- Dank erhalten: 771
- Wasserschlauch unter Kochfeld angeschmolzen und Wasser im Bett
- Swisschris86
11 Okt 2021 14:07 #1
von Swisschris86
Wasserschlauch unter Kochfeld angeschmolzen und Wasser im Bett wurde erstellt von Swisschris86
Gestern haben wir bemerkt, dass die Wasserpumpe Luft saugt beim Abwaschen. Bin dann unten schauen gegangen und uns hat uns ein nasses unteres Bett erwartet.
Wir haben dann versucht herauszufinden woher das ganze Wasser kommt und festgestellt, dass einer der Wasserschläuche, welcher direkt unter dem Brenner verlegt ist, von der Hitze beim Kochen geschmolzen ist und nun ein Loch hat… mit Klebeband konnten wir es leider provisorisch nicht reparieren.
Frage 1: wie sieht die Verlegung der Schläuche bei Euch aus? Haben die mehr Abstand zum Brenner?
Frage 2: Tipps für provisorische Reparatur bevor es der Händler hoffentlich auf Gewährleistung sauber in Ordnung bringt?
Vielen Dank und LG
Chris
Vielen Dank und LG
Chris
- Bodo Busfahrer
12 Okt 2021 20:00 - 12 Okt 2021 20:03 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wasserschlauch unter Kochfeld angeschmolzen und Wasser im Bett
Hallo Chris,
Ich habe heute eh im Nugget gewerkelt.
Also bei unserem N+HD 2021 ohne Boiler ist im Bereich Brenner kein Wasserschlauch.!
Ich finde es fahrlässig, dass hier Wasserschläuche im Bereich des Land-Ladegerät so liegen!
Da will man sich nicht vorstellen was da passieren kann!
Bodo
Bodo
Letzte Änderung: 12 Okt 2021 20:03 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Swisschris86
- Bodo Busfahrer
12 Okt 2021 20:01 - 12 Okt 2021 20:03 #3
von Bodo Busfahrer
Hier noch ein Bild von der Schlauchverlegung bei uns:
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Swisschris86
- Swisschris86
12 Okt 2021 22:40 - 12 Okt 2021 22:41 #4
von Swisschris86
Swisschris86 antwortete auf Wasserschlauch unter Kochfeld angeschmolzen und Wasser im Bett
Vielen herzlichen Dank Bodo! Wie sieht es denn bei anderen aus? Vor allem Nuggetfahrer mit Boiler? Sieht ja komplett Schlauchlos aus bei Dir da… bei mir laufen da einige Schläuche durch wie auf dem Foto erkennbar… ist ja auch ein ganz neuer Nugget aus 2021 bei uns…
Lg
Chris
Lg
Chris
Letzte Änderung: 12 Okt 2021 22:41 von Swisschris86.
- KTM
- Dank erhalten: 246
13 Okt 2021 16:41 #5
von KTM
KTM antwortete auf Wasserschlauch unter Kochfeld angeschmolzen und Wasser im Bett
Bevor Du das Ladegerät unter dem Herd wieder nutzt solltest Du es überprüfen, ob es feucht geworden ist... Sonst wird es eventuell abrauchen.
Ist uns passiert (ohne Boiler) da uns Spagettiwasser übergekocht ist und durch die zu dem Zeitpunkt schon porösen Dichtungsnupsis für die Herdgitter nach unten auf das Ladegerät gelaufen ist.
Also auch hier generell etwas Vorsicht walten lassen und immer wieder mal diese Dichtungen am Herd überprüfen!
Gruss,
Matthias
Gruss,
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, geta, MacNugget, Swisschris86, BH_Baracus
- Swisschris86
13 Okt 2021 18:15 #6
von Swisschris86
Vielen Dank Matthias, wir waren Gott sei Dank nicht am Landstrom, als es passierte… nach 3 Tagen trocknen habe ich es heute mit dem Landstrom versucht und es geht alles noch 😊. Nun warten wir auf den Reparaturtermin…
Lg
Christian
Lg
Christian
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
05 Feb 2022 22:36 #7
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Wasserschlauch unter Kochfeld angeschmolzen und Wasser im Bett
Hallo, bin Grad am Bett machen und dachte schau doch mal das Kochfeld von unten an wie sie das so gemacht haben. Jetzt dachte grad mich trifft der Schlag bei uns der gleiche Mist. Und heute haben wir den Tank zum ersten mal gefüllt und Boiler probiert und jetzt sowas Wasser habe ich Gott sei dank nicht aber bei uns ist das viel heftiger geschmolzen aber ohne Loch komischerweise kommt aber kein Wasser da raus.
Jetzt muss ich Montag wieder meckern gehen beim FFH.
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- Swisschris86
06 Feb 2022 09:37 #8
von Swisschris86
Hallo Heiko,
Bei uns ist zum Glück nun alles auf Garantie repariert worden. War dann am Ende eine schnelle Angelegenheit.
Es war noch ein 2. Schlauch betroffen, der aber noch nicht komplett durchgeschmolzen war.
Viel Erfolg Euch.
Christian
Viel Erfolg Euch.
Christian
- Fabissimo
- Dank erhalten: 59
07 Feb 2022 10:21 #9
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Wasserschlauch unter Kochfeld angeschmolzen und Wasser im Bett
Wie wurde das Problem denn nun gelöst? Einfach einen neuen Schlauch an gleicher Position wieder ran? Weil dann kommt es ja zeitnah wieder zur Überschwemmung…
Ich habe schon überlegt bei mir eine Art Thermoschutz um den Schlauch zu legen. Bin mir aber noch nicht sicher, was da am besten ist.
Oder tritt das Schmelzen/Loch nur auf, wenn der Schlauch von unten am Brenner anliegt?
Danke und viele Grüße!
- Erdbeer Mütze
07 Feb 2022 10:52 - 07 Feb 2022 11:01 #10
von Erdbeer Mütze
Ja der liegt genau unter der Mulde vom Brenner und das geht nicht gut auch nicht beim zweitenmal das müsse sie seitlich am Kochfeld verlegen.
Letzte Änderung: 07 Feb 2022 11:01 von Erdbeer Mütze.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fabissimo
