Verkleidung oberhalb Tisch ausbauen
22 Nov 2023 15:00 #1 von Luthzifer
Verkleidung oberhalb Tisch ausbauen wurde erstellt von Luthzifer
Salü zäme
Leider habe ich dazu nichts im Forum gefunden.
Weiss jemand, wie die Verkleidung oberhalb des Tisches, welche das Fenster umrahmt, ausgebaut werden kann?
Dass der Tisch inkl. Schiene ab muss ist soweit bekannt.
Auch die Gardinenstange muss entfernt werden.
Den Bogen, welcher oben von B-Säule rechts zu links führt, habe ich auch entfernt.
Muss dazu auch noch die Kopfstütze weg oder sonst noch etwas?
Vielen Dank und Gruss
260Wp-PV, Airlineschiene-Heckträger, -20mm ET je Rad,
teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei Schiebetür, usw...
22 Nov 2023 16:42 - 22 Nov 2023 16:54 #2 von galli
Wenn das analog zum Vorgängermodell funktioniert , klemmt die Verkleidung oben nur unter leichter Spannung im Alukantprofil drin.
Hiernach scheint es so zu sein.....
Mit beiden Handflächen die graue Fläche rutschfest packen und 2-3mm nach unten schieben (drücken) und sie kommt aus dem Aluprofil raus. Alternativ mit breitem Hebelwerkzeug aushebeln.....
Viel Erfolg!
Gruß galli
Letzte Änderung: 22 Nov 2023 16:54 von galli.
22 Nov 2023 17:08 #3 von cama
Hallo Luthzifer,
irgendwo in den Tiefen des Forums hat jemand eine erweiterte Verkabelung auf dieser Seite verlegt und diese Seite offen bebildert - aber wo???
Mir fällt leider auch nicht mehr der Kontext ein
- evtl. bei Bubble von Dolomiti
- oder jemand der nach hinten neue Lautsprecherkabel gezogen hat
- oder jemand der die Seite gedämmt hat
oder www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rerseite-an-sitzbank
Schöne Grüße
23 Nov 2023 06:11 #4 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Verkleidung oberhalb Tisch ausbauen
Danke für eure Bemühungen.
In Gallis verlinktem Beitrag geht es jedoch um den Bogen von B-Säule zu B-Säule, diese Verkleidung war kein Problem und ist bereits gefilzt..
Und in Camas Beitrag geht es eher um die untere Verkleidung, die war auch kein Problem, Aussenwand ist bereits gedämmt und die Verkleidung gefilzt.
Ich meine die Verkleidung oberhalb des Tisches, welche um das ganze Fenster herum bis zum hinteren Fenster führt.
Möchte die ausbauen, damit ich die anständig filzen kann.
Danke und Gruss
23 Nov 2023 09:17 - 23 Nov 2023 09:20 #5 von galli
Hallo Luthzifer
Ja, dort geht es darum, aber auf den Fotos siehst du auch (nebenbei), dass die eingebaute Verkleidung über der Schiebetür tatsächlich (wie vermutet) in dieser Aluprofilkante steckt,
Folglich muss die Verkleidung durch runterschieben/aushebeln auszubauen sein.
Letzte Änderung: 23 Nov 2023 09:20 von galli.
23 Nov 2023 09:36 - 23 Nov 2023 09:47 #6 von cama
Vlt. Hat sich am Grundprinzip nicht so viel verändert, dann hier ein Video vom Runterschieben, wie galli es beschreibt
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/85312-...uten?start=50#214915
Beitrag 18,
Wie Galli richtig anmerkt altes Modell, aber ggf. Hat Westfalia das Grundprinzip beibehalten, manchmal hält sich deren Innovation ja in Grenzen:cheer:
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 23 Nov 2023 09:47 von cama. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, MartyMcFly
23 Nov 2023 09:41 - 23 Nov 2023 09:42 #7 von galli
@cama,
.....das im verlinkten Video IST ein altes Modell (bis 13)
Letzte Änderung: 23 Nov 2023 09:42 von galli.
23 Nov 2023 10:08 #8 von Luthzifer
Das Grundprinzip ist das selbe.
Ich kann die Verkleidung auch aus dem Aluprofil herunter schieben/ziehen/drücken.
Jedoch komme ich dann nicht weiter, ich bekomme die Verkleidung dann nicht nach oben raus gezogen.
Für mein empfinden, die wohl einzige Möglichkeit, weil die C-Säule die Richtung stark vorgibt und die Kopfstütze der Rückbank keine andere Richtung zu lässt.
Silvan
23 Nov 2023 12:30 #9 von galli
Wenn das hilft.... Die Kopfstütze müsste noch relativ einfach abzubauen sein....
Regalfach hinter der Kopfstütze abschrauben und abnehmen, darunter/dahinter sind die Schrauben mit denen die Kopfstütze am Stahlgestell der Küche befestigt ist.
Sollte der Küchenblock im Weg sein, wird es heftig...
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
23 Nov 2023 15:40 #10 von Luthzifer
Um das Regalfach hinter der Kopfstütze zu entfernen, muss ich die beiden Schrauben im Regalfachboden lösen, oder gibt es da noch mehr?
Wie ist dies dann mit dem fortlaufenden Umleimer auf der vorderen Seite in welcher die Taster verbaut sind?
