- Dank erhalten: 54
- Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
- UBaxter
10 Mai 2022 01:01 #1
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)? wurde erstellt von UBaxter
unser fFH sagt, daß zum Betätigen des Heckklappenöffners vorher zweimal die ZV-Bedienung gedrückt werden müsse, dann kann man den inneren Schalter nutzen 🙄
Der FORD Händler hat aber auch gerade das defekte Heckklappenschloß gewechselt, da es defekt war. Er sagt, "daß hätte mit dem Wechsel nichts zu tun". Vor dem Wechsel konnten wir die Klappe mit dem Schalter auch öffnen ohne zweimaliges Drücken der Funkfernbedienung, soweit wir uns erinnern. Hatten es aber auch noch nicht sooo oft genutzt, im neuen Nugget.
Wer von Euch hat diesen Knopf und nutzt ihn und wie?
Danke und Gruß in die Runde
- Gepolcon
- Dank erhalten: 13
10 Mai 2022 06:52 #2
von Gepolcon
Gepolcon antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
Moin, bei mir funktioniert der Heckklappenöffner ohne zweimaliges Betätigen der ZV. Nutze ihn gerade morgens nach dem Aufstehen zum Lüften.
Bernd
Bernd
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
- Dank erhalten: 129
10 Mai 2022 07:01 - 10 Mai 2022 07:02 #3
von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
Dito
Knopf 1x drücken und dann hört man die Entriegelung.
Dann entweder von innen aufdrücken oder vorn aussteigen um den Wagen laufen und Heckklappe aufziehen 😂😂
Letzte Änderung: 10 Mai 2022 07:02 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4.
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
10 Mai 2022 08:17 #4
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
2x drücken, wenn man im Bordcomputer eingestellt hat, dass bei 1x drücken normalerweise das Heckklappenschloß nicht direkt freigegeben wird (gibt es einen schönen Thread zu, damit z. B. i. d. Stadt niemand an der Ampel einsteigt und die Kühlbox leerräumt
Wenn im Bordcomputer bei Türöffnung auf „alle“ Türen umgestellt wird, wird dann bei 1x drücken auch das Heckklappenschloß mit freigegeben. Der Schalter im inneren hat dann nur noch die gleiche Funktion, wie das Greifen des Magnetschalters beim Öffnen von außen.
In der Betriebsanleitung muss daher auf verschiedenen Seiten (Programmierungsmöglichkeiten im Bordcomputer und Heckklappenschalter und ev. zum Gesamtverständnis bei Öffnen der Heckklappe von außen - denn da muss ich ja auch immer noch mit der Hand den Magnetschalter drücken, wenn ich vorher mit dem Schlüssel 1x oder 2x aufgedrückt habe) nachgeschaut werden.
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, geta, huskitom, WolfgangS, Octopus
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
10 Mai 2022 09:50 #5
von UBaxter
UBaxter antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
Danke Euch und besonders Andreas, für die tolle Beschreibung. Werd´ ich später mal testen... 😉
- andreas.kuepper
10 Mai 2022 15:01 #6
von andreas.kuepper
hier ein Kreuz machen, dann reicht 1x drücken
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Lonsito, UBaxter
- Lonsito
- Dank erhalten: 308
10 Mai 2022 23:08 #7
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022
Lonsito antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
SUPER! Danke Dir ….
Klasse das Forum. Habe auch nix in der Gebrauchsanweisung gefunden.
Grüße aus München
Alon
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1101
11 Mai 2022 00:10 - 11 Mai 2022 23:51 #8
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
Geht auch ohne Anzeige/Bordcomputer:
"Beachte: Durch Drücken der Entriegelungstaste werden entweder alle Türen oder nur die Fahrer- und Beifahrertüren entriegelt.
Das erneute Drücken der Entriegelungstaste entriegelt alle Türen.
Die Entriegelungs- und Verriegelungstasten auf der Fernbedienung gleichzeitig für mindestens vier Sekunden bei ausgeschalteter Zündung drücken. Die Blinker blinken zur Bestätigung der Änderung zweimal auf. Um zur ursprünglichen Verriegelungsfunktion zurückzukehren, den Vorgang wiederholen."
(Seite 52, sowie Seite 60 der BA (Edition date: 202008))
Nachtrag:
(Seite 51, sowie Seite 59 der BA (Edition date: 202102))
Nachtrag:
Letzte Änderung: 11 Mai 2022 23:51 von MartyMcFly. Grund: Layout
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, andreas.kuepper, Dolomiti, PinkC, UBaxter
- ramala
- Nugget Plus 2023, neu gek. bei MDS im März 2024
31 Mär 2024 19:38 - 31 Mär 2024 19:39 #9
von ramala
ramala antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
hatte heute auch das Problem, dass bei Drücken des inneren Heckklappenentriegelungsknopfes sich nichts tat. Nach 2maligem Drücken des Heckklappenöffners an der Fernbedienung funktionierte der innere Öffnungsknopf wieder.
Das ist ja vollkommen gaga. Der innere Heckklappenentriegelungsknopf ist ein Sicherheitsfeature! Der muss immer funktionieren, auch wenn man die Fernbedienung gerade nicht findet!
Was meint das Forum dazu?
Letzte Änderung: 31 Mär 2024 19:39 von ramala.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3288
31 Mär 2024 20:19 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie funktioniert der innere Heckklappenöffner (serienmäßig ab Herbst '21)?
von 2014 - 20xx gab es innen keinen Knopf zur Heckklappenentriegelung.
Der Knopf wurde da von fleißigen Foristen selbst installiert und öffnet dann auch nur wenn vorher mit der Fernbedienung entriegelt wurde.
Viele Grüße Klaus
