Navi Update von F9 auf F10 ... F11
30 Jan 2022 22:43 #31 von Stützrad
Stützrad antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Meines Wissens gehen alle USB Ports, aber nicht alle USB Sticks.
Ich hatte Probleme mit einem Stick (natürlich mit eFat formatiert wie in der Anleitung beschrieben..)
Ein anderer Stick funktionierte sofort.
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD, Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
30 Jan 2022 22:51 #32 von Erdbeer Mütze
Erdbeer Mütze antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Kingston sollte gehen oder was für einen muss ich besorgen.
Grüss
Heiko
lvl 44, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
30 Jan 2022 23:02 - 31 Jan 2022 09:32 #33 von Stützrad
Das Sync Update ging mit meinem ersten Stick, das F10 update mit SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash-Laufwerk 128GB, den ich mir geliehen hatte.
Warum der erste mal ging und mal nicht, ist mir schleierhaft..., war aber auch nur ein 64 GB Stick, der ja eigentlich in Ordnung sein sollte.
Klingt irgendwie nach Globuli :)
Den einzigen Tipp, den ich also habe: versuche mal einen 128GB Stick..
Viele Grüße, Klaus
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 09:32 von Stützrad. Grund: Text im Kampf gegen die Wörterbuchkorrektur angepasst .., Tipp ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
  • Guy Incognito
  • Guy Incognitos Avatar
  • Nichts ist so beständig wie der Wandel
31 Jan 2022 08:41 #34 von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
@6632cd559d9957315bbea04c93df212d auch wenn du gesperrt bist will ich dir Frage doch beantworten doch leider kann ich das nicht. Bei mir selbst ist ja auch nicht alles im Reinen. Ich bekomme ja auch noch immer ein Update angeboten dann ich dann wieder nicht installieren kann...
Ich warte mal ab was noch so kommen mag,
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
31 Jan 2022 08:58 #35 von norge
norge antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Hallo Jan,
du brauchst dich nicht mehr um ihn bemühen - der Nutzer Sepplmann / labär hat sich mal wieder entschieden uns (... temporär ... :S ?) zu verlassen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
  • Guy Incognito
31 Jan 2022 10:15 #36 von Guy Incognito
Hey Norge,
Dachte ich mich. Jedoch wollte ich den anderen interierten Mitgliedern die Antwort nicht vorenthalten.
Grüße Jan
31 Jan 2022 13:24 #37 von Erdbeer Mütze
Also Update ist gemacht. Auch die 23GB hatte ich in einer Std.runtergeladen. Keine Ahnung warum das so schnell ging evtl.hab ich ein guten Server erwischt. Und der 32GB Kingston Stick erkennt er ohne Mucken.
Gruess aus der Schweiz
Heiko
31 Jan 2022 14:50 #38 von Nuggibär
Nuggibär antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Hallo Hopplahop
Entschuldige die späte Antwort.
Deine Mitteilung ist bei den ungelesenen Nachrichten leider lange nicht aufgetaucht.
Wenn du den Motor laufen lässt, funktioniert das sowieso. Ist aber nicht so elegant.
Soweit ich weiss, kann man mit der Steckdose nur die Aufbaubatterie laden, die hat keine Verbindung zur Starterbatterie.
Da du aber wahrscheinlich auch ein paar Wintermonate hast (wo dein Nugget auch Pause hat), musst du deine Starterbatterie eh bei Laune halten.
Ein kleines Ladegerät kostet nicht die Welt. Du brauchst ja keinen Booster. (siehe Bild unten).
Das Gerät genügt auf jeden Fall insoweit, dass der Installationsprozess nicht unterbrochen wird.
Und für die Gel Batterie des Motorrades hat es auch noch eine Funktion, um die nicht zu grillieren.
Zum Thema, eher spätes anzeigen von ungelesenen Nachrichten, können mir vielleicht die Moderatoren per PN weiterhelfen.
Andreas
Nugget AD. 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.2 L/100 km mit sanftem Gasfuss
31 Jan 2022 14:57 #39 von Nuggibär
Hallo Hopplahopp
Jetzt auch noch das Foto dazu
  • Guy Incognito
01 Feb 2022 13:15 #40 von Guy Incognito
Heute Mal wieder versucht das noch immer ausstehende Kartenupdate draufzuspielen. Leider wieder ohne Erfolg!
Werde mich mal mit Ford in Verbindung setzen.
