- Dank erhalten: 235
Küchenschublade defekt
- Theboy
07 Apr 2023 19:09 - 07 Apr 2023 19:53 #1
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Küchenschublade defekt wurde erstellt von Theboy
Hallo unsere Schublade im Nugget ist defekt. Wo bekommt man eine neue her, reparieren geht nicht. Das ist ja alles Plastik. In der Suche habe ich nichts gefunden.
Letzte Änderung: 07 Apr 2023 19:53 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10310
07 Apr 2023 20:04 #2
norge antwortete auf Küchenschublade defekt
Hej Theboy,
eine neue Schublade bekommst du über deinen fFh - wenn er den Bestellprozess mit Westfalia auf sich nehmen möchte ...
Die beiden Kreuzschlitzschrauben zur Demontage findest du innen Seitlich, wenn du den Besteckeinsatz rausnimmst.
Eine Instandsetzung mit einem kleinen Blechwinkel und kurzen 3er Holzschrauben sollte aber auch möglich sein.
Zur Unterstützung beim fFh könnte diese Explosionszeichnung des Küchenblocks helfen :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...bau-demontage#193206
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, BodenseeNugget
- Dank erhalten: 8835
07 Apr 2023 20:55 #3
galli antwortete auf Küchenschublade defekt
Mach eine neue. Z.B. einen echten Korpus aus Pappelsperrholz und schraub die Blende aufgedoppelt als Front (von innen) auf den neuen Korpus.
Die Beschläge kannst du abnehmen, das sind vermutlich Standardteile von Hettich o.ä....
Falls du mehr Info dazu brauchst, gern per PN
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- Theboy
07 Apr 2023 21:19 #4
von Theboy
Theboy antwortete auf Küchenschublade defekt
Ist auch eine gute Idee mit dem Neubau hast du das schon gemacht?
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
07 Apr 2023 21:42 #5
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Küchenschublade defekt
Wenn ich das richtig sehe, dann ist das Holz ja noch super und nur das Kunststoffteil gebrochen. Was norge schreibt ist vollkommen i.O.
1. Einsatz rausnehmen, 2. Das Kunststoffteil reinschieben und mit dem Holz verkleben (also nicht mit normalem Holzleim, der hält auf dem Kunststoff nicht). Unter der Höhe des Einsatz einen schmalen Stuhlwinkel verschrauben. 3. Einsatz wieder rein, dann sieht man den Winkel nicht mehr. Ferdisch
Da muß man doch kein neues Holz einsetzen.... Es sei denn ich habe den Schaden nicht richtig erfasst.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget
- Theboy
08 Apr 2023 08:34 #6
von Theboy
Erst mal schön dank für die schnelle Hilfe und nützlichen Tipps. Ich werde die Schuplade erst mal ausbauen. Und nochmal genauer ansehen. Aber im Moment sind wir noch unterwegs. Werde dann nochmal berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
08 Apr 2023 09:51 - 08 Apr 2023 09:57 #7
Hallo theboy
Winkel unter Besteckeinsatz mit Montagekleber ins Plastik einkleben ist sicher die beste (schnellste) Lösung, und die Optik bleibt erstmal originalgetreu.... wenn das Plastik keine weiteren Risse hat würde ich das so machen.
Langfristig stabiler ist die Holzkiste.
Ja - mehrfach für diverse Möbelstücke!
Aktuell gerade für den Küchenblock bei meinem Bulli-Ausbau......
den Schub-Kasten hab ich etwas systematisiert, (einfach herzustellen) Damit man (ich) keine Falze und Nuten fräsen muss bestehen die Längsseiten aus 3 Sperrholzstreifen aus 6mm Pappelsperrholz.
1 breiter Streifen über dem Auszugsbeschlag,
1 schmaler darunter und ein ....
3. (mit derselben Breite wie der 1.) als Verbindung hinter Auszug und 1+2.
Verleimt man nun die 3 Streifen so miteinander dass eine Nut für den Auszug entsteht, bleibt auf der Innenseite eine Stufe auf der später ein verschiebbarer Besteckeinsatz als 2. Ebene eingelegt werden kann.
Den inneren Pappelstreifen habe ich vorn und hinten um 10mm kürzer zugeschnitten als die beiden äusseren.... so entsteht ein Falz in den die beiden Querstücke aus 10mm Pappel stabil und verrutschsicher eingeleimt werden können. (in 10er Material kann problemlos eine 3er Schraube gedreht werden, und sei es nur als Zwingenersatz) Es reicht aber Holzleim und wenige dünne Nagelstifte zur Fixierung bis der Leim abgebunden hat.
Das hintere Querstück ist so schmal, dass es oben auf einer Höhe mit dem inneren Seitenstreifen abschließt. Auf die Weise lässt sich der Besteckasten später bei ausgezogener Schublade ganz nach hinten schieben (über die Schublade hinaus)....
Den Schubladenboden habe ich "klassisch" 3-seitig eingenutet.....
Momentan könnte ich sogar (wg aktuellem Bulliausbau) mit ausreichend Pappelresten und einem grauen Schubkastenboden aus überschüssiger, fabrikneu grau lackerter "VW- Transporterdecke-3mm Hartfaser" aushelfen.... danach hast du was stabiles.
Wie gesagt, bei Interesse gerne mehr dazu per PN
Letzte Änderung: 08 Apr 2023 09:57 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, champawe, MartyMcFly
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
08 Apr 2023 16:20 #8
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Küchenschublade defekt
So wie norge und Gerald schreiben, würde ich es auch machen😉. Einfach, schnell und gut..👍🏻
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
08 Apr 2023 16:44 #9
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Küchenschublade defekt
Da schließe ich mich auch an und stimme den Vorschreibern zu.....
Auf Reisen würde ich dennoch jetzt die Schublade leeren und ausbauen, die Bruchstelle mit Tape (ruhigstellen) und die Schublade wieder einbauen.
Damit müsste man das Teil vorerst mal weiter vorsichtig nutzen können, ohne dass der Schaden größer wird.
Wenn das nicht wirklich hilft unterwegs, dann muss halt der Inhalt der Schublade vorübergehend eine andere "Unterkunft" finden.
Eine Neue Schublade muss m.E. nicht gekauft werden.
- Theboy
12 Apr 2023 15:14 #10
von Theboy
So geht es erst mal nicht schön aber seten. Ich denke mal so auf kurz oder lang werde ich woll die Schuplade neu bauen müssen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7
