- Dank erhalten: 94
Fehlerhafte Ladung? Sicherung?
- Ginotoskana
14 Nov 2020 15:42 #1
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Fehlerhafte Ladung? Sicherung? wurde erstellt von Ginotoskana
Hallo in die Runde und Fachmänner (Aktuell bin ich noch geladen!!
Bin am Dienstag durch die Waschanlage gefahren. Motorraum war pitschnass (eigentlich kein Problem, sollte ja ein Auto aushalten, ansonsten könnte ich ja bei Regen auch nicht fahren).
Bloß nachdem ich wieder losfuhr, werden die Batterien während der Fahrt (egal ob Start/Stop - Licht an oder aus) Dauer geladen. Der angesteckte Voltanzeiger am vorderen 12Volt- Anschluss (Cockpit) für die "Autobatterie" zeigt ständig 14,9 V oder blinkende 15 V. Der Voltanzeiger und das Bedienpanel von Westfalia für die Wohnraumbatterien zeigt ständig 14,9 V.
Bei Fahrtbeginn waren die Autobatterie bei 12 V und die Wohnraumbatterien bei 12,5 V.
Nach einer 1Stunden Fahrt sollte eigentlich mal eine Änderung angezeigt werden. Nachdem ich das Fahrzeug abgestellt und ein bisschen stehen gehabt habe, wurden mir dann am Bedienpanel 13 V und am Voltanzeiger für die Autobatterie 12,8 V angezeigt. Sobald ich wieder losfahre, das Ganze von vorne.
Ich habe gedacht, dass es vielleicht eine Sicherung rausgehauen hat....aber so weit bin ich nicht gekommen. Wollte im Motorraum die Abdeckung der Sicherungen abmachen und habe dabei die überaus tollen Nasenbefestigungen abgebrochen... nun habe ich mir gedacht Schluss....Ich rufe kommende Woche beim fFH an. Soll sich der damit rumschlagen, zumal bei der Waschanlagendurchfahrt hinten im Schränkchen auf der oberen Ablage eine Pfütze stand (3. Bremsleuchte ist abgeklebt...kann es nicht sein, hier vermute ich eher eine undichte Befestigungsschraube der Kederleister).
Ich denke, dass dies nach dieser kurzen Zeit ein Garantiefall werden wird!? (Hoffnung stirbt zuletzt)
Was denkt ihr i.S. Ladung der Batterien?
Beruhigt mich bitte
Gruß Stefan
Beruhigt mich bitte
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: JB-Nugget
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
14 Nov 2020 17:03 #2
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Fehlerhafte Ladung? Sicherung?
Hallo Stefan,
mit dem Wasser im Kleiderschrank kann ich dich beruhigen, das hatten wir letztes Jahr auch und wurde auf Garantie vom fFH erledigt.
Schöne Grüße
Elke
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
14 Nov 2020 17:06 #3
von Ginotoskana
Ginotoskana antwortete auf Fehlerhafte Ladung? Sicherung?
Hallo Camping-Flitzer.
Wo wurde das Leck festgestellt, oder was war der Grund des Lecks?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Camping-Flitzer
14 Nov 2020 17:34 #4
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Das haben sie mir nicht mitgeteilt.
Schöne Grüße
Elke
- Janus78
- Dank erhalten: 60
14 Nov 2020 19:14 #5
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Janus78 antwortete auf Fehlerhafte Ladung? Sicherung?
Hi, hatte nach dem Einbau von meinem solar Panel auch komische Anzeigen im Bedienelement als auch in der Anzeige vom Laderegler. Hatte obwohl ich 3 Stunden auf der Bahn war nur 4 Balken. Ladestrom ist auch immer gen 14,8 oder 14,9 v . Nachdem ich an dem Hauptschalter "reset" hatte. Zeigte er wieder plausible Werte an. Ladestrom wieder zwischen 14,4-14,7v . Und Batterie zwischen 12,7-12,8v Kannste ja mal probieren. Wenn Verbraucher anspringen geht er kurz runter auf 12,5 v. Auch beim Anbau meiner Solaranlage ist mir aufgefallen, dass der Dichtungsring der Hohlmutter schon porös waren nach 3 Jahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ginotoskana
- Janus78
- Dank erhalten: 60
14 Nov 2020 19:14 - 14 Nov 2020 19:17 #6
von Janus78
Ah ein AD
Letzte Änderung: 14 Nov 2020 19:17 von Janus78.
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
14 Nov 2020 19:36 #7
von Ginotoskana
Danke vorab. Das mit dem Reset... denke ich, dass Du das am Bedienpanel von Westfalia meinst!?
Das habe ich, glaub ich schon mal im Forum gelesen. Werde es mal recherchieren, sofern der fFH nichts findet!
Vielleicht hat ja noch einer im Forum ne andere Idee, was es sein könnte!
Danke an Alle schon mal.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Janus78
- Dank erhalten: 60
14 Nov 2020 19:42 #8
von Janus78
Ney, ich meine den roten Hauptschalter unter dem Herd.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
14 Nov 2020 19:55 #9
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Fehlerhafte Ladung? Sicherung?
Hallo Stefan,
keine Panik, von Zeit zu Zeit ( vlt. 1x im Monat?) entscheidet sich die Laderegelung, die Batterien voll zu laden. Dann liegen für einen Fahrzyklus permanent 14,8-15 V an, zumindest solange Batterie nicht überhitzt, ist bei mir auch so und würde mich nicht beunruhigen, das wurde so entwickelt. Wasser sollte dagegen keines eindringen
Jogo
Jogo
- Michael123
- Dank erhalten: 445
14 Nov 2020 19:58 #10
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Fehlerhafte Ladung? Sicherung?
Ich würde den Nugget mal 24h an landstrom hängen...vielleicht muss nur ordentlich nachgeladen werden.
