- Dank erhalten: 13
- Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
- vulture
18 Aug 2021 23:44 #1
von vulture
Nugget Hochdach Bj. 2015, TDCI 2.2
Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule wurde erstellt von vulture
Hallo, habe seit kurzem einen 2014er Nugget und habe mit einigen Kinderkrankheiten des Models zu kämpfen. Habe auch das Wischerproblem ab Tempo 120. Da keine Garantie mehr, wäre ich an einer einfachen und ksotengünstigen Lösung interessiert. Einige haben wohl mit Gummipuffer gearbeitet. Wäre dankbar für Infos, wie und mit welchen Puffern genau das Problem gelöst werden. Hat Jemand noch andere Lösungen gefunden, das ohne Austausch der Motoren zu fixen? Gruß und Danke im Voraus
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
19 Aug 2021 07:55 - 19 Aug 2021 08:17 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
Glückauf Vulture,
du scheinst den Thread zu diesem Thema bereits gelesen zu haben.
Falls zu einem bestehenden Thema weitere Fragen auftauchen, hängt man sie hier im Forum normalerweise an den bestehenden Faden an.
Das dient der besseren Übersichtlichkeit.
Nur für die Zukunft ...
So wie ich unsere Admins kenne, wird deine Frage in Kürze verschoben.
Dazuhin wäre es super, wenn du deine Signatur mit den entsprechenden Fahrzeugdaten "füttern" würdest, um dir besser helfen zu können.
Diese kannst du in deinem Profil über "Bearbeiten" einfügen.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 19 Aug 2021 08:17 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1
- vulture
- Dank erhalten: 13
19 Aug 2021 13:01 #3
von vulture
vulture antwortete auf Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
@Dymo: Danke für Deinen Hinweis, allerdings fände ich eine Verschiebung hier nicht sinnig. Das von Dir erwähnte Scheibenwischer Thema ist mittlerweile massiv überladen mit unzähligen Garantieabwicklungsinfos. Das interessiert mich nicht. Ich finde es nicht zuletzt der Übersicht halber gerechtfertigt, dass von mir ein neues Thema eröffnet wurde, welches sich ausschließlich mit praktischen Lösungsvorschlägen befassen soll. Ein Sammlung von vielleicht neuen und "alten" Reparaturmöglichkeiten ist das Ziel.
- Dank erhalten: 3757
19 Aug 2021 13:31 - 19 Aug 2021 13:33 #4
madmax antwortete auf Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
...vielleicht mal den anschauen:
Schaumigel an der Haube statt Türpuffer auf der Scheibe
vg
Max
PS: ...die Suchfunktion funktioniert ganz gut
vg
Max
Letzte Änderung: 19 Aug 2021 13:33 von madmax.
- kastala
- Dank erhalten: 414
19 Aug 2021 13:36 #5
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
normalerweise kann man doch den Wischerarm auf der Wischerwelle versetzen. Geht das bei Ford nicht?
Axel
- vulture
- Dank erhalten: 13
20 Aug 2021 10:05 #6
von vulture
Hallo, habe jetzt die Türgummipuffervariante etwas modifiziert. Habe Gummistopper in Höhe und Breite zugeschnitten und nicht oben sondern seitlich angebracht (siehe Bilder). Zusätzlich habe ich an der Anstoßstelle sicherheitshalber ein kleines Stück Kantenschutz angebracht. Sieht für mich akzeptabel aus. vielleicht tut sich (hier) ja noch was bezüglich noch unauffälligerer Lösungen. Gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11
20 Aug 2021 10:42 #7
...geht doch und wäre mir lieber als die Plastikwanne unter der Scheibe als Anschlag zu nutzen.
vg
Max
vg
Max
- qwei
- Dank erhalten: 756
20 Aug 2021 11:18 #8
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
Vorstellungsmodus an:
Ich glaube nicht das es so gut tut wenn der Wischer jedes mal anklopft.
Vorstellungsmodus aus:
EZ: 4/2018 AD 170PS
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
21 Aug 2021 00:40 - 21 Aug 2021 00:56 #9
von DeinNachbar
ab 2006 den 1990er AD 86PS / ab 2010 Schwedischer Kinderwagen + 2001er Wohnwagen Dethleffs NewLine / ab Juni 2015 einen 2014er HD 155PS/ ab April 2019 einen 2018er HD 170PS Automatik / ab Juli 2024 einen 2023er Nugget Plus Limited Edition HD 150PS Automatik
DeinNachbar antwortete auf Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
das Problem hatten wir auch bei unserem 14er Nugget (und beim 18er —> das löste die Garantie…)
Wir haben damals aus der Gummimatte, die man unter eine Waschmaschine für besseren Schallschutz legen kann, folgende beiden Puffer (Abbildung zeigt die Schablonen) ausgeschnitten (Cutter-Messer mit ganz scharfer Klinge). Dann haben wir letztendlich die Stücke mit PU-Schaum-Klebeband in die unteren Ecken der Windschutzscheibe geklebt. Das hat super geholfen. Geklopft hat auch nichts. Es gab nie wieder Probleme. Da die Matte schwarz war, sah man auch wenig davon.
++++edit++++
Ohh, Hoppla, oben ist mein Nugget und die passende Anleitung mit den Gummipuffern auch verlinkt… ist schon spät, habe ich nicht gemerkt. Bin dann hinterher neugierig wegen des Schaumigels geworden.
PN bei Aufenthalt in NF, genug Matte habe ich noch zum gemeinsamen Basteln
++++edit++++
Letzte Änderung: 21 Aug 2021 00:56 von DeinNachbar.
- 2d44ac8d4d363d55cece506c17ea1d9f
22 Aug 2021 12:05 #10
von 2d44ac8d4d363d55cece506c17ea1d9f
2d44ac8d4d363d55cece506c17ea1d9f antwortete auf Kinderkrankheit Scheibenwischer wischt über A Säule
Guten Morgen
Wir haben einen 2015 HD. Gleiches Problem. Antrieb in der Garantiezeit gewechselt mit bescheidenem Erfolg. Ich habe mir von meiner Werkstatt vor einem Jahr etwas kürzere Wischer geben lassen. Beide ungefähr 62/63 cm lang. Ich weiß nicht von welchem Model die sind. Das Sichtfeld ist für mich 195 cm und meine Frau 174 cm nicht beeinträchtigt. Jetzt kann man einwerfen Betriebserlaubniss... Muss jeder für sich entscheiden. Es gibt bei Ford verschiedene Wischer Befestigungen. Da muss man hinschauen. Im Ersatzteile Katalog stehen auch die unterschiedlichen Längen darüber kann man die raussuchen. Bei UNS funktioniert das super ob das jedem hilft kann ich nicht sagen. Und warum das hilft kann ich auch nicht sagen. Ich tippe auf andere Fahrtwind Ableitung durch mehr Platz zum HD Überstand. Ich hänge mal ein Paar Bilder an.
Ich hoffe das man es erkennen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, DeinNachbar, 6c4fa989363795e894bf06cc975126e0
