Gemessener Verbrauch Kühlbox und Standheizung
  • Nasenbär
  • Nasenbärs Avatar Autor
  • Think positive - flaps negative
12 Mär 2021 15:48 #1 von Nasenbär
Gemessener Verbrauch Kühlbox und Standheizung wurde erstellt von Nasenbär
Hallo Messfreaks,
hat schon jemand gemessen, was die Kühlbox und die Standheizung an Ah oder Wh täglich verbrauchen.
Bei Westfalia ist die Kühlbox mit max 42W und die Standheizung mit max 20W angegeben.
Nur laufen die Dinger halt nicht rund um die Uhr im Volllastbetrieb.
Also daher meine Frage, was verbrauchen die beiden Gerät jeweils innerhalb 24 Stunden?
oder
Wie lange laufen die beiden Geräte jeweils unter Volllast und wie lange sind sie "standby" und verbrauchen nix?
Am liebsten wären mir halt Messwerte und die dabei zu Grunde liegenden, ausschlaggebenden Umgebungswerte (wie z.B. Temperatur)
Danke für zahlreiche Antworten
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
12 Mär 2021 16:29 #2 von 20Nugget09
Kühlbox:
Der Kühler läuft 5 Minuten und dann gibt es 15 Minuten Pause. Zusammen 20 Minuten; drei Mahl pro Stunde = 15 Minuten Arbeit. In einer Stunde also 15 Minuten Arbeit.
1/4 Stunde Arbeit pro Stunde. = 6 Stunden Arbeit pro 24 Stunden.
Verbrauch 6 x 3,5 A = 21 A.
Ich habe es mehrmals gemessen, zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Jahreszeiten. Nicht im Winter.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, werner_krauss, Guy Incognito, Nasenbär
  • Nasenbär
12 Mär 2021 17:18 #3 von Nasenbär
Vielen Dank und kurze Nachfrage.
(Das habe ich ganz vergessen bei den Abfrage mit zu fragen)
Bei welcher Kühlboxeinstellung war das 1 - 2 - 3 - 4 oder 5 ?
Und für die Standheizung bin ich von einer eingestellten Raumtemperatur von 20°C ausgegangen.
Sorry für den Nachklapp.
12 Mär 2021 18:09 #4 von kruti
Die Kühlbox braucht man meist nicht mehr als auf Stufe 2 oder 3 zu stellen.
Bei höheren Werten hast Du Gefriergut.
Es gibt wohl keine rein rechnerischen Werte, die in Realität dann zutreffen.
Wie Du schon sagtest... Temperatur, Sonneneinstrahlung auf die Kühlboxseite des Autos, etc...
In DE steht man mit Heizung und Kühlschrank ca 3 Tage frei. Ohne Solar.
Worauf zielst Du mit deiner Frage ab?
LG, Jens
  • Nasenbär
12 Mär 2021 18:36 - 12 Mär 2021 19:15 #5 von Nasenbär
@ kruti
erstmal danke für die Info.
Mein Gedanke, den ich hier verfolge ist, wie lange kann ich mit - Heizung 20W / Kühlbox 42W / Licht 20W / Kaffeemaschine 170W / Laptop&Handy 100W / Wasserpumpe 18W - autark bleiben a) ohne Solarunterstützung und b) bei Nutzung einer 150WP ~ 600Wh Solaranlage.
Und ja, das Ganze ist Wetter/Jahreszeit/Umwelt/Behaglichkeit anhängig und sicherlich nicht aufs Komma genau zu postulieren.
Aber eine erste Näherung wollte ich schon mal haben.
Letzte Änderung: 12 Mär 2021 19:15 von Nasenbär. Grund: Räschdschraibung
12 Mär 2021 18:53 - 12 Mär 2021 18:57 #6 von MartyMcFly
Meine Schätzung:
a) 2,5 Tage
b) 3,0 Tage
Basierend auf der Annahme, es ist Herbst/Frühling (wg. Heizung)
Edit:
Sehe gerade, du hast einen HD...
Ich erhöhe auf
a) 3 Tage
b) 3,5 Tage
Letzte Änderung: 12 Mär 2021 18:57 von MartyMcFly.
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
12 Mär 2021 19:44 #7 von bmwrt7
hm - bei der Aufzählung von Rainer,
wäre ich bei der Schätzung zu a) vorsichtiger.
Beim HD wäre das Heizen vielleicht etwas weniger "verbrauchsfressend" - aber es kommt eben auch darauf an, welchen Zustand die Wohnraumakkus haben! Sind sie noch zu 100 % leistungsfähig und wurden Sie wirklich auf volle Ladung gebracht ?
Wirklich Klarheit würde da einfach ein Testwochenende bringen, kann man ja auch vor der Haustüre machen oder auf einem ST (wenn wieder möglich) bei dem man zur Not ja Landstrom anschließen kann.
12 Mär 2021 20:28 - 12 Mär 2021 20:30 #8 von MartyMcFly
Ja klar, bin natürlich von 100% ausgegangen...
Sonst wird das "könnte, hätte, sollte, würde" ja unendlich!
Irgendwo muss man den Referenzpunkt ja setzen - aus meiner Sicht startet man da am besten beim einzig möglichen Vergleichswert:
190 Ah (100% SOC).
Letzte Änderung: 12 Mär 2021 20:30 von MartyMcFly.
12 Mär 2021 20:30 #9 von Naggert
Hallo Rainer,
ich bin letztens mal mehrere Nächte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt (eher im Minus-Bereich) gestanden und habe die Standheizung von 20 Uhr - 8 Uhr , also ca. 12 Stunden auf 14-16 Grad eingestellt. Dann war es im Nugget ca. 18 Grad warm. Das ist für mich zum Schlafen sehr angenehm - nicht zu warm und nicht zu kalt. Das habe ich 3 Nächte gemacht. Anschließend getankt und lt. Bordcomputer den Verbrauch abgezogen. Im Endeffekt lag ich so bei ca. 0,25 Liter pro Stunde für die Standheizung. Ich schätze, wenn du den Nugget auf 20 Grad heizen möchtest, wirst du so bei 0,3 Litern pro Stunde liegen. Ich glaube, so ist es auch in der Bedienungsanleitung angegeben. Genauer kann ich es dir leider nicht sagen. Für mich reicht das so grob über den Daumen.
Viele Grüße und ich hoffen, ich konnte helfen.
Naggert
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
  • Nasenbär
12 Mär 2021 20:35 #10 von Nasenbär
@Naggert,
danke für Deine Antwort.
Aber der limitierende Faktor (auch) beim Heizen ist nicht der Kraftstoff sondern der Strom(verbrauch).
Daher galt meine Frage mehr dem Stromverbrauch als dem Kraftstoffverbrauch.
