Bezeichnung der Zusatz- / Wohnraumbatterien BJ 2014 ?
06 Jun 2021 13:00 #1 von Ilija
Hallo liebe Nugget Freunde,
für meinen Nugget BJ 2014 brauche ich 2 neue Zusatzbatterien.
Die Verbraucher sind: Kühltruhe, Wasserpumpe, Beleuchtung.
Welche Leistung Bzw. Beschreibung sollen die haben?
Danke im voraus!
Ilija
06 Jun 2021 16:57 #2 von toms
Na die da drin sind. Oder was hast du vor?
Gruß Toms
Folgende Benutzer bedankten sich: Ilija
06 Jun 2021 17:13 #3 von Dolomiti
Von der Theorie her könntest du durchaus mit einer 95er auskommen..
Meine Tochter hat in ihrem Van (Wohnmobil) nur eine 75er Batterie drinnen.
Was du auf jedem Fall nehmen solltest, mindestens eine AGM.
Diese hat einen verbesserten Tiefentladeschutz.
Alternativ wäre auch ein Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator denkbar.
Ist zwar ein höherer Anschaffungspreis, rechnet sich aber über die Jahre (Sagt man)
Falls du nur eine AGM-Batterie verbauen möchtest, ja das geht durchaus, dann sollte die Batteriebrücke zur zweiten Batterie herausgenommen werden.
Dafür müssen alle Anschlüsse dann auf die Pole der einen Batterie gelegt werden.
Dann aber sorgfältig arbeiten, sauber ausführen :)
06 Jun 2021 19:16 #4 von toms
Ich verstehe das alles leider nicht!
Frage 2014 Nugget 2 Zusatzbatterien (also Aufbau)
Ausbauen 2 neue 95er rein AGM
Und fertig. Oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63
06 Jun 2021 19:55 #5 von Dolomiti
Kann man machen, muss man aber nicht.
Ich habe mich auch gefragt warum ein Forster oder Pössl oder wie sie alle heißen nur eine 75er Batterie drinnen haben.
Warum hat der Nugget zwei 95er?
Wenn der Kollege der Meinung ist, zwei sind zu viel dann ist das durchaus legitim.
Wenn ihm das jetzt zu teuer ist dann ist die Frage auch durchaus angebracht ob es auch mit nur einer geht.
Und ich sagte ihm:
Ja es geht, unter 75 AH würde ich nicht unbedingt anraten.
Es sollte eine AGM sein.
Die 26 Kg die er damit einspart kann er als Trinkwasser mehr mitnehmen.
Wir wissen die Beweggründe nicht.
Deswegen sollten wir das faktisch Beurteilen und nicht die Nase rümpfend auf ihn eindreschen ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Ilija
06 Jun 2021 20:16 #6 von Rebellion
Wieso sollte er denn noch 26 Litris Frischwasser mitnehmen, wenn er mit einer völlig unterdimensionierten Batterie ohnehin nicht autark ist? Der muss spätestens am zweiten Tag an Landstrom.
06 Jun 2021 20:55 #7 von Dolomiti
Falsch.
Das mit dem Landstromanschluss sagt nichts über die tatsächliche Nutzungsdauer aus.
Wir wissen sehr wenig über sein Fzg und über seine Gewohnheiten.
Hat er Solar?
Wenn ja, warum sollte er an den Landanschluss?
Hat er kein Solar, der Kühlschrank zieht maximal 4 Ampere.
Das nicht kontinuierlich. Da hält eine 75er Batterie auch ne Weile.
190 AH ziemlich lange.
Steht er lieber auf dem Campingplatz?
Da ist er am Landstrom. Warum also 190 AH vorhalten?
Ich wäre da etwas vorsichtiger ihm irgendwelche spekulative Intensionen zu unterstellen.
Es ging um die Frage:
Welche Daten sollen die Neuen haben.
Und da 90% der Weiswände nur eine 75er drinnen haben dürften die gar nicht funktionieren.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
06 Jun 2021 21:43 #8 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Bezeichnung der Zusatz- / Wohnraumbatterien BJ 2014 ?
Wollte er nicht einfach nur die genaue Batteriebezeichnung für den Neukauf?
Ford Nugget, Bj.19
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
06 Jun 2021 21:49 #9 von norge
... Thementitel erweitert ...
06 Jun 2021 21:51 #10 von Ilija
Ilija antwortete auf Zusatzbatterien
Danke toms ,das ist richtig.
