- BeitrÀge: 224
- Dank erhalten: 85
- Sync 3 und Android Auto: Anrufe annehmen klappt nicht
- Tom Shanks
31 Jan 2021 19:15 - 25 Apr 2021 20:22 #1
von Tom Shanks
đ€đââđ§ââ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 TrĂ€ger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, HochdachtrĂ€ger, Zölzer Kanu/SurftrĂ€ger
Sync 3 und Android Auto: Anrufe annehmen klappt nicht wurde erstellt von Tom Shanks
đ Lösung im Beitrag 8! đ
Moin zusammen,
Sobald ich Androidhandys per USB verbinde, höre ich den Anrufenden nicht. Per Bluetooth klappt alles und bei ausgehenden Calls auch. SÀmtliche Sync- als auch Android-Updates brachten nix, auch bei Ford ist man ratlos.
Kennt das jemand? Und konnte es zufĂ€llig beheben? đ
Moin zusammen,
Letzte Ănderung: 25 Apr 2021 20:22 von Tom Shanks.
- Camping-Flitzer
- BeitrÀge: 585
- Dank erhalten: 470
31 Jan 2021 19:35 #2
von Camping-Flitzer
Schöne GrĂŒĂe
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Sync 3 und Android Auto: Anrufe annehmen klappt nicht
Hallo Tom Shanks,
wir hatten mal das Problem, dass bei der Verbindung mit dem Handy ĂŒber USB mit Sync3 kein Ton von google-Maps ausgegeben wurde. Dies konnte mit Hilfe der Forumteilnehmer schnell gelöst werden.
Vielleicht hilft es auch bei deinem Problem, kannst hier nachlesen.
Schöne GrĂŒĂe
Elke
- Tom Shanks
- BeitrÀge: 224
- Dank erhalten: 85
31 Jan 2021 19:43 #3
von Tom Shanks
Tom Shanks antwortete auf Sync 3 und Android Auto: Anrufe annehmen klappt nicht
Herzlichen Dank, Elke. Leider gibt es meines Wissens solch eine Einstellung nicht in der telefon - app. Es wurden zudem mehrere Android Telefone ausprobiert, sowohl von groĂen Herstellern wie Samsung als auch kleineren wie oneplus. Same Same..
- Knickebein
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 16
01 Feb 2021 10:57 #4
von Knickebein
AD weiss 185 PS AT Bj. 2020
Knickebein antwortete auf Sync 3 und Android Auto: Anrufe annehmen klappt nicht
USB Kabel schon getauscht?
- Tom Shanks
- BeitrÀge: 224
- Dank erhalten: 85
01 Feb 2021 11:40 #5
von Tom Shanks
Mache ich nochmal explizit. Aber das wĂ€re ja seltsam, dass das Kabel ausgerechnet und ausschlieĂlich via Android-Auto den Ton bei eingehenden GesprĂ€chen ausblendet. Cool wĂ€re es natĂŒrlich, wenn es dann doch so einfach wĂ€re.
- wiacube
- BeitrÀge: 3
22 MĂ€r 2021 10:30 #6
von wiacube
wiacube antwortete auf Sync 3 und Android Auto: Anrufe annehmen klappt nicht
Hallo Tom, konntest du das Problem lösen? Bei mir ist das neuerdings auch so. Bin mir nicht sicher, ob das mit einem Android-Update oder den Updates nach dem HV-Akkutausch meines KUGAs zu tun hat. Raustelefonieren kann ich, aber eingehende Anrufer kann ich nicht hören und sie mich nicht.
GruĂ cube
GruĂ cube
- KKPU
- BeitrÀge: 3
22 Apr 2021 20:42 #7
von KKPU
KKPU antwortete auf Sync 3 und Android Auto: Anrufe annehmen klappt nicht
Bei mir ist das Problem mit meinem Puma auch aufgetaucht entweder liegt es an Android oder am Ford Sync update. Wenn ich angerufen werde, den Anruf am Touchbildschirm auf das Telefon umstelle und dann wieder auf Freisprech dann hört man den ankommenden Anruf aber leider nicht auf anhieb.
- wiacube
- BeitrÀge: 3
23 Apr 2021 07:23 #8
von wiacube
FĂŒr das Problem gibt's beim Google-Support eine Lösung, die bei mir (Ford KUGA, Sync3) funktioniert hat:
support.google.com/androidauto/thread/100961661
GrĂŒĂe
cube
GrĂŒĂe
cube
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom Shanks, Dymo
- KKPU
- BeitrÀge: 3
23 Apr 2021 22:01 #9
von KKPU
Hi, hat das bei dir auf anhieb geklappt. Sobald ich "Androide" einstecke ĂŒbernimmt er den Klingelton 1 als einstellung nur wenn ich stumm mache lĂ€sst er die Einstellung drin. Beim Handy Klingelton ĂŒbernimmt er das nicht auch nicht danach wenn ich das Handy ohne Android benutze.
- wiacube
- BeitrÀge: 3
23 Apr 2021 23:04 #10
von wiacube
Ja, hat gleich funktioniert. Wichtig ist, dass du dein Handy nur per Bluetooth mit dem Sync verbindest, nicht per USB! Dann kannst du in den Telefoneinstellungen des Sync den Klingelton Àndern, sodass der vom Handy benutzt wird. Danach klappt das angerufen werden auch wieder im AndroidAuto.
GruĂ cube
GruĂ cube
