Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
21 Sep 2022 22:40 #271 von RolfB
Du hast es wahrscheinlich schon mit allen möglichen Wischgeschwindigkeiten probiert oder?
Das Speed-Window ist ziemlich klein meinem Eindruck nach. Wenn man es nicht perfekt trifft tut sich da nix. Direkt nach Deinem Beitrag hatte ich es im Urlaub auch mal wieder probiert und dann auch entnervt nach 10 oder 20 Versuchen aufgegeben und mich lieber mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt :laugh:
VG Rolf
L1 HD, 185PS, EZ 03/2022
21 Sep 2022 23:52 #272 von harrymoppi
Ja. Schnell, langsam und alles dazwischen. Auch mit viel Druck oder nur gestreichelt oder mit feuchtem Finger oder trockenem.
Wenn ich es nicht schon mehrfach problemlos geschafft hätte, da rein zu kommen, würde ich denken, dass ich mich zu blöd anstelle.
N+ AD, 185PS, Komplettausstattung mit Sperrdifferential, weiß. 400Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt
Aus Vorlauf in 7.21 bestellt; Basis am 24.1.22 gebaut. Am 27.5.22 abgeholt.
22 Sep 2022 10:51 #273 von bonnbus
gleiche Situation bei mir, gleiches Problem. Ich habe jetzt auch 2x100 LiFePo und wollte den Wert im Servicemodus auf 200 stellen. Schon früher hat es gedauert, bis ich mich "reingewischt" hatte. Gestern habe ich irgendwann aufgegeben. Merkwürdig...
Dann: ich wollte gestern die Ladekurve am Dometic-SMP-Landstrom-Lader auf LiFePo umstellen. Es gibt aber keine Lifepo-Einstellung, nur AGM, Blei und Spannungserhaltung (siehe Bedienungsanleitung). Du wolltest das doch auch umstellen? Was hast du bzw. was würdest du umstellen? Von AGM auf Blei, der niedrigeren Spannung wegen?
Und noch ein Problem: Ich hatte den Dometic-Landstrom-Lader draußen und habe vorher kein Foto gemacht :S . Jetzt weiß ich nicht mehr ob der Stecker an dem dünnen blauen Draht in Eingang 1 oder in 2 steckte. Wäre super, wenn das jemand aufklären könnte...
Viele Grüße und einen schönen Tag,
Bernd
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Chili
22 Sep 2022 11:27 #274 von harrymoppi
Hej Bernd,
das man den Dometic-Lader auf LiFePo umstellen kann, habe ich hier aus dem Forum Beitrag #119 www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...epo?start=110#263154 .
Bisher habe ich mich noch nicht weiter damit auseinandergesetzt.
Bei mir hat das Stromlosmachen über Nacht auch keinen Erfolg gebracht.
Schau mal, ob du an diesen Bildern was erkennen kannst, wo der Stecker hin muss: [url=
22 Sep 2022 17:29 #275 von bonnbus
LIN 1 - danke schön :)
zum Rest schreibe ich nachher...
VG,
Bernd
23 Sep 2022 22:11 #276 von harrymoppi
Da mich meine ZE ja nicht mehr ins Servicemenü lässt, habe ich mal für weitere Lösungswege gegoogelt. Eine Lösung habe ich aber leider nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, sind zwei Bedienungsanleitungen für die "Dometic Connect-Komfortsteuerung" www.dometic.com/de-ch/outdoor/ch/support...onnect-ctrl-_-136828
www.manualslib.de/manual/572187/Dometic-Connect-Panel.html
Auf der Herstellerseite wird gesagt "Als zentrale Basiseinheit dient ein elegantes Touch-Bedienpanel von Dometic. Alternativ kann auch ein Smartphone oder Tablet-Computer verwendet werden."
www-dometicgroup-com.translate.goog/en/p...r_hl=de&_x_tr_pto=sc
Ist es schon jemandem gelungen, ein Smartphon einzubinden?
24 Sep 2022 11:24 - 24 Sep 2022 11:35 #277 von RolfB
Danke für die Links :)
Da ist die Rede von einer optionalen Bluetooth-Schnittstelle. Kann man die zukaufen oder müsste die von Anbeginn im Gerät verbaut sein.Im Konfigurationsmenü gibt es keinen Eintrag dazu.
Habe gerade mal gefilmt wie ich mich ins Konfigurationsmenü reinwische. Vielleicht hilft es Euch weiter…
Ab und zu klappt es sofort, meistens beim zweiten Mal und hin und wieder gar nicht :pinch:
VG Rolf
Dieser Beitrag enthält einen Anhang.
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 11:35 von RolfB. Grund: Video wollte nicht rein...
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Sirius999, Tona675, König30, harrymoppi, Voelkerfamilie, JeBaWi, Keepi
24 Sep 2022 13:49 #278 von Ausbilder
Auch ein 3G Modul soll verfügbar sein - laut Beschreibung. Das wäre rund um die Standheizung ein wirklicher Gewinn - MGS hatte es bereits angekündigt, dass es bald eine Lösung geben wird.
Bestellt 01/22 und 10/23 geliefert *freu*
Ford Nugget Plus (L2) Trail AD Bj 2023,
Farbe: Blue Metallic, Leder schwarz, 150 PS, 6 Gang, Solar ab Werk, Doppelschiebetür, Raptor Grill, Dometic Bedienpanel
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, harrymoppi
24 Sep 2022 15:50 #279 von Nugget25
Hallo Rolf,
vielen Dank für das Video, das hat mir sehr geholfen!
Jetzt bin ich reingekommen!!
Unsere Version lautet V020200.
Siehe auch Anhang.
Schöne Grüße
Harald
Nugget 320 L1 AD 185 PS Schalter, Magnetic-Grau, Sichtp. 3, Audio 24, Sitzheizung, AHK, Toter Winkel Assi., best. Juni 21, aus Vorlauf Mai 21. Seit dem 21.09.22 in unserem Besitz 🤩.
Ein geniales Erlebnis und Auto 😉👍🏻
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, harrymoppi
24 Sep 2022 16:32 #280 von harrymoppi
So, dank der Anleitung von #INDIANER64 www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...nicht-richtig#270612
bin ich nun doch wieder ins Servicemenü gekommen.
Mein Fehler war anscheinend, dass ich zu weit nach unten gewischt habe. Man darf nur bis zur Mitte, max. 2/3 des Displays nach unten wischen. Ich habe immer bis zum unteren Rand gewischt.
Im Batteriemenü gibt es auch Auswahlmöglichkeiten für den Batterietyp. Leider lässt sich nur AGM oder Gel auswählen, nicht LiFePo4. Ich hoffe, das mit dem versprochenem Update die Auswahl von Lithium dazu kommt.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
