Sitze vorne quietschen
18 Mär 2023 16:03 #1 von renaud13r
Sitze vorne quietschen wurde erstellt von renaud13r
Guten Morgen,
Es tut mir im Voraus leid, aber seit meiner Studienzeit spreche ich kein Deutsch, ich habe einen automatischen Übersetzer verwendet, in der Hoffnung, dass er richtig funktionieren würde.
Ich habe durch einen Freund, der einen 2010er Nugget besitzt, von Ihrem Forum erfahren und vor einem Jahr einen 2020er Nugget mit Aufstelldach gekauft.
Meine Frage bezieht sich auf den Sitz, insbesondere den Fahrersitz. Aus Frankreich bekomme ich keine Rückmeldung, aber ich bemerke regelmäßig ein Knarren des Sitzes, obwohl der Bus fast neu ist. Sehr leichte Geräusche besonders beim Beschleunigen, Kurven. Ich vermute im Voraus Fords Antwort, aber vorher wollte ich Ihr Feedback zu dem Thema haben. Haben andere Nugget-Besitzer das gleiche Problem wie ich?
Vielen Dank im Voraus für die wenigen Antworten.
19 Mär 2023 09:28 #2 von Naggetti
Naggetti antwortete auf Sitze vorne quietschen
Hallo renaud13r,
vielleicht ist es, wie bei meinem, nur die Gurtpeitschen-Befestigung. Ein bisschen Silikonoel hat geholfen.
Volker
Ford Nugget plus HD frostweiß, 02.2022, Schalter, 185 ps, Sicht. 3 und Audio 25 + Schnickschnack
19 Mär 2023 10:39 #3 von hoamatl
hoamatl antwortete auf Sitze vorne quietschen
Hallo renaud13,
war bei mir auch so.
Seit ich die Gurtpeitschen geölt habe ist Ruhe (zumindest in dem vorderen Bereich des Autos).
LG hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
19 Mär 2023 12:55 #4 von renaud13r
renaud13r antwortete auf Sitze vorne quietschen
Danke für deine Antworten. Ich habe es geschafft, das Geräusch des Sicherheitsgurts zu eliminieren, aber das Quietschen kommt eher vom Sitz, zweifellos zwischen dem festen Teil und der Rückenlehne. Geräusch, das durch Beschleunigung oder kleine Bewegung des Körpers von links nach rechts akzentuiert wird.
Sorry, aber trotzdem nerven diese kleinen Quietschgeräusche...
19 Mär 2023 14:25 #5 von Sutti
Sutti antwortete auf Sitze vorne quietschen
Hallo @renaud13r
Hast du an der richtigen Stelle Schmiermittel aufgetragen?
1.Die schwarze Verkleidung der Gurtpeitsche abziehen.
2. Den Bereich bei der Schraube (Pos.2) Ölen.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, andreas.kuepper, GT-Hans, MartyMcFly
19 Mär 2023 17:28 #6 von Nugget_Plus_HD
Nugget_Plus_HD antwortete auf Sitze vorne quietschen
Eine weitere Ursache wird vermutlich die links- und rechtsseitige Plastikverkleidung der Vordersitze sein. Bei kleineren Bewegungen knarzt es hörbar. Hier drückt bzw. reibt der Stoff des Sitzes am Plastikteil.
Habe heute auch erst den Gurt mit Silikonspray behandelt. Davor quietschte/knarzte es bei jeder Bewegung von Fahrer/Beifahrer.
Da ich einmal das Silikonspray in der Hand hatte, wurde auch gleich das nervige Quietschen der Sitzbank aufgespürt. Es quietschte recht stark am Außensitz (Richtung Schiebetür). Habe daraufhin das Gelenk zwischen Küche und Sitzbank auf Höhe der klappbaren Armlehne ausfindig gemacht. Man kommt gut dran, da an dieser Stelle ja eine kleine Lücke zwischen Küche und Sitzbank ist.
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
