Abdeckungen für die Fächer vor der Windschutzscheibe
14 Mär 2022 19:37 #1 von Lori
kann mir jemand Fotos und Maße von den offenen Fächern beim neuen Nugget Plus vorne vor der Windschutzscheibe schicken?!
Es dauert noch bis wir unseren Nugget bekommen und ich würde gerne vorher schon Abdeckungen dafür „bauen“.
So wie es ist, sind die Fächer für uns nicht nutzbar. 😢 Ich habe aber eine Idee wie….
Vielen Dank und viele Grüße
Lori
Ford Nugget AD 2023
14 Mär 2022 20:12 #2 von Fabissimo
Aus Eigeninteresse...was ist denn genau deine Idee?
Ich habe mal bisschen mit Industrie-Fleece rumprobiert, war aber mit dem Ergebnis (der Befestigung mit Knopfmagneten) nicht zufrieden.
Ich würde dir raten, deine Bastelei erst zu starten, wenn du das Fahrzeug hast...das ist nämlich etwas knifflig und winklig da vorne.
VG
Fabian
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
14 Mär 2022 21:21 #3 von Lori
Ich habe gedacht aus dickem Fleece Abdeckungen auszuschneiden, die komplett aufliegen (ca. 3 cm größer sind als die Löcher) und die dann von oben bis ca 2 cm umgeschlagen mit dünnem, weichen Leder zu „beziehen“. Das Ganze würde ich mit Magnetklebeband an einer Seite (zur Scheibe hin) von oben befestigen. (Das Band auf dem Amaturenbrett und dem Leder aufkleben)
Ich wäre weiterhin dankbar für Fotos.
Schönen Abend
Ford Nugget AD 2023
14 Mär 2022 21:38 #4 von Fabissimo
Dann viel Erfolg :)
Ich hoffe die (wilden) Fotos helfen dir...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Stebo69, Wexelpete
14 Mär 2022 21:55 #5 von Lori
Vielen Dank! Das hilft auf alle Fälle! Wenn ich die Fotos so sehe, werde ich wohl eine große Abdeckung machen, die hinten zusammen hängt und über die ganze Breite geht und dann aber so unterteilt ist, dass man getrennt aufklappen kann. Mal sehen ob es gelingt.
Ford Nugget AD 2023
15 Mär 2022 00:18 - 15 Mär 2022 00:22 #6 von Wexelpete
Hallo Lori, wir haben die drei Fächer mit schwarzem Filz abgedeckt - da spiegelt / reflektiert / blendet nichts.:
Wenn es Dich interessiert, kann ich Dir die Maße senden / Photos der 3 Teile.
Letztendlich sind es Tischsets, schwarz, abgerundete Ecken, 4-5mm starker Filz, 30x45cm aus dem Haushaltswarengeschäft:
Hinweis: Dadurch, daß sich die Fächer direkt unter der Windschutzscheibe befinden, werden sie SEHR HEISS - trotz der Abdeckung.
... also nichts für empfindliche Dinge.
Bei uns findet Bordbuch / Westfalia-Anleitung / nichtklapperndes Kleinzeug drin Platz.
Viele Grüße, p e t e r
Letzte Änderung: 15 Mär 2022 00:22 von Wexelpete.
15 Mär 2022 01:32 #7 von Lori
Hallo Peter, die Maße hätte ich sehr gerne! Ihr habt Magneten innen befestigt, oder? Das mit den Tischsets ist eine super Idee! Vielen Dank! 🙏
Ford Nugget AD 2023
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
15 Mär 2022 07:40 #8 von norge
... Thementitel erweitert und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
15 Mär 2022 17:26 #9 von voghte
Hallo Lori,
Schau mal unter Voghtes Umbauten#56.
Maße hab ich aber leider nicht.
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: Lori
15 Mär 2022 19:13 #10 von Gepolcon
Schau doch mal bei den"Zwei Mays" vorbei, da gibt es Maße und Schnittmuster!
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69, Lori
