Skip to main content
Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
05 Dez 2021 09:13 #21 von Zebartho
Meine Intention war ja auch zu sagen, dass ich keinen Kippschalter habe für die Heizung. Im Forum findet man zu dem Thema "Sperrknöpfe" Hochbett keine Einträge, lediglich das generelle Gleiten des Bettes wird hier thematisiert
05 Dez 2021 09:18 - 05 Dez 2021 09:23 #22 von tourneo
Wir bleiben bitte bei einem Thema!
Hier geht es um die neue Zentralelektronik und nicht um Betten.
Die Beiträge zum Bett wurden verschoben.
Letzte Änderung: 05 Dez 2021 09:23 von tourneo.
06 Dez 2021 22:18 #23 von joe
Danke für die Erläuterung, T-Bus! Aber eines habe ich nicht ganz verstanden: Beide Batterien laden nun während der Fahrt? Ich dachte, das müsse man über Forscan oder den Dolomiti-Schalter lösen. Oder meinst du das Laden bis auf 80% der Kapazität?
VG
joe
Nugget AD Chroma-Blau metallic | 11/2021 | bestellt 08/2021 | 130 PS AUT | Homebase: Holledau 🌳
06 Dez 2021 22:21 #24 von joe
Merkwürdig, meiner hat auch die neue Zentralelektronik und zeigt auch -47 Grad an. Allerdings außen und innen. Hast du das Thema lösen können?
VG
joe
07 Dez 2021 06:47 #25 von svenne018
Hallo Joe,
nein, ich suche noch nach einer Lösung... im Moment versuche ich den Aussentemperatur - Sensor zu finden. An den hier im Forum benannten / bekannten Stellen hab ich noch nichts finden können... und- bei mir zeigt der Sensor für die Innentemperatur korrekte Werte, nur Aussen -47... möglicherweise ist der Verbauort des Sensors mit Wechsel auf das neue Zentraldisplay und Verbauort hinten Beifahrerseitig auch an anderer Stelle eingebaut. Melde mich sobald ich den Sensor gefunden hab. Grüsse und schöne Restwoche an Alle
Sven
Ford Nugget+ AD 2021, Schaltgetriebe, 185 PS, Audio21, Teilfolierung, Kühlergrill Ford Schriftzug, AHK, Zölzer Träger, Tigerexped Solar 120, Eufab Premium 3 Plus Radträger, Clesana C1, Airlineschienen-Transporthalterung, 5G Antenne/Router... bestellt Ende 01/21 ausgeliefert Ende11/21
Folgende Benutzer bedankten sich: joe
07 Dez 2021 08:44 #26 von T-bus
VG
joe
Richtig, beide Batterien werden jetzt wie ab Werk vorgesehen bis 80% geladen. Es hatte einfach jemand bei Westfalia vergessen die 3 MaxiFuse einzubauen.
Nugget Plus, EZ:01/22, 185PS/SG, magnetic-grau, 8,8l/100km
07 Dez 2021 09:35 - 07 Dez 2021 09:49 #27 von madmax
Moin Neuelektronikkämpfer,
hat schon mal jemand ausprobiert ob der Heckklappenöffner nun auch bei verschlossenem Fahrzeug (vorher geschlossen via ZV) funktioniert?
Letzte Änderung: 07 Dez 2021 09:49 von madmax. Grund: Neuelektronikkämpfer mit t
07 Dez 2021 09:40 #28 von BH_Baracus
Sagt mal hat denn schon jemand wegen dieser -47 Grad Anzeige Westfalia kontaktiert - das get doch gar nicht - würde mich sau nerven.
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7
07 Dez 2021 09:45 #29 von Zebartho
Hallo madmax,
ja das habe ich versucht und es funktioniert nicht bei verschlossener Heckklappe mittels ZV. Ich dachte schon es sei defekt bis ich gemerkt hatte, dass hinten verriegelt war, obwohl vorne alles auf war.
07 Dez 2021 09:53 #30 von madmax
...es funktioniert nicht bei verschlossener Heckklappe mittels ZV...
...schade, dann muß ich den MaximumforceÖffner von Maddin kopieren...
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
Zum Glück hat die MGS Motor Gruppe Sticht noch eine einge Nuggets der letzten Serie auf dem Hof. Oft sofort verfügbar! Aber hier gilt leider: Nur solange das Angebot reicht. Das ist definitiv die letzte Serie vom bewährten größeren Nuggetmodell.
Ford Nugget Plus Limited Hochdach ab 66.790 € für 65.990 €
