- Dank erhalten: 18
- Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
- Zuccamilano
- seit 10/20 Nugget HD 155 PS, Bj. 2015
10 Nov 2020 10:54 #1
von Zuccamilano
Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht wurde erstellt von Zuccamilano
Hallo zusammen und eine Bitte um Hilfe/Tipps!
Bei unserem Nugget HD Bj. 2015 lässt sich die komplette Innenbeleuchtung (Standardleuchten und Lichtpaket) nicht mehr anschalten. Habe die Threads zu dem Thema und natürlich auch das Handbuch befragt, komme aber nicht weiter.
Die 7,5V-Sicherung ist ok, die sonstige Elektrik im Innenraum (12V-Buchsen, Wasserpumpe) tut ihren Dienst. Natürlich ist auch der Hauptschalter an.
Ich hatte vorher schon Probleme mit der Bedienung des Dimmers für das Lichtpaket, was aber auch an meiner Dussligkeit liegen kann. Eine Vermutung ist, dass das Problem mit dem Gaswarner (Thitronik 868 für Wipro III) zusammenhängt, der an der Säule neben der Schiebetür unter dem Lichtschalter befestigt ist und dessen Stromkabel am Boden in die Verkleidung geführt wird. Vielleicht ist jemand mit dem Fuß an den Gaswarner gekommen und hat Zug auf das Kabel ausgeübt. Andererseits: Der Gaswarner blinkt, hat also noch Strom
Vielleicht liegts auch an einer supereinfachen Sache, die ich als Nugget-Anfänger nicht auf dem Schirm habe. Für den Fall bin ich natürlich noch dankbarer für einen Tipp und bitte um Nachsicht.
Herzlichen Gruß
Matthias
Herzlichen Gruß
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Albuin
- befa
- Dank erhalten: 178
10 Nov 2020 11:28 #2
von befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
befa antwortete auf Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
Hi Matthias,
ich glaube, es kam schon öfters vor, das der Dimmer auf ganz dunkel gestellt war und man deshalb nicht sehen konnte, ob das Licht an ist.
Prüf das mal nach. Ansonsten weiß ichs leider auch nicht, was es sein könnte.
Grüße befa
Grüße befa
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Zuccamilano
- Zuccamilano
- Dank erhalten: 18
10 Nov 2020 18:21 #3
von Zuccamilano
Zuccamilano antwortete auf Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
Hallo befa! Besten Dank für den Tipp. Eigentlich habe ich das schon ausprobiert (mehrfach, glaube ich), aber wer weiß ... Ich versuche es nochmal!
- champawe
- Dank erhalten: 4271
10 Nov 2020 18:29 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
Funktioniert die Schwanenhalslampe am Bett denn noch?
Falls ja liegt es zu
90% am unbemerkt ausgeschalteten Dimmer.
Zu
10% am defekten Dimmer.
Ich hatte beides schon am Nugget.
Zu
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Zuccamilano, toabi
- Zuccamilano
- Dank erhalten: 18
10 Nov 2020 18:50 #5
von Zuccamilano
Ja, Schwanenhalslampe funktioniert noch. Ich hab auf dem Dimmer schon rumgedrückt wie in Irrer. Reagiert der eigentlich auf Druck, Körperwärme, Spannung? Bei mir jedenfalls auf nichts von alledem. Wahrscheinlich liegts an meinen kalten, druck- und spannungslosen Fingern. Okay, ich starte noch einen Versuch.
- Dank erhalten: 10310
10 Nov 2020 19:00 #6
norge antwortete auf Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
... es gab hier im Forum auch schon mal einen Dimmer, der hinter der Verkleidung verrutscht war (ist nur mit Kleber fixiert) - also ruhig auch mal rund um die eigentlichen Schaltpunkte auf die Verkleidung tippen ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, Dolomiti, Zuccamilano
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
10 Nov 2020 19:09 - 10 Nov 2020 19:18 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
Es ist ein Sensordimmer, der hinter der Plastikverkleidung die Annäherung der Hand zur Regelung nutzt.
Da es ein Nugget Baujahr 2015 ist, kann es tatsächlich ein defekter Dimmerbaustein sein
hier unter #74 ein Bild und auf 18 Seiten das ganze Drama!
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...h-des-dimmers#150107
Aber natürlich kann auch einfach ein schlecht verklebter Dimmerbaustein abgefallen sein. Da hilft nur Verkleidung wegdrücken und nachschauen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Nov 2020 19:18 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, Zuccamilano
- kruti
- Dank erhalten: 1345
10 Nov 2020 22:07 - 11 Nov 2020 12:01 #8
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
der abgefallene Dimmer war meiner - um das zu prüfen reicht es die Türdichtung der Schiebetür auf Höhe des Dimmeraufklebers etwas abzuziehen, die Verkleidung mit den Fingern etwas zu drücken und mit einer Taschenlampe mal in den Spalt zu leuchten. Dann sieht man schon ob der Dimmer noch an seinem platz sitzt.
Muss direkt an der Verkleidung kleben.
LG, Jens
Letzte Änderung: 11 Nov 2020 12:01 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Dolomiti, Zuccamilano
- Zuccamilano
- Dank erhalten: 18
11 Nov 2020 18:06 #9
von Zuccamilano
Wow, das waren jetzt viele gute Tipps. Den Thread von 2015 hatte ich bei meiner Suche nicht gefunden, danke auch für den Hinweis. Denke, jetzt komme ich weiter. Nächste Woche steht eh ein Besuch in der Werkstattt an. Werde berichten, was draus geworden ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- heg307
12 Sep 2021 13:42 #10
von heg307
heg307 antwortete auf Innenraumbeleuchtung/Lichtpaket funktioniert nicht
Was war denn nun der Grund? Wir haben das gleiche Problem. Manchmal geht die Beleuchtung, dann wieder nicht...
