Position des Ablaufrohres für Brauchwasser
10 Feb 2022 09:27 #1 von Chien
Liebes Nugget-Forum,
ich stehe kurz vor dem Abschluss eines Nuggetkaufs (HD L1). Was ich u.a. gern noch gewusst hätte: Wo, unter dem Nugget, ist der Ablauf für das Brauchwasser.
Ich frage, weil ich allein unterwegs sein werde und die Abflüsse der Entsorgungsstationen oft so ungünstig liegen (es geht also um die „Treffsicherheit“). Außerdem stelle ich, wenn ich länger auf einem CP stehe, gern einen Behälter unter den Ablauf, den ich dann täglich entleere und gut ist‘s.
Ich bin sicher, Ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schon mal herzlich.
Lieben Gruß
Cordula
Nugget HD L1, 185 PS, Automatik, Hokkaido-Orange, EZ 8/22, AHK, Marderschutz , Unterbodenschutz, Büttner-Solaranlage, Ladebooster, Bear-Lock, Ukatex-Bezüge
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
10 Feb 2022 09:46 - 10 Feb 2022 09:48 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Position des Ablaufrohres für Brauchwasser
Vor dem rechten Hinterrad, ca. 30-40 cm nach innen. Aus dem Gedächtnis geschätzt.
Zum Ausleeren schiebe ich dort einen Eimer runter. Der Eimer ist dann komplett unter dem Auto, kann aber leicht wieder erreicht werden.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Feb 2022 09:48 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chien
10 Feb 2022 10:17 #3 von No7 Nugget
... das ist richtig, man kann sich ungefähr ans Ende der Schiebetür / Schiebetürausschnitt orientieren.
Die Campingplätze haben auch häufig größere geneigte "Entsorgungsflächen",
die in einer quer verlaufenden Rinne enden.
Mit einem Eimer unter dem Fahrzeug geht es auch immer sehr gut,
nur beim Wegfahren nicht vergessen :woohoo:
Nach Öffnen des Ablaufhahns läuft das Wasser nur langsam ab.
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
Folgende Benutzer bedankten sich: Chien, König30
10 Feb 2022 10:24 #4 von Chien
Vielen Dank. Diese beiden Antworten haben meine Frage ausreichend beantwortet.
Cordula
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
10 Feb 2022 11:48 - 10 Feb 2022 11:48 #5 von bmwrt7
UPPs - wieder was gelernt - wurde das bei den neuen Nuggets ab 2014 geändert ?
Bei meinem Blauen ist der Auslauf auf der linken Seite vor dem Hinterreifen - man kann dann ggf. aus dem Fahrerfenster genauer positionieren, dass es passt. Ansonsten sind die normalen Nuggets ausreichend hoch, dass ein Eimer unter den Auslauf passt.
Wir haben allerdings nur ganz selten einen Eimer unterstehen - meist sind die Grauwasserauslässe so ausgelegt, dass der Auslauf aus dem Tank kein Problem ist und wenn ein Großraumliner die Entsorgungsstelle 20 Minuten belegt, darf ich auch mit meinen 40 Liter mal 5 Minuten da stehen.
Letzte Änderung: 10 Feb 2022 11:48 von bmwrt7. Grund: ein Schreibfehler
10 Feb 2022 13:35 #6 von Main-Nugget
Main-Nugget antwortete auf Position des Ablaufrohres für Brauchwasser
bei uns ist der Abfluß auch rechts hinten, wenn vor dem Auto gestanden wird. Zur Vereinfachung, der Abfluß ist auf der Fahrerseite, hinten.
www.guttempler.de
  • Drei_im_Weggla
10 Feb 2022 14:21 - 10 Feb 2022 14:26 #7 von Drei_im_Weggla
Ich glaube du meinst den Abfluß vom Frischwasser, oder?
Angaben zu rechts oder links werden beim KFZ in Fahrtrichtung gegeben. ;-)
Aber stimmt - Brauchwasser - mmmh - braucht man das noch, oder ist das schon gebraucht?
In Fahrtrichtung gesehen
Rechts = Abwassertank - vor dem Hinterrad
Links = Frischwassertank - Ablass ganz hinten
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Feb 2022 14:26 von Drei_im_Weggla.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
10 Feb 2022 15:59 #8 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Position des Ablaufrohres für Brauchwasser
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Naggert, Churchil, Camper-Neuling, Chien, No7 Nugget, Chili
10 Feb 2022 16:02 #9 von Naggert
Ach du Schei...
Dafür hättest du deinen Nugget nicht auf die Seite legen müssen :laugh:
Naggert
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Erdbeer Mütze, Camper-Neuling, Chien
10 Feb 2022 16:47 #10 von Chien
Na, das nenn‘ ich mal Einsatz, um mir das Ablaufrohr zu zeigen.👏😂
Cordula
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
