Navi Update von F9 auf F10 ... F11
15 Aug 2022 16:06 #81 von UBaxter
UBaxter antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Aah, okay. Aber eigentlich ging es mir um das seeeeehr lange Kartenupdate (~2h lt. FORD). Das kleine SYNC Update kann man ja mal eben während der Fahrt machen. Der Download auf´m Stick is ja schon vorbereitet ;)
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
15 Aug 2022 16:48 #82 von kastala
kastala antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
die Updateprozedur vom Sync-Update macht mich wahnsinnig, bzw. bin ich vielleicht zu dumm dafür. Habe den Stick genau nach Anweisung vorbereitet und dann das Update bei eingeschalteter Zündung wahrscheinlich auch erfolgreich durchgeführt.
Leider kann ich nirgends etwas finden, welche Version die aktuellste sein sollte. Beim Download von der Ford Website war/ist nirgends die Versionsnummer des Downloads sichtbar. Wenn ich das nicht übersehen habe.
Auch wurde keine xml-Datei auf den Stick zurückgespielt, mit der ich jetzt das erfolgte Update im FordPass zurückspielen könnte.
Also bin ich jetzt zu doof - oder haben andere Foristen ähnliche Schwierigkeiten?
Bei meinen letzten Fahrzeugen (Skoda) waren die Updates dagegen ein Kinderspiel. Allerdings gab es da auch nur Kartenupdates.
Axel
15 Aug 2022 23:06 #83 von Erdbeer Mütze
Erdbeer Mütze antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Ich frag mich eigentlich auch was die mit 23GB da updaten? Das Navi kann nicht mal die Namen der Städte geschweige den die Dörfer anzeigen man muss ganz Nah dran zoomen dann geht es. Vom Navi bin ich echt enttäuscht würde ich nicht nochmal bestellen dann eher ein gutes Garmin an die Scheibe klatschen.
lvl 44, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
16 Aug 2022 22:07 #84 von karlm
karlm antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Also, habe das heute auch mal direkt im Auto probiert, mit Auto mit Wlan verbunden. Er lädt das F11 Kartenupdate auch runter und ich bin gekommen bis ".... wird installiert", so 50% Balken, dann ging wohl irgendwann das Sync aus. Als ich die Zündung aus und wieder einschaltete, kam irgendwas wie: "Ausgeschaltet um Batterie zu schonen, bitte Zündung ausstellen oder Motor starten". Dann hat er wieder angefangen das Update runterzuladen... 2 Stunden den Motor laufen zu lassen hab ich aber auch keine Lust... Naja, dann vielleicht doch mit USB auf einer längeren Fahrt.
Batterien natürlich vorher per Nachrüsthochleistungsmodus auf 100 % geladen.
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Folgende Benutzer bedankten sich: UBaxter
17 Aug 2022 10:33 #85 von Erdbeer Mütze
So wir sind dann auch Aktuell. Ging gut vor dem Haus und hat keine zwei Std.gedauert.
Gruess aus Bärn
17 Aug 2022 13:20 #86 von karlm
Und wie hast du das Sync motiviert fast 2 Stunden anzubleiben?
Gruß, Philipp.
17 Aug 2022 16:20 #87 von Erdbeer Mütze
Ich war mit dem kurzen eh draussen und dann bin ich ab und zu mal hin und hab Zündschloss gedreht. Einmal sogar aus gemacht da dachte ich schei**e wieder von vorne starten aber war nicht so.
Aber was updaten die 23GB ganzen Strassen in EU? Kann doch nicht so gross sein.
Gruess Heiko
  • WolfgangS
  • WolfgangSs Avatar
  • Gold Nugget
  • glaub nicht alles, was du denkst
17 Aug 2022 16:48 #88 von WolfgangS
WolfgangS antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11
Ich hätte da mal ne Frage zum Update:
Ich habe nach Ford-Anweisungen zunächst das Sync-Update installiert. Laut Display im Fahrzeug auch erfolgreich. Die Log-Datei wurde auf den USB-Stick geschrieben. Um nun an die Karten F11 zu kommen, soll ich die Log-Datei bei Ford hochladen. Als Ergebnis bekomme ich aber immer nur: "Sorry, error, try again later!"
Ich habe sogar nochmal zurückgesetzt und neu installiert. Gleiches Ergebnis - laut Fahrzeug ordnungsgemäß installiert, aber die Log-Datei erzeugt den gleichen Fehler. Dadurch kann ich kein Kartenupdate runterladen.
Kennt das jemand? Spätere Wiederholung hat nix gebracht.
Update über WLAN klappt auch nicht. Fahrzeug steht vor dem Haus, WLAN mit gutem Empfang verbunden.
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
17 Aug 2022 17:13 - 17 Aug 2022 17:14 #89 von kastala
Ich habe beim letzten Kartenupdate den selben Fehler gehabt. Jetzt beim Sync-Update hat der Nugget mir die xml nicht auf den Stick zurück gespielt. Da ist vermutlich der Wurm drin. Auf Nachfrage beim Support nach dem 1. Kartenupdate auf 10 hat mir Ford geantwortet, daß es bei Ford ein Problem gibt. Das Problem sollte eigentlich mit dem nächsten Sync-Update behoben werden. Das war wohl eine „Ente“
Axel
Letzte Änderung: 17 Aug 2022 17:14 von kastala.
Folgende Benutzer bedankten sich: WolfgangS
  • WolfgangS
  • WolfgangSs Avatar
  • Gold Nugget
17 Aug 2022 17:36 #90 von WolfgangS
Danke dir, kastala.
Passt dann irgendwie zu Ford.
Diesmal läuft das WLAN Update deutlich länger (inzwischen >1h), vielleicht lädt da ja doch das Kartenupdate. Schau mer mal...
