Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
11 Feb 2022 12:17 #121 von kikakeule
Glaub mir Ulrich, die Rechtschreibung und ich sind auch keine all zu großen Freunde.
Und ja, ich hätte es sicher nicht erwähnen müssen, habe mich in dem Moment aber ziemlich darüber geärgert wie man so eine Mail verfassen kann...
Trotzdem kann ich von offiziellen Sprachorganen großer Firmen doch wohl erwarten, dass mindestens EIN Nomen groß geschrieben wird und ein furchtbarer Schachtelsatz mit Kommas geordnet wird.
Es wird wohl kaum der Ingenieur der die neue ZE zu verantworten hat die Mails der Ford-Händler mit Kundenbeschwerden beantworten ;)
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
11 Feb 2022 12:43 #122 von Rigihell
auch ;)
11 Feb 2022 12:56 - 11 Feb 2022 12:57 #123 von kikakeule
Das wäre jetzt eine Antwort, die von einem Teilzitat profitieren würde. So verstehe ich sie nämlich leider nicht ;-)
Mit "auch" beim Kommentar zur Rechtschreibung bezog ich mich nicht auf dich sondern das besagte Schreiben von Westfalia
Sven
Letzte Änderung: 11 Feb 2022 12:57 von kikakeule.
11 Feb 2022 13:53 #124 von Rigihell
kein Problem, Sven, schon richtig verstanden
11 Feb 2022 19:24 #125 von bonnbus
unser Händler hat den Wasserhahn gewechselt, die Platte unter dem Beifahrersitz eingebaut und die Armlehne gewechselt. So weit so gut. Die USB-Dose ist immer noch ohne Funktion, auf der Uuleitung ist kein Strom. Er möchte ein neues Kabel ziehen, dazu den Schrank und die halbe Küche demontieren. Das habe ich dankend abgelehnt, die Einrichtung wird dadurch nicht besser…
Jetzt suche ich nach einer Lösung. Weiß jemand wo das Zuleitungskabel herkommt? Ich suche gleich mal. Alternativ klemme ich die Dose an der Lampe an, der Kabelquerschnitt ist mir aber eigentlich zu dünn.
VG,
Bernd
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
11 Feb 2022 21:42 #126 von kikakeule
Das Kabel der Lampe selber ist wirklich winzig, steckt aber per Stecker in einem etwas dickeren Kabel, einfach mal den Kabelkanal öffnen.
Auf der linken Seite ist der Weg zum Verteiler ja nicht weit, da sollte ein normaler USB-Lader kein Problem darstellen.
Auf der rechten Seite habe ich aktuell auch einen Lader dran, das ist aber nur Temporär bis ich dazu komme dort eine ordentliche Versorgung von der Aufbaubatterie hinzulegen - brauche ich dort für den geplanten Maxxfan ohnehin.
Sven
  • Henry320
  • Henry320s Avatar
  • Eisen Nugget
  • ...mal wieder frei sein...
12 Feb 2022 20:43 #127 von Henry320
Hallo, das ist mein erster Beitrag zu einem Thema. Sollte ich etwas falsch machen, gebt mir bitte Bescheid.
Wir haben bei unserem Nugget keine Ambientebeleuchtung. Unser Nugget, er heißt Henry, war ein Lagerfahrzeug. Wir haben ihn nicht konfiguriert.
Ich suche alle infos zusammen für eine Nachrüstung der Ambientebeleuchtung
Bei uns fehlen die oberen Schaltwippen in der Schaltereinheit im Gang. Dort ist nur ein Deckel. Der Kabelstrang dort hat einen belegten Stecker, für das Licht über dem Tisch. Und einen freien Stecker mit zwei Pins und drei Kabel. Die Kabel sind beschriftet mit: 72 + 73, 52
Mit den beiden Schaltwippen wäre es wohl möglich die Ambiente Beleuchtung ein-/auszuschalten, die Helligkeit so wie die Lichtfarbe von warm bis kalt zu dimmen.
