :kiss:
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 08:58 von Drei_im_Weggla.
16 Mai 2024 08:51 #3 von Nord-Nugget
Nord-Nugget antwortete auf Laden Wohnraumbatterie
Muss der Hauptschalter eingeschaltet sein, um die Batterie zu laden ?
Ggfs. war dieser ausgeschaltet ?
Nach einer Nacht sollte die Batterie voll sein.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
  • Drei_im_Weggla
16 Mai 2024 08:56 - 16 Mai 2024 08:57 #4 von Drei_im_Weggla
Beim alten Display (vorn) nicht, nur die 230V FI/Sicherung.
Beim neuen Display (farbig hinten) muss der rote 12V Hauptschalter und 230V Sicherung eingeschaltet sein.
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 08:57 von Drei_im_Weggla.
16 Mai 2024 09:14 #5 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Laden Wohnraumbatterie
Bj. 2021 wird wohl das alte Display sein...
Bei mir, neues Display (Bj. 2023), lÀdt der Aufbau auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Mai 2024 09:28 #6 von norge
norge antwortete auf Laden Wohnraumbatterie
... verschoben in die Technik ...
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen in Forum :)
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
  • Drei_im_Weggla
16 Mai 2024 10:08 - 16 Mai 2024 10:08 #7 von Drei_im_Weggla
Hallo MartyMcFly
Ich habe es schon mehrfach gelesen, dass nur mit Hauptschalter auf ein geladen wird.
Ich kann es ja nicht testen, da ich noch das alte System habe.
Von der Logik wĂŒrde ich aber deine Antwort als sinnvoll erachten, ist ja beim alten Display auch so.
GrĂŒĂŸe Klaus
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 10:08 von Drei_im_Weggla.
16 Mai 2024 11:25 - 16 Mai 2024 11:26 #8 von GeraldN
GeraldN antwortete auf Laden Wohnraumbatterie
Hallo zusammen
Definitiv kann man aber die eventuelle Ladung nicht am neuen Display ablesen wenn der Hauptschalter auf "off" steht. Dann ist das Display nĂ€mlich auch off. Ich habe es auch noch nicht testen können, da ich am Landstrom bisher immer den KĂŒhlschrank nutze. Ohne Hauptschalter kein KĂŒhlschrank, also ist der Hauptschalter bei mir immer an.
GrĂŒĂŸle
Gerald
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 11:26 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • VerrĂŒckt? Nee, Spaß am Leben!
16 Mai 2024 17:47 #9 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Laden Wohnraumbatterie
meiner lÀdt die Aufbaubatterie bei 12 Voltschalter auf aus.
Die Fahrzeugbatterie wird auch geladen.
Kann man an den 12 Voltdosen im Cockpit und ĂŒber der TĂŒr messen.
Viele GrĂŒĂŸe Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen GĂ€ngen, 5 GurtplĂ€tzen, 4 LĂ€ngsbetten :) und TTT. Elektrisch ĂŒberladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
16 Mai 2024 19:14 - 16 Mai 2024 19:15 #10 von kargen
kargen antwortete auf Laden Wohnraumbatterie
Das bedeut das die 12V Steckdose ĂŒber dem Beifahrersitz nicht ĂŒber den 12V Schalter unter dem Gasherd abgeschaltet wird?
Gut zu wissen. HĂ€tte ich so nicht vermutet.
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 19:15 von kargen. Grund: Buchstabebsalat
