Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
19 Apr 2022 20:17 #151 von kikakeule
Moin Rolf,
das ist normal, soll verhindern, dass ihr mit angestecktem Kabel los fahrt.
Ist recht einfach zu "deaktivieren" wenn man das nicht möchte (Verbindung unterm Beifahrersitz kappen), würde ich aber nicht empfehlen.
Unsere Batterie zeigt im Moment nach ner Weile am Landstrom häufig über 90% an, früher 80%. Scheint also besser zu werden.
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
23 Apr 2022 19:09 - 24 Apr 2022 13:31 #152 von espressolino
kurzes Update:
Hat leider auch nicht lange gehalten! Nach ein paar Stunden war die Anzeige wieder bei rd. 85%.
Thema Prozentanzeige für die Batterien am Display. Auch bei mir wurde bisher nie 100 % erreicht, auch wenn die Batterien voll waren.
Ich bin jetzt mal ins Servicemenü und dort gibt es auf der zweiten Seite auch den Punkt wo die Batteriekapazität hinterlegt ist. Richtigerweise 190 Ah.
Ich habe dort einfach mal auf 100 Ah geändert und bin dann wieder raus aus dem Servicemenü. Nun wurde mir ein Ladezustand von 99 % angezeigt. Irgendwie auch logisch.
Nun wieder ins Servicemenü und dort wieder auf die richtige Kapazität von 190 Ah geändert.
Als ich dann das Servicemenü wieder verlassen habe, wurden mir immer noch 99 % angezeigt.
Nach etwas Radio und Licht an/aus sank die Anzeige auf 98 %. Dann habe ich an Landstrom angeschlossen und nach kurzer Zeit ging die Anzeige rauf auf 100 %. Landstrom ab und die Batterien
haben eine Spannung von 12,8/12,9 V, also voll.
Ich weiß nicht, ob die Anzeige jetzt dauerhaft den korrekten Wert anzeigt, aber ich werde das mal beobachten.
Möglicherweise ist das für alle anderen, die auch nie die 100 % erreicht haben, eine Lösungmöglichkeit.
Probiert es doch einfach mal aus und gebt Rückmeldung.
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
Letzte Änderung: 24 Apr 2022 13:31 von espressolino.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar, norge, andreas.kuepper, bmwrt7, kikakeule, Mike65, König30, Hexatour, chrische
25 Apr 2022 17:21 #153 von gkuerbis
Bei mir hat es bis jetzt auch mit deiner super Idee funktioniert. Habe es nur noch nicht mit dem Landstrom ausprobiert. Vielen Dank espressolino.
Nugget + AD, Hokkaido Orange, 185 PS, Automatik, bestellt am 02.02.2021, ausgeliefert am 17.12.2021
  • 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
  • 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Verbindlich und freundlich
26 Apr 2022 09:10 #154 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Gibt es einen Trick ins Servicemenü der Zentralelektronik zu gelangen.
Mit einschalten, wischen auf Menüband link nach rechts und dann von oben bis Mitte funktioniert leider bei mir nicht.
Zündung dabei an ?
Landstrom angeschlossen oder nicht ?
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen
26 Apr 2022 09:16 #155 von gkuerbis
Geduld, ruhig mehrmals ausprobieren. Zündung war aus und kein Landanschluss. Immer Display aus,
dann wieder einschalten und wischen.
28 Apr 2022 09:31 #156 von TotoDriver
Hallo NuggiKarsten, unser Big Nugget ist Zulassung 12/21. Ich komme auch nicht ins Servicemenü. Alles probiert. Hauptschalter aus und an usw. Anscheinend wurde was geändert :-(
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp?
Big Nugget, 185 PS Automatik, EZ: 12/21, Winterpaket, Audio 25 mit div. Fahrassistenten, Ecoflow Delta 2 mit mob. 160 Watt Panel, Stand-by-Charger und Solarladeregler unter Beifahrersitz mit Anschluss mob. Solarpanel, Maxxair MAXXFAN deluxe mit DC/DC Konverter :-), AHK
28 Apr 2022 10:33 #157 von jackston
Also mein Fachhändler hat mir das Problem mit der Batterie schon bei der Abholung präsentiert und gesagt, dass Westfalia da Bescheid weiß und ein Update aussteht. Also im Zweifel würde ich vielleicht eher abwarten und Tee trinken (aber nicht mit dem E-Wasserkocher ;-) ), statt an den internen Settings zu basteln..
28 Apr 2022 11:23 #158 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
Ja es klappt nicht, trotz vieler verschiedener Versuche. :( :(
28 Apr 2022 11:28 - 28 Apr 2022 11:29 #159 von espressolino
Bei mir klappte es auch oft nicht, dann widerum mehrmals hintereinander sofort.
Ich muss auch nicht zwingend den roten Hauptschalter aus- und wieder einschalten.
Geht auch direkt aus dem Homebildschirm.
Letzte Änderung: 28 Apr 2022 11:29 von espressolino.
28 Apr 2022 12:52 #160 von RolfB
Habe vor zwei Tagen ebenfalls die Kapazität der AGM auf 100 Ah und dann wieder zurück gestellt. Am Anfang 100% jetzt aber wieder bei den alten Werten rund um 80% angelangt.
Das Gewische kann man sich getrost sparen. Alles andere hätte mich auch gewundert:)
Beste Grüße, Rolf
L1 HD, 185PS, EZ 03/2022
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
