Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
06 Mai 2022 08:55 #181 von kikakeule
Moin Heiko,
zumindest bei mir fehlt auch rein physikalisch das Gegenstück. Am Stecker ist der zweite Stromkreis (der vermutlich für die warmweißen LEDs gedacht ist) nicht belegt.
Aber es ist natürlich möglich, dass Westfalia inzwischen einheitlich die LED Leisten der Sondermodelle - also mit 2 Sätzen LEDs - verbaut (kommt vermutlich günstiger als zwei Leisten zu konfektionieren und lagern zu müssen).
Aber vielleicht klärt uns FNPHD22 ja noch auf :)
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
06 Mai 2022 17:15 #182 von joe
Danke, Micha!
Die Stufe 1 ist auch eingestellt bzw. auch höhere Helligkeitsstufen, aber das Licht geht trotzdem nicht. Ich werde es später mit der Lichtfarbe probieren - vielleicht tut sich dann was..
joe
Nugget AD Chroma-Blau metallic | 11/2021 | bestellt 08/2021 | 130 PS AUT | Homebase: Holledau 🌳
06 Mai 2022 19:37 #183 von FNPHD22
Ich prüfe das mal mit der Lichtfarbe bei Dunkelheit - erster Test war bei
Nugget Plus HD mit 185PS Autom.; AHK; Solar, Sichtpaket 3; Audio 21; Fensterpaket; Lichtpaket, geb. 12/2021 und ich Nuggetfrischling
06 Mai 2022 22:41 #184 von kikakeule
Lichtfarbe muss mindestens auf 2 stehen.
Sven
06 Mai 2022 22:55 #185 von FNPHD22
Lichtfarbe - man kann zwischen einem warmen und einem kalten weiß 10 Stufen einstellen, das ist aber kein Vergleich zu einer guten, modernen Deckenlampe die ein breites Spectrum anbietet. Mit Helligkeit (auch 10 Stufen) kann man dann das warme weiß etwas heller machen und mit kaltem weiß den Innenraum heller aufleuchten lassen. In Summe eher die Option zwischen gemütlicher Abendbeleuchtung und ich brauch mal gutes Licht um was zu sehen. Um den Unterschied hinzubekommen lohnt es sich schon, die Funktion im Menü einzublenden. Und wenn jemand ständig in Konflikt mit den Schaltern an der Küche zeile kommt, kann er zumindest am Tag das Licht deaktivieren.
07 Mai 2022 20:14 - 07 Mai 2022 20:14 #186 von KlausKlaus
Also Lichtmenü bekomm ich auch nicht, wenn ich aktivieren drücke, tut sich nix. Habe aber das optionale Lichtpaket.
ABER: unser Problem ist, dass das Ein/Aus Symbol in der Nacht als Notbeleuchtung funktioniert. Displayhelligkeit lässt sich leider nicht einstellen?
Notlösung: was drüberhängen...
Hat wer ähnliche Erfahrungen?
Klaus
Big Nugget 185PS Schalter, davor Transit 90', Klappdach Reimo Bausatz, 70PS
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 20:14 von KlausKlaus.
07 Mai 2022 20:56 #187 von Dolomiti
Gibt es da noch ein Dimmer wie beim Vorgänger?
Ohne irgendwie an der Zentralelektrik herum zu spielen?
07 Mai 2022 21:13 - 07 Mai 2022 21:14 #188 von KlausKlaus
Scheint nicht so..ich hab zumindest nix gefunden.
Klaus
PS: Batterien werden auch nur zu 90% voll, trotz 13,6V
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 21:14 von KlausKlaus.
07 Mai 2022 21:58 #189 von joe
Hi Micha & Sven,
danke für den Tipp - mit Lichtfarbe auf Stufe 2 geht unsere Beleuchtung auch wieder 👍🏼😊
joe
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
08 Mai 2022 07:27 #190 von FNPHD22
Beim Nugget (Plus) sitzen die Licht-Schalter ja jetzt u.a. beim Durchgang zur Küche und da kann man auch dimmen. 4 Schalter, davon 2 Dimmer und die anderen beiden für Licht Sitzecke sowie am Schrankmodul.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
