- Dank erhalten: 7
- Kabel baumelt am Unterboden => Sensor / Fühler Aussentemperatur Westfalia Bedienteil
- mr.knork
21 Nov 2021 19:11 - 21 Nov 2021 20:39 #1
von mr.knork
Nugget HD (2017) | 170 PS
Kabel baumelt am Unterboden => Sensor / Fühler Aussentemperatur Westfalia Bedienteil wurde erstellt von mr.knork
Lauf ich von der Seite auf den frisch gewaschenen Nugget zu, hängt da doch irgendwas komisch (d)runter..
Ein loser Kabelstrang auf der Fahrerseite, in etwa mittig.
Anbei 2 Fotos, hoffe es ist zu erkennen und die Versierten unter euch können mir helfen.
Ist das nur rausgerutscht und kann einfach wieder reingesteckt werden? (wenn ja, wo?)
Bevor ich jetzt zu Ford fahre und dort evtl. unnötig Geld und Zeit verliere.
Vielen Dank schonmal und einen schönen Abend!
Letzte Änderung: 21 Nov 2021 20:39 von norge. Grund: doppelt eingefügte Bilder gelöscht - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10310
21 Nov 2021 20:22 - 21 Nov 2021 21:11 #2
norge antwortete auf Kabel baumelt am Unterboden => Sensor / Fühler Aussentemperatur Westfalia Bedienteil
Hej mr.knork,
willkommen im Forum
Das Teil am Kabelende ist ein Temperatursensor - vermutlich für die Anzeige der Aussentemperatur.
Bei dem Modellen bis BJ2013 war dieser Fühler im vorderen rechten Radkasten platziert - und zeigte dann nach längeren bremsintensiven Passabfahrten gerne mal deutlich zu hohe Werte an ...
Ab Baujahr 2014 wurde der Fühler neu positioniert.
Am Fühlergehäuse sollte etwas zum einklipsen sein - ich würde mal die freie Kabellänge nutzen und schauen ob er in ein freies Loch in Reichweite passt.
P.S. schau mal in dieses Thema :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-dem-fahrzeug#219769
=> der mittlere grüne Kreis
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 21 Nov 2021 21:11 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Dolomiti, CLeb, mr.knork
- mr.knork
- Dank erhalten: 7
21 Nov 2021 23:36 #3
von mr.knork
mr.knork antwortete auf Kabel baumelt am Unterboden => Sensor / Fühler Aussentemperatur Westfalia Bedienteil
Hi norge,
danke für die schnelle Antwort!
Aha, Temperaturfühler. Das hilft mir doch schon sehr weiter.
Ja, da sind so Clipse gewesen und nach potentiellen Löchern hatt ich auch schon kurz geschaut. Gab glaub ich 2 die evtl. passen würden.
War mir aber nicht sicher ob es nicht doch noch ein (Kabel)-Gegenstück zu dem Fühler geben muss.
Die Stelle bei dem mittleren Kreis des Nuggets in stabiler Seitenlage passt, kann aber nicht genau erkennen wo der Fühler da steckt.
Okay, dann schau ich mir das nochmal auf trockenem Boden genau an und versuch es wieder einzuclipsen. Denke ich spar mir den Weg in die Werkstatt. 😀
Danke!
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
23 Nov 2021 18:47 - 23 Nov 2021 18:50 #4
Hej mr.knork,
ich habe mir die Bilder nochmal genauer angeschaut und denke der Temperaturfühler gehört in die Aufnahme der Pumpe für die Standheizung - das ist das runde Dingens an deinem linken Bildrand.
Würde auch Sinn machen, da beides erst nachträglich von Westfalia im Rahmen des Nuggetausbaus montiert wird.
Letzte Änderung: 23 Nov 2021 18:50 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dymo, Stützrad, harrymoppi
