- Dank erhalten: 8
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- KaWaCa
28 Nov 2021 17:00 #11
von KaWaCa
Nugget+ HD 01/20 125 kW; davor Nugget 11/16 HD 130 PS
KaWaCa antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich vermute Deine Beschreibung liegt sehr nahe
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1015
28 Nov 2021 17:18 #12
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo, das ist wohl der Schalter für die 2. Dieselpumpe mit halber Fördermenge, wie ich sie mir selbst eingebaut habe.
Ist das jetzt der Fortschritt anstatt komplizierte Elektronik einzubauen?
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti, Plus_Extra
- svenne018
- Dank erhalten: 23
29 Nov 2021 06:32 #13
von svenne018
Ford Nugget+ AD 2021, Schaltgetriebe, 185 PS, Audio21, Teilfolierung, Kühlergrill Ford Schriftzug, AHK, Zölzer Träger, Tigerexped Solar 120, Eufab Premium 3 Plus Radträger, Clesana C1, Airlineschienen-Transporthalterung, 5G Antenne/Router... bestellt Ende 01/21 ausgeliefert Ende11/21
svenne018 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin zusammen,
nachdem wir unseren Nugget am Wochenende abgeholt haben (verbaut ist die "neue" Zentraleinheit) testeten wir auch die Standheizung... das flackern des Lichts fiel uns auch auf, gab sich aber nach einiger Zeit... Ansonsten zeigt die ZE eine Aussentemperatur von -47 grad an, was nicht ganz hinhaut. Innen ist die Anzeige stimmig. Batterieladezustand nach 12 Stunden Landstrom von 70 auf 82 Prozent... ist wohl der niedrigen Aussentemperatur (tatsächlich 0 grad) und der bekannten Ungenauigkeiten der ZE geschuldet.
Kurzfazit: sind super zufrieden und bisher alles wie soll... nur a bissel kalt laut ZE 🥶🤫😉
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, joe
- Stromer
- Geduld - alles kommt, wenn die Zeit reif ist
- Dank erhalten: 37
29 Nov 2021 09:51 #14
von Stromer
Bestellt: 10.02.2021
Liefertermin:09/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 13.07.22
Nugget HD, 185PS Automatik, 125 W Solar + 120 W Tasche, EcoFlow River Pro + Zusatzakku
Stromer antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Liebe "Neue Bordelektroniker",
hat eure Beleuchtung eine Einstellung der Farbtemperatur (warm/kalt) oder nur der Helligkeit?
Danke und beste Grüße
Gerhard
Gerhard
Liefertermin:
- bonnbus
- Dank erhalten: 213
29 Nov 2021 12:08 #15
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo in die Runde,
Jan, diesen Schalter gibt es bei uns gar nicht!
Kann man irgendwie herausbekommen, ob man dennoch den Höhenkit verbaut hat? Merkwürdig...
In Sachen Helligkeit und Farbtemperatur muss ich mich wohl mal mit dem Panel beschäftigen, das habe ich noch gar nicht nachgesehen.
VG,
Bernd
VG,
Bernd
- Rigihell
- Dank erhalten: 130
29 Nov 2021 17:03 #16
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
hallo Jan #10. ja das ist so. wir haben das höhenkit auch nachträglich einbauen lassen und demselben kippschalter erhalten. das höhenkit muss aus technischen gründen leicht schräg eingebaut werden. schau mal nach, ob es nicht zu weit nach unten montiert ist, damit es nie an einem stein oder bord anhängen kann.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- T-bus
- Dank erhalten: 16
02 Dez 2021 20:59 #17
von T-bus
Nugget Plus, EZ:01/22, 185PS/SG, magnetic-grau, 8,8l/100km
T-bus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
wir haben unseren Nugget Plus jetzt seit einer Woche.
Ich wundere mich seit Tag 1, dass die Batterien während der Fahrt nicht laden, über Landstrom aber ganz normal.
Ich habe mich mehere Stunden durch das Forum gelesen. Start/Stop abschalten, vorne messen, hinten messen usw.
Der Kommentar des Händlers:
Ich sollte mal die Batterien ganz voll laden, dann würde es schon gehen, soll übrigends auch das Flackern lösen.
--> Der Blick unter den Fahrersitz zeigte dann folgendes Bild, es sind garkeine Sicherungen verbaut.
Ich staune echt wie soetwas bei einem Neuwagen passieren kann.
Hoffentlich war das jetzt erstmal die letzte Baustelle.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harald_horn@gmx.de, svenne018, König30, Ralle66
- Stefan.AC
03 Dez 2021 11:38 #18
von Stefan.AC
Schlimmer sind Verwechslungen, wenn wie üblich abwechselnd verschiedene Varianten gebaut werden.
Dann werden oft Kamerasysteme zur Überprüfung eingesetzt.
Nugget-HD - 224 Nächte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch Längsbank ersetzt -> Tanzsaal
Stefan.AC antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das ist ein ganz normaler Montagefehler am Band.Ich staune echt wie soetwas bei einem Neuwagen passieren kann.
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 285
03 Dez 2021 18:22 - 03 Dez 2021 18:59 #19
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Montagefehler passieren
, aber wenn die QS und Endkontrolle hier nichts feststellen, dann sollten Prozesse überprüft werden!
Letzte Änderung: 03 Dez 2021 18:59 von tourneo. Grund: Zitate gelöscht
- T-bus
- Dank erhalten: 16
03 Dez 2021 19:58 #20
von T-bus
Heute neue Sicherungen gekauft und eingebaut. Garnicht mal so leicht zu bekommen (2x Maxi Fuse 60A; 1x Maxi Fuse 40A).
Jetzt läden die Batterien wie gewünscht, teilweise laut Dometic Schaltpanel mit bis zu 82A (kurzfristig).
Nach dem Kommentar zu den "normalen Produktionsfehlern" habe ich alle Sicherungen durchgesehen. Der Rest ist zum Glück vorhanden und auch Dimensioniert wie beschrieben.
Bleibt das Flackern beim Start der Standheizung.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Stebo69, Dolomiti, König30, joe, Ralle66
