- Dank erhalten: 157
Befüllung Warmwasserboiler
- Chuma
24 Jun 2021 19:19 #1
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Befüllung Warmwasserboiler wurde erstellt von Chuma
Moin zusammen,
komme aus dem Süden von Hamburg bin seit einigen Tagen Besitzer eines neuen Nugget + HD und hätte gerne Hilfe zwecks Befüllung des Warmwasserboilers. Die Ausführung in der Bedienungsanleitung habe ich befolgt, der Boiler füllt sich jedoch nicht mit Wasser. Wenn der Wasserhahn auf "WARM" geöffnet ist und ich die Ablassschraube vom Boiler öffne, fließt ein starker Wasserstrahl aus dem Boiler. Wasser kommt also an, läuft auch durch den Boiler, füllt diesen aber nicht. Gibt es noch irgendwo eine Entlüftung für den Boiler oder kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank und viele Grüße aus dem warmen Norden!
Chuma
Chuma
- Michael123
- Dank erhalten: 445
24 Jun 2021 19:30 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Befüllung Warmwasserboiler
Warmwasser solange laufen lassen bis Wasser aus dem Hahn kommt. Bei 3l Boilerinhalt dauert das ein bisschen…
- Chuma
24 Jun 2021 19:34 #3
von Chuma
Chuma antwortete auf Befüllung Warmwasserboiler
Ja, habe ich so gemacht, Wasserhahn auf warm gestellt und geöffnet, ca. 10 Liter durchlaufen lassen, im Boiler ist trotzdem kein Wasser!
- Michael123
24 Jun 2021 22:13 - 24 Jun 2021 22:14 #4
von Michael123
Wie stellst du das fest? Wenn aus der Ablassöffnung Wasser kommt muss doch welches drin sein??
Letzte Änderung: 24 Jun 2021 22:14 von Michael123.
- Chuma
24 Jun 2021 22:22 #5
von Chuma
Aus der Ablassöffnung kommt nur Wasser, wenn ich den Hahn auf warm und auf habe, bei geschlossenem Wasserhahn kommen nur ein par tropfen raus und man merkt beim klopfen am Boiler, daß da kein Wasser drinnen ist. Gruß
- Michael123
24 Jun 2021 22:46 #6
von Michael123
Klingt nach falschem Anschluss der Schläuche…
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
24 Jun 2021 22:51 #7
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Befüllung Warmwasserboiler
Hm, ob Klopfen so eine gute Prüfmethode ist? Mach doch mal folgendes:
- Sicherung für Wasserpumpe raus (oder Hauptschalter aus)
- Hahn auf warm und öffnen
- Ablassschraube auf
Kommt Wasser? Viel und lang? Dann is alles gut....
24 Jun 2021 23:00 #8
Dolomiti antwortete auf Befüllung Warmwasserboiler
Schließ auch mal die Dusche an und nimm das Luftpolster aus der Leitung.
Das hatte mir einen Streich gespielt.
- Chuma
24 Jun 2021 23:02 #9
von Chuma
OK, werde ich Morgen mal probieren und dann Bericht geben! Aber: Ohne Strom läuft doch die Wasserpumpe nicht mehr, woher soll dann der Wasserdruck kommen? Der Frischwassertank liegt ja unter dem Niveau des Boilers. Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
- MartyMcFly
24 Jun 2021 23:05 - 24 Jun 2021 23:10 #10
von MartyMcFly
Ja, genau - wir wollen doch prüfen, ob Wasser im Boiler ist, oder?
Wenn dann drei Liter Wasser rauskommen - ohne Pumpe...
... dann isser voll.
Letzte Änderung: 24 Jun 2021 23:10 von MartyMcFly. Grund: Orthographie
Folgende Benutzer bedankten sich: Chuma
