- Dank erhalten: 20
Kühlbox ausgeschaltet und Deckel auf zum auslüften. Nuggi stand in der prallen Sonne und hatte mehr als 40 Grad innen da sah ich genau den selben Fehler am Display. Am Abend war der weg als es innen kühler war.
Eigentlich sinkt der Widerstand mit steigender Temperatur, sonst wäre der Vorwiderstand kontraproduktiv.Mit steigender Temparatur steigt der Widerstand des NTC im Temp.-Sensor.
Hallo Rolf,.. Wir haben das Problem dass beim Frischwasser nur 75% und 100% Anzeige funktioniert. Sobald der Wasserstand bei 50% und 25% liegt wird 0% angezeigt. ... Habe die Teile auch nirgends als Ersatzteil mit der Nummer gefunden. Weiß jemand eventuell Hersteller, Typ, Artikelnummer oder sogar ein Datenblatt?
Das könnte der Vorwiderstand auch verhindern. Wenn die Elektronik immer mindestens 390 Ohm (oder was auch immer verbaut wurde) misst, dann dürfte der Fehler nicht mehr gemeldet werden.Und wenn er sinkt geht es bei heißen Temperaturen Richtung 0 Ohm und dann schaltet die KB aus oder lässt sich nicht anschalten.
