Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
13 Sep 2023 19:07 - 13 Sep 2023 19:08 #521 von Erdbeer Mütze
Genau ich hatte das diesen Sommer weil unser Nugget hat nicht mehr geladen währen der Fahrt. Und als wir dann zu Hause waren 11.6v Kühlschrank ist aber noch gelaufen dann hab ich ihn gleich an Landstrom angeschlossen und erstmal wieder voll gemacht. Hab schon gedacht die sind hin aber sie haben immer noch 12.9v Ruhespannung, hab wohl Glück gehabt.
Gruess Heiko
lvl 43, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Letzte Änderung: 13 Sep 2023 19:08 von Erdbeer Mütze.
14 Sep 2023 11:45 #522 von Jürgen_64
Hallo,war gerade für 3 Tage unterwegs und hatte mein Nasebärle am Campingplatz an Landstrom.Was mich unheimlich gestört hat, waren die Abstürze der Zentralelektronik. Ist gleich 3 mal passiert und jedes mal war dann auch der Kühlschrank off. Was mir aber garnicht gefällt, ist der schnelle Spannungsabfall bei den Fahrzeugbatterien nach Trennung vom Landstrom.Verbaut sind bei meinem Nugget 2x 80Ah AGM-Fahrzeugbatterien aus türkischer Produktion und 2 mal Varta Professionell-AGM mit 95Ah als Aufbaubatterien.Die Fahrzeugbatterie fällt nach Trennung von 13,53V auf 12,7V (ca. 80%), die Aufbaubatterie von 13,53V auf 12,96V (100%)
Zustand AGM in Prozent / Spannung
100 12,9V
90 12,75V
80 12,65V
70 12,5V
60 12,4V
50 12,25V
20 11,8V
0 - 1 0 10,5V
Die Aufbaubatterien scheinen i.O. - meine Fahrzeugbatterien aber fallen zu schnell ab! Nach ein paar Tagen sah ich dort dann nur noch um die 12,4Volt!
Vermutlich haben die schon was ab?
Grüße,
Jürgen
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Dieser Beitrag enthält einen Anhang.
14 Sep 2023 12:49 #523 von MichaWN
Im Campingbetrieb (Türen auf-zu-auf 100x am Tag) fährt die ganze Elektronik im Transit nie ganz runter, das saugt schon. Da es keinen Shunt an den Fahrzeugbatterien gibt, müsste es mal jemand nachmessen. Ich lade da alle paar Tage nach, sonst sieht es genauso aus wie bei dir, habe ich hier auch schon oft gelesen.
Landstrom anschliessen lädt die FZGbatts erstmal mit, schaltet aber ab Zündschloß Stufe 1 (Fensterheber) ab. Ganz toll gemacht. Danach also einmal FI aus/an oder Stecker raus/rein.
Oder separat laden per z.B. 12V Steckdose an Kundenanschlusspunkt, kleines Solarpanel oder so.
AD 2023 130PS Automatik
  • Ma$elo
  • Ma$elos Avatar
  • Bronze Nugget
  • Carpe Diem
14 Sep 2023 20:29 #524 von Ma$elo
Hallo xpilot
Vielleicht bekomme ich morgen Antwort vom Händler meines Vertrauens....
Servus Gerald,
gibt es hier schon eine Rückmeldung zur Location des Temp-Sensors? Ich hatte Anfang des Jahres auch sporadische Ausfälle, seitdem läuft er durchgängig und zuverlässig. Allerdings möchte ich gewappnet sein, wenn in der kalten Jahreszeit wieder der Ausfall kommen sollte. :)
Gruß Ma$eLo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker)
  • Henry320
  • Henry320s Avatar
  • Blech Nugget
  • ...mal wieder frei sein...
16 Sep 2023 08:31 #525 von Henry320
Hallo Community,
Unser Ford Händler hat uns mitgeteilt, dass zum Download wohl nur die ..300 Version bereitsteht.
Ich versuche jetzt das er einen Kontakt zu dem Ford Händler herstellt, welcher das neuere Update schon aufgespielt hat. Vielleicht bekommen wir es dann so.
Grüße Sascha
Ich bin Henry: Ein Hokkaido-Orange Metallicfarbener Nugget 320, AD, gebaut am 10.9.2021
Folgende Benutzer bedankten sich: seeth1513
16 Sep 2023 20:42 #526 von GeraldN
Hallo Ma$eLo
Nee, noch keine Info. Kann sein, das der Bursche in Urlaub war, und jetzt bin ich's. Hatte gestern bei 27 °C eine Anzeige von -47 °C. Das ist halt nix....
Grüßle
Gerald
Xenon, Boiler, SP3, Audio 21, Markise 3m, AHK, 130 W Solar mit Victron MPP 165 Laderegler, Toilette mit SOG.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ma$elo
19 Sep 2023 15:50 #527 von Chili
In unserem jetzt 4 Tage alten Nugget arbeitet die V020200 Software.
Bin direkt im ersten Versuch in das Servicemenü gekommen.
Bislang hatte ich keine der bisher beschriebenen Ausfälle (dazu war die Zeit auch zu kurz).
Aber ich hatte es einmal, dass das Display mit "Geistereingaben" zu kämpfen hatte.
Da wurden ständig Touches links unten registriert, so dass immer wieder von alleine das Batterie-Menü aufging (dort gab's zum Glück keine Eingabemöglichkeit).
Stellt euch vor, das Display ginge von alleine in's Heizungsmenü und schaltet die links unten einfach aus. :blink:
Nugget Plus AD; 150PS Automatik; lange Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
19 Sep 2023 19:00 - 19 Sep 2023 20:51 #528 von platypus71
Hallo allerseits. Ich bin hier ein neuer Benutzer und mein Name ist Paul. Bitte entschuldigen Sie meine schlechte Übersetzung vom Englischen ins Deutsche.
Ich habe eine Frage zu einigen Symbolen auf dem Dometic-Bedienfeld. Vielleicht weiß einer von euch, was das ist? Ich habe sie im beigefügten Bild eingekreist.
Ein Symbol ist ein Auto und das andere ist eine Batterie.
Sie tauchen nur ab und zu auf. Ich habe nicht herausgefunden, was sie zum Vorschein bringt.
Was bedeuten diese Symbole?
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 20:51 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
19 Sep 2023 19:15 - 19 Sep 2023 19:23 #529 von Erdbeer Mütze
Hallo platypus71,
dies Symbole bedeuten das Dein Auto am Landstrom angeschlossen ist.
These symbols indicate that your vehicle is connected to shore power.
Gruess aus der Schweiz
Heiko
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 19:23 von Erdbeer Mütze.
19 Sep 2023 19:45 #530 von Chili
Kuckt mal: Platy hat eine Solaranzeige im Panel.
Er lädt mit 10,2 A Sonnenstrom. Sowas will ich auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
