Kühlschrank sehr kalt / gefriert auf Stufe 1 => gelöst (zus. Widerstand 390 Ohm)
  • ABTrainer
  • ABTrainers Avatar
  • Blech Nugget
  • Nugget mit AD Modell 2022, 185 PS, 6-Gang
21 Jun 2022 09:33 - 23 Jul 2022 16:13 #21 von ABTrainer
Alles ganz nett, aber so lang der Nugget in der Gewährleistung ist, darf sich da gern der Hersteller drum kümmern. Ich fasse da nichts an...
Update 22.06.2022: Laut Ford Händler in Kolbermoor hat das ET (Widerstand) 3 - 4 Wochen Lieferzeit von Westfalia.
Update 23.07.2022: Zwischendurch hatte ich hier ein anderes Update eingestellt, mit dem Originalwiderstand von Westfalia, der das Problem lösen sollte. Wurde auch von meinem Ford Händler verbaut - und funktionierte ca. 1 Woche... ich könnte k..... 2 geplatzte Mineralwasserflaschen auf Stufe 1. Was für eine Frechheit, denn so billig ist der Nugget ja nun nicht.
Ich habe Rolf, dessen Lösung hier irgendwo im Forum zu finden ist (Übersicht sieht anders aus) und hoffe, dass seine Lösung für meinen Nugget Modell 2021 funktioniert.
Letzte Änderung: 23 Jul 2022 16:13 von ABTrainer. Grund: Update
21 Jun 2022 13:42 #22 von RolfB
Mit einem Parallelwiderstand bekommst du eine flachere Kurve, das funktioniert.
Jedoch verschiebst du den Offset auch nach unten.
Deswegen auch einen Vorwiderstand.
wenn ich mich nicht täusche, sollte ein einstellbarer Vorwiderstand (Poti) schon genügen :) Damit gaukele ich der Steuerung höhere NTC-Widerstandswerte bzw. niedrigere Temperaturen vor. Ergo sollte die Regelung früher abschalten und die Temperatur in der Kühlbox steigen.
Bei zusätzliche Abflachung der Kurve mittels Parallelschaltung wird die Regelung nicht so "aggresiv". Richtig! Aber dann muss man genau schauen wo sich die Widerstandskurven "schneiden". Wenn man die Werte ungünstig wählt kann genau das Gegenteil passieren.
Ich habe bisher leider kein Datenblatt zu dem von Westfalia verbauten NTC-Temperaturfühler gefunden oder eine Angabe was für ein NTC da genau verbaut ist. Irgendwo habe ich hier im Forum gelesen er soll bei 25° 500 Ohm haben. Hat da eventuell jemand genauere Informationen dazu oder gar ein Datenblatt mit Widerstandskurve?
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
L1 HD, 185PS, EZ 03/2022, pyrit-silber, Handschaltung, Sperrdifferential + Unterfahrschutz, Jehnert Sound, Brink aAHK und noch ein bisserl SchnickSchnack :) und jetzt neu: funktionierendem 390 Ohm Kühlschrank :silly:
21 Jun 2022 16:00 #23 von Dolomiti
Ich habe verschiedene NTCs angeschaut.
Im Bereich zwischen 20 und -20 ist die Kurve recht eindeutig.
Widerstand zwischen 1000 und 2000 Ohm.
Das mit 10 kOhm und dem 100er funktioniert dann.
Ford Nugget AD 2,2L 155PS Schalter Bj 2015 EZ 2016 Brock 18" Lichtpaket Lane-Assist Klimaautomatik Schlechtwegpaket DAB ClimAir Solar 165 Watt Regenschirm :)
21 Jun 2022 16:32 #24 von harrymoppi
Ich muss meine Aussage aus #14 revidieren. Habe gerade in meinen Kühlschrank geschaut, der jetzt auf Stufe 1 lief und musste feststellen, das die Flasche Wasser komplett gefroren ist. Sie stand in der linken Ecke zur Aussenwand. Das Mädchenbier und der Wein waren noch flüssig.
Es scheint dann doch ein Serienproblem zu sein.:angry:
Aus Vorlauf in 7.21 bestellt: N+ AD, 185PS, Komplettausstattung mit Sperrdifferential, weiß. Basis am 24.1.22 gebaut. Am 27.5.22 abgeholt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, König30
21 Jun 2022 16:41 #25 von RolfB
Hi Maddin,
schau mal hier:
www.amphenol-sensors.com/hubfs/Documents...urves-071816-web.pdf
Je nachdem was für ein Typ verbaut ist können die Widerstandswerte bei 20 bis -20 Grad auch durchaus bis zu einem Faktor 10 auseinanderliegen. B)
Ich stopfe jetzt erstmal ein Thermometer in den Kühlschrank und messe systematisch die Temperaturen bei den 5 unterschiedlichen Leistungsstufen um etwas handfestes für die Reklamation bei Ford / Westfalia zu haben.