In der neuen Dometic Bedieneinheit ist es wohl möglich, im Servicemenue den Punkt „Beleuchtung“ freizuschalten.
Das hat Sven, (kikakeule) in seinem Beitrag #1, Service Menü Neue Bedieneinheit ab MJ2021.75 beschrieben. (Danke noch mal!).
Er hat dann auch geschrieben wo er in der Küche sein Lichtmodul gefunden hat . So wie’s aussieht ist da bei uns keines.
Ich dachte zunächst dass in der Zentraleinheit alle Bausteine schon drin sind. Also auch für die Lichtsteuerung. Aber so wie es aussieht ist dort nur die Ansteuerung drin, die ein zusätzliches Lichtmodul benötigt.
Ich habe in der Bedienungsanleitung von Ford gelesen, das es eine wählbare Ambientebeleuchtung gibt, bei der man auch zusätzlich RGB Farben auswählen kann. Die ist dann nicht mit der Schalterbedieneinheit zu bedienen, sondern über eine separate Fernbedienung. Ich habe dazu nirgendwo ein Bild gefunden, wie diese aussieht.
Das müssten dann LED Streifen sein mit sechs Anschlussleitungen. Wenn man zusätzlich zu RGB Farben auch noch dimmbares kaltes oder warmes Licht haben möchte
Ich vermute diese art von Ambiente Beleuchtung ist dann nicht mit dem Panel oder dem Lichtmodul verbunden, sondern wird einfach auf die vorhandene Elektrik aufgesetzt.
Hat von euch jemand ab 2021.75 eine Ambientebeleuchtung mit RGB Farben?
Vermutlich wäre diese Art der Nachrüstung die einfachste.
So könnte auch aus dem Bett, von oben, oder über eine App, das Licht in verschiedenen Farbtönen regulieren und an-/ausgeschalten werden.
Ich stelle mir das schön vor je nach Stimmung verschiedene Farben, auch Heller oder dunkler, im Nugget zu haben.
Sascha
Ich bin Henry: Ein Hokkaido-Orange Metallicfarbener Nugget 320, AD, gebaut am 10.9.2021
05 Mär 2022 11:32 #128 von lospalitos
Wir haben die erste Nacht in unserem Nugget hinter uns und sind happy 😊
Jetzt ist uns allerdings aufgefallen, dass bei dem Bedienpanel der Zentral-Elektronik die drei Taster nicht gehen. Also die Touch-Funktion im Display funktionier, aber nicht auf den drei Tastern. Hat da jemand eine Idee dazu? Zudem ist es so, dass die Meldungsverlauf-Taste durchgehend blinkt, wir sie aber nicht drücken können, um den Grund herauszufinden 🙈
Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße aus aktuell Salzburg 🖖
Nugget L1HD - 185PS - Schaltgetriebe - magnetic-grau
Baujahr 2022
  • 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
  • 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Verbindlich und freundlich
05 Mär 2022 17:04 #129 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das Blinken des mittleren Taster besagt das eine Meldung vorliegt.
Vermutlich das die Temperaturen unter 0 Grad gegangen sind. Wenn die Meldung bestätigt wird verschwindet das Blinken.
Leider muss dafür jedoch die Taste funktionieren.
Wenn noch Garantie.......bemängeln
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
Folgende Benutzer bedankten sich: Cat288
05 Mär 2022 19:10 #130 von Cat288
Das Problem, dass die Taster nicht funktionieren haben wir auch in unserem neuen Nugget. Unser mittlerer blinkt ebenfalls ständig, aber ich kann keine Fehlermeldung anzeigen lassen.
Ich hoffe NuggiKarsten hat recht und es liegt nur an der Außentemperatur unter 0 Grad.
Nugget+ HD 185 PS Schalter in grau seit 02/22
Wir reisen 2+2
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
