- Dank erhalten: 10
- Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
- Büssli
- Bald Besitzer eines Nugget Hd 135 PS usw.
27 Aug 2021 16:35 #1
von Büssli
Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ? wurde erstellt von Büssli
Hallo in die Runde,
Könnt ihr mir sagen wie ich an neue Aussteller für das obere Seitenfenster HD 2021 komme?
Liebe Grüße Alex
Liebe Grüße Alex
- Durendart
- Dank erhalten: 69
27 Aug 2021 17:36 #2
von Durendart
Nugget HD, Croma Blau Metallic, 130PS, handgerissen, Markise, Tisch, großes DF, LED Paket, Audio 21, Sicht Paket 3
Durendart antwortete auf Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
Moinsen,
guck mal bei NuggetShop24.de oder Camping Wagner oder LilaBusShop
D
D
- Dank erhalten: 10310
27 Aug 2021 19:34 - 27 Aug 2021 19:37 #3
norge antwortete auf Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
... ein bisschen mehr Engagement beim Thementitel und der Wahl der passenden Kategorie wäre schon nett gewesen ...
.. verschoben von 'Allgemeines' in 'Technik ab BJ 2014' und Thementitel "Technik" geändert in "Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?" ...
Falls nur die kleine Kugel oder die Feder verschwunden sind, findest du Infos zur Instandsetzung in unserem Forums-Wiki.
Letzte Änderung: 27 Aug 2021 19:37 von norge. Grund: Forums-Wiki
- Büssli
- Dank erhalten: 10
27 Aug 2021 22:11 #4
von Büssli
Büssli antwortete auf Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
Ganz lieben Dank für die Unterstützung.
Wenn ich nach längerem suchen etwas gefunden hätte dann hätte ich ganz bestimmt nicht gefragt:-)
Aber sicher werde ich beim nächsten mal gut überlegen wo ich frage.
Ganz liebe Grüße Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dwarslöper
- Aimi
- Dank erhalten: 83
06 Okt 2021 23:37 #5
von Aimi
Nugget HD, BJ 2019, 130 PS, Weiß/Gloss Atomic Teal, Markise, SAWIKO Agito Van, Besatzung: 👩🏼💻+🐾🐾
Aimi antwortete auf Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
Hallo Alex,
Wenn es die gleichen sind, die 2019 verbaut wurden, gibt es bei Fritz Berger.
Suchbegriff: Dometic Fensteraussteller Klick Klack Kunststoff
Habe jetzt im Urlaub gleich 2 davon zerbrochen, weil die Fenster sich partout nicht schließen ließen. War begeistert!
Muss sie noch einbauen und hoffe sie passen wirklich.
Franziska
Franziska
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
07 Okt 2021 08:18 - 07 Okt 2021 08:19 #6
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
Moinmoin,
Dometic Seitz Fensteraussteller, Klick-Klack-Automatik für Fensterhöhe 300mm, rechts
die passen. Habe ich auch gerade einen bei unserem 2019er Nugget getauscht. Das Kugelgelenk ölen hilft da präventiv.....
Aber wer denkt da schon dran..
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 07 Okt 2021 08:19 von Tiemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Toffifee, Dymo, Trolle, FJ
- champawe
- Dank erhalten: 4271
07 Okt 2021 09:33 #7
von champawe
Listen anlegen: Erinnerung ins IPhone schreiben. 😊
Dann ist das Telefon auch seinen smarten Preis Wert.
Grüssle Andrea ✌️
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
Moinmoin,
. Das Kugelgelenk ölen hilft da präventiv.....Aber wer denkt da schon dran..
LG,
Tiemo
Grüssle Andrea ✌️
Lg Andrea 😊
- Aimi
- Dank erhalten: 83
07 Okt 2021 09:47 #8
von Aimi
Hallo Tiemo, hallo Andrea,
Danke euch. Dann kann ich mich ja beruhigt an den Einbau machen.
Und die Erinnerung im Handy hatte ich mir auch schon überlegt.
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
- Dank erhalten: 80
07 Okt 2021 09:52 #9
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
dorfnase antwortete auf Wo gibt es die oberen HD Fensteraussteller nachzukaufen ?
Guten Morgen Zusammen,
ich hatte im letzten Urlaub auch das Problem mit den Blockierten Ausstellern.
Eine "Gewaltanwendung" führt hier meist zur Zerstörung und ist kontraproduktiv !!!
Besser ist es den Aufsteller am Fensterrahmen zu lösen und dann vorsichtig zu zerlegen.
Eine Anleitung gibt es im Forum.
Vorsicht ist bei der Entfernung des Clips, da dann schnell die Feder und die Kugel in den "Orbit" verschwinden
Danach ist der Aufsteller wieder funktionsfähig.
Viele Grüße aus Köln
Dirk
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Bodo Busfahrer
- Büssli
- Dank erhalten: 10
07 Okt 2021 21:16 #10
von Büssli
Hey Franziska,
Ganz lieben Dank ich werde mal bei Berger schauen. Der Tipp von Timo mit dem Ölen ist natürlich auch super. Werde ich zuerst testen. Allerdings steht unser Bus aktuell in der Werkstatt 😔