Komischerweise ist mir das extreme Kühlen am Anfang nicht aufgefallen. Ich würde sogar fast sagen, dass im März noch alles vollkommen in Ordnung war. Da lief der Kühlschrank auf Stufe 2 ohne Frostbeulen. Erst bei 3 hat es angefangen, nun tritt es schon auf Stufe 1 auf.
Bis Westfalia in die Puschen kommt werde ich danach mal ein Poti provisorisch in Reihe dazwischen schalten und schauen wie sich dies auf die Temperatur auswirkt.
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti, König30, harrymoppi
21 Jun 2022 20:40 #26 von Pfeiffer
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Nugget Plus Ende 2021. ( Neue Elektronik). Auf Stufe 1 gefriert das Mineralwasser nach einem Tag. Der KS läuft auch ständig und die Kühlrippen werden richtig heiß. Heute fängt er auch an zeitweise zu brummen. Ich Stelle ihn von Zeit zu Zeit aus. Verbraucht auch sehr viel Batterie. Werde es beim Händler nach dem Urlaub reklamieren.
22 Jun 2022 08:26 #27 von RolfB
So, erster Thermometer-Messwert nach 12h auf Stufe 1 liegt bei +0,3 Grad.
Lasse jetzt den Kühlschrank bis heute Abend auf Stufe 2 laufen.
Messpunkt ziemlich nahe am Temperaturfühler, Kühlschrank bestückt mit 4 x 1,5 Liter Wasser.
Für alle NTC-Widerstandkennlinienoptimierer: Der Parallelwiederstand ist nach nochmaligem überlegen kontraproduktiv. Eine flachere Kurve veranlasst meiner Meinung nach die Regelung stärker zu kühlen. In irgendeiner Art und Weise ist die Originale NTC - Kennlinie in der Steuerung hinterlegt, d.h. über den Widerstandwert erfolgt ein Rückschluss auf die Temperatur. Mit einem parallelen Widerstand wird der Gesamtwiderstand reduziert also indirekt die Temperatur Richtung „wärmer“ geschoben, ergo versucht die Regelung stärker zu kühlen. Den Effekt kann man dann über einen Reihenwiderstand für einen kleinen Temperaturbereich wieder korrigieren aber eigentlich müssten wir der Regelung eine „steilere“ NTC - Widerstandskurve vorgaukeln damit er früher aufhört zu kühlen oder?
Nachdem ich der Meinung war zu Beginn funktionierte der Kühlschrank wunderbar liegt die Vermutung nahe, dass die Regelung die NTC- Kennlinie „ vergessen“ bzw. irgendwie falsch ist. Korrektur Funktion des NTC vorausgesetzt. Demnach sollte über dieses ominöse Neuparametrisieren der Steuerung alles wieder funktionieren. Ursache SW-Bug…..
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
22 Jun 2022 10:29 #28 von thiesemann
auch ich habe das Problem mit Minusgraden bei Stufe 1 beim neuen Nugget (05/22).
Ich habe MGS deswegen schon per mail angeschrieben, aber bisher keine Rückmeldung bekommen.
Auch ich sehe hier den Hersteller in der Pflicht, dies nach zu bessern. Mal sehen, was da kommt...
Grüße,
Tobias
Nugget AD | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Bestellt 04/2021 - geliefert 05/2022
22 Jun 2022 11:19 #29 von Dolomiti
Ja, du hast recht.
Wir sind jetzt zuhause und ich habe das ganze noch einmal mit Papier durchgerechnet.
Der Parallele verursacht eine stärkere Kühlung.
Asche über mein Haupt.
Mit einem Vorwiderstand könnte man das Offset nach oben hieven und dadurch die Kennlinie in Richtung wärmer verschieben.
Hier würde ich im Bereich von 80 bis 150 Ohm ansetzen.
Der Bereich bei 0 Grad würde so auf 4 bis 8 Grad wärmer.
Sollte so passen???
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, RolfB
22 Jun 2022 11:21 #30 von Camping-Flitzer
hat schon jemand ausprobiert wie die Temperatur auf 6 ist? Vielleicht wurde da was komplett falsch entwickelt.
Schöne Grüße
Elke
